Palissade/clôture, quelle disposition choisir ? Résolu
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 337 fois
Quelle est la meilleure (et plus belle) solutions selon vous ?
Solution 2 : Mettre 1 panneau plein d'1m80 et 2 panneaux d'1m (1 vote)
 100%
Solution 1 : Mettre 2 panneaux pleins d'1m80 et 1 tout petit panneau (il fera à peine 15 cm ...) (0 vote)
 0%
Solution 3 : Mettre 2 panneaux d'1m et finir avec 1 panneau plein (0 vote)
 0%
Solution 4 : Mettre 3 panneaux 1m27 (0 vote)
 0%
1 participant
Env. 30 message Macon (71)
Je me permets d'ouvrir un nouveau sujet pour vous demander votre avis.
Nous sommes en train d'installer des palissages (bois et composite) sur nos murets en limite de propriété.
Dans notre installation, il y a de nombreux redans et à un endroit le mur prend un léger angle.
Les panneaux font environ 1,80 de large.
Et bien sûr, cela ne tombe pas juste pour finir le positionnement des platines, il nous reste 3.80m à couvrir.
Nous nous interrogeons sur l'implantation qu'il faut mettre en place.
Nous hésitons entre 4 solutions :
  •  Solution 1 : Mettre 2 panneaux pleins d'1m80 et 1 tout petit panneau (il fera à peine 15 cm ...)
  •  Solution 2 : Mettre 1 panneau plein d'1m80 et 2 panneaux d'1m
  •  Solution 3 : Mettre 2 panneaux d'1m et finir avec 1 panneau plein
  •  Solution 4 : Mettre 3 panneaux 1m27
Merci d'avance pour vos avis.
De : Macon (71)
Je me doutais que je ne déchaînerais pas les foules mais je pensais récolter plus d'avis.
Quelle est votre préférence ?
Merci d'avance.
De : Macon (71)
Membre super utile Env. 4000 message Vendee
Soit la 4 ou sinon la "2/3" mais dans le sens 1/1.8/1
Dept : Vendee
Merci pour votre retour, nous n'avions même pas pensé à la solution "1/1.8/1" Smile
De : Macon (71)
Je trouve que c'est moins perturbant pour nos yeux de mettre le taille identique dans les extrémités Happy, mais après on a pas forcément tous les mêmes goûts. Tongue
Dept : Vendee
Nous allons partir sur cette solution 5. Merci.
De : Macon (71)
Comme je le comprends d'après la photo, les poteaux sont emboités dans une petite platine qui est elle-même fixée sur le chaperon du muret. Chaperon probablement collé aux parpaings.
Je ne connais pas la hauteur de cette clôture et si elle sera complètement occultante ou ajourée, mais je pense qu'il vaut mieux se poser des questions sur la solidité de l'ouvrage plutôt que sur son esthétique !
D'après le croquis, la hauteur approche des 1,7m. Si les panneaux sont occultants, ça risque de ne pas tenir longtemps. Lors de fortes rafales de vents, ça cassera au niveau fixation platine, ou alors les chaperons seront arrachés.
La hauteur est conforme aux restrictions du PLU ?
JC
Pour répondre à vos questions même si ce n'est pas l'objet de ma demande :
  • notre PLU autorise des clôtures jusqu'à 1m80 de haut
  • ce n'est pas un simple mur en parpaings mais un mur de soutènement en agglos à bancher
  • oui, les platines sont fixées à travers la couvertine béton et le mur en béton
  • la hauteur de la clôture sera de 1m80 au départ (sur 6 mètres) ensuite, on sera sur des hauteurs allant d'1m60 à 1m40
  • nous allons mettre des panneaux pleins
Nous n'habitons pas dans une zone où il y a beaucoup de vent mais en effet, il va y avoir une forte prise au vent.
Nous verrons avec le temps comment cela va se passer.
Les couvertines ne devraient pas souffrir car la fixation est réellement faite dans le béton.
Voila tout.
De : Macon (71)
Voici le résultat :
Merci pour votre aide.
De : Macon (71)
Beau travail et joli rendu.
je pense que tu n'as pas oublié de bien respecter l'espace de dilatation pour les lames composites...
Tu évoques un muret en limite de propriété.
- pourtant je constate un décroché avec la maison implanté sur la droite. C'est cette maison qui est en retrait par rapport à la limite de propriété  ou c'est ton muret qui déborde trop ?
- pareil pour le poteau adossé à cette maison : il est déporté à l'extérieur et en retrait à droite côté maison.
c'est une clôture sur 2 propriétés ?
Nous avons laissé un jeu de 0.5cm de chaque coté des lames comme le mentionnait la documentation d'installation, j'espère que cela sera suffisant.
Le muret nous appartient, il est sur notre propriété.
Je ne vais pas détailler toute l'histoire mais initialement, il y avait un muret en pierres sèches qui s’éboulait de partout et qui appartenait à nos voisins (sur deux parcelles différentes).
Nous avons acheté ledit muret pour le démolir et faire un muret de soutènement en bloc à bancher.
Ce qui fait que le premier agglo du muret et en décalage par rapport à la maison des voisins.
Ce n'est pas super esthétique :(
On avait d'ailleurs un vide derrière le poteau de démarrage (entre le poteau et le mur de la maison des voisins) que l'on a comblé en accolant un second poteau.
De : Macon (71)
Ok.
pour les générations futures et les éventuels conflits de voisinage à venir, je pense que cet achat a été acté devant notaire avec plan parcellaire mis à jour...
J'ai une terrasse en lame composite et je vais probablement faire une clôture comme la tienne. Tu n'a pas constaté de flambage des lames, notamment durant les fortes chaleur de cet été ?
Oui oui, on est passé devant notaire et le cadastre a été mis à jour (création de deux nouvelles parcelles juste pour le muret).
Ces démarches ont d'ailleurs repoussé nos travaux d'un an tellement c'était long, tout ca pour un euro symbolique en plus.
Nous avons également une terrasse en composite depuis 4 ans, elle n'a pas bougé même si elle travaille beaucoup lors de fortes chaleurs.
Pour la palissade, nous avons fini de la poser seulement avant-hier
Mais j'ai déjà constaté que les lames en composite se "voilaient" avec la chaleur (la qualité des lames est bien moindre que notre terrasse, ca sort de chez Brico Dépôt).
De : Macon (71)
bebert040984 a écrit:Mais j'ai déjà constaté que les lames en composite se "voilaient" avec la chaleur (la qualité des lames est bien moindre que notre terrasse, ca sort de chez Brico Dépôt).
Bricomerdo, mince alors.
Ma terrasse composite a plus de 10 ans et est à ce jour comme neuve.
Celle d'un collègue, 1er prix de Bricomerdo, a tenu un été et s'est littéralement décomposée. Les lames se désintégraient. à l'ongle, il enlevait de la matière ! Bon, ça date de 3 ans... depuis j'espère que Brico a changé de fournisseur.
Sur ce forum, un gars a fixé une barre verticale de maintient au centre des lames afin de limiter leur flambage...
En cache depuis le lundi 24 mars 2025 à 08h33
Devis clotureArtisan
Devis cloture
20 idées de clôtures en bois
Photos de portillons
