Enlever parquet clipsé et collé ?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 178 fois
Env. 100 message Rhone
comment faites-vous SVP pour enlever du parquet clipsé lorsqu'on a ajouté de la colle au niveau des clipses pour assurer l'étanchéité? C'est du grand passage de 12mm d'épaisseur. Je ne veux enlever qu'une partie du parquet dans la pièce.
Hi.
Découpe à la scie plongeante pas sur toute la hauteur sinon adieu la lame (ou circulaire mais faut faire attention) à la jonction des deux zones.
Puis perforateur pour tout déglinguer.
C'est une solution parmi d'autres.
Comme je ne bricole pas souvent, je ne suis pas extrêmement outillé. Est-ce que vous voyez des outils manuels SVP avec lesquels je peux faire ça, quitte à s'armer de patience?
Membre super utile Env. 2000 message Bas Rhin
Vous faites une ouverture dans un coin de la pièce. Vous passez un pied de biche en dessous, et vous avancez au fur à mesure. Ça s'enlève relativement bien
Dept : Bas Rhin
OK. Entre la partie où j'enlève le parquet et la partie où je le laisse, il y a une lame que je dois découper suivant un certain profil. Est-ce qu'il y a un outil manuel qui permet de faire ça? Est-ce qu'on peut y arriver avec un cutter sachant que le parquet fait 12 mm d'épaisseur?
Avec un cutter non, ça ne marchera pas.
Si la découpe est en ligne droite, scie plongeante et règle pour le guidage. Régler la profondeur de la lame, 2 mm de moins que l'epaisseur. Le reste vous pouvez l'enlever avec un ciseau à bois. Le ciseau a bois sera HS.
Pour une découpe spéciale, vous pouvez utiliser une scie multifonctions, mais attention précision pas garantie
Dept : Bas Rhin
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 15h55
Devis pose parquetArtisan
Devis pose parquet
Quel parquet choisir ?
Photos de parquet
Photos de parquet
