Gaine préfilée 3*1.5 et bouton poussoir
Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 284 fois
Env. 80 message Le Rouret (6)
J'ai une question sur le câblage des bouton poussoirs maintenant que je suis en train de placer tout mes interrupteurs.
Pour éviter de tirer des fils dans les gaines, j'ai utilisé de la gaine préfilée 3*1.5, du coup je me retrouve avec un fil de terre inutile au niveau de mes boites d'encastrement.
Est-ce-que je peux le laisser libre (mais non dénudé) dans la boite ? Faut-il que je les enlève ? Faut-il que je les "protège" avec un wago ?
Merci d'avance
Membre AAMOI 7712
De : Le Rouret (6)
j'utilise des mini Wago, je ne sais pas s'il y a obligation.
Hello
la question est : quelles sont les couleurs des deux autres fils?
De : Manche (50)
Je vais essayer de rajouter des wago alors, c'est peut être plus sur.
Les autres fils sont rouge et bleu
Membre AAMOI 7712
De : Le Rouret (6)
Membre utile Env. 800 message Gers
Tu utilises donc le bleu en retour du BP, pense à mettre du scotch élec dessus des 2 côtés pour signaler que ce n'est pas un neutre, mais un retour
Dept : Gers
A noter que ce n'est pas nominativement pas autorisé d'utiliser le bleu pour autre chose que le neutre avec des gaines (d'où la question de Rfco)
Par contre ce serait autorisé avec du câble.
Attention donc, si vous avez le consuel à faire passer.
Carminas
Dept : Cantal
@carminas: ça se comprend, sur un câble RO2V c'est compliqué de remplacer un des fils, alors que dans le cas d'une gaine préfilé, on peut utiliser le fil non utilisé comme aiguille pour le remplacer
Dept : Gers
Aie, donc la en l'état ce n'est pas bon, pas à cause de ma terre en trop, mais à cause du fil bleu.
Le scotch pour changer la couleur, c'est autorisé au niveau consuel ? ou il faut re-tirer des bons fils dans les gaines ?
Membre AAMOI 7712
De : Le Rouret (6)
kika-75 a écrit:@carminas: ça se comprend, sur un câble RO2V c'est compliqué de remplacer un des fils, alors que dans le cas d'une gaine préfilé, on peut utiliser le fil non utilisé comme aiguille pour le remplacer
... et c'est marqué de manière explicite dans la norme (paragraphe 514.3)
Carminas
Dept : Cantal
pascal6 a écrit:Aie, donc la en l'état ce n'est pas bon, pas à cause de ma terre en trop, mais à cause du fil bleu.
Le scotch pour changer la couleur, c'est autorisé ? ou il faut re-tirer des bons fils dans les gaines ?
Je ne sais pas le degré de tolérance qu'à le consuel la dessus.
J'éviterais le scotch et lui préférerai de la gaine thermorétractable.
Mais peu être qu'il ne vous demandera d'ouvrir aucun bouton poussoir ?
Carminas
Dept : Cantal
Merci à tous,
Je ne vais pas tenter le diable, et je vais essayer de re-tirer un fil d'une autre couleur a la place du bleu.
J'ai un peu peur avec la gaine thermorétractable maintenant que les interrupteurs sont raccordé, je ne suis pas sure que la chaleur proche de tout soit top.
merci encore
Membre AAMOI 7712
De : Le Rouret (6)
Hello
même la gaine thermo n'est pas autorisée.
De : Manche (50)
Bonjour, je ne pence pas que le consuel pousse jusqu'à ouvrir les poussoirs, mais coter tableau il pourrait le voir, et on peut faire fonctionner des télérupteurs avec le neutre au poussoir; mais faut t'il deux bleu dans ce cas là ?
plaquisteheureux a écrit:Bonjour, je ne pence pas que le consuel pousse jusqu'à ouvrir les poussoirs, mais coter tableau il pourrait le voir,  et on peut faire fonctionner des télérupteurs avec le neutre au poussoir; mais faut t'il deux bleu dans ce cas là ?
j'ai déjà vu le cas,
demande d'ouverture de boutons
demande de deux bleus (ce qui est ridicule, mais bon.)
De : Manche (50)
... j'ai le souvenir d'internautes qui s'étaient fait recaler sur ce point.
Cela ne doit pas être fréquent, mais cela arrive.
Carminas
Dept : Cantal
J'adore !J'adore !
Je vais essayer de tirer mes fils ce weekend, juste pour confirmer, si je fais orange + violet au poussoir, c'est bon ?
Je pensais du coup éviter le rouge au poussoir, puisque le rouge est utilisé dans les gaines qui vont aux lampes.
Membre AAMOI 7712
De : Le Rouret (6)
Oui c'est bon
Tout sauf bleu et vert/jaune
Carminas
Dept : Cantal
Merci !
Membre AAMOI 7712
De : Le Rouret (6)
C'est fait, j'ai pu repasser mes fils de bonne couleur.
Ca fait une peu de temps de perdu, mais au moins je suis plus tranquille.
merci encore !
Membre AAMOI 7712
De : Le Rouret (6)
En cache depuis le jeudi 24 avril 2025 à 23h10
Tout savoir sur le consuel
