Recouvrir la fissure d'un receveur de douche en acrylique
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 404 fois
Env. 60 message Pyrenees Orientales
J'ai un receveur de douche en acylique qui s'est fissuré à un endroit ou l'ancien propriétaire a laissé un vide trop important en dessous
Le receveur de 120X80 cm repose sur une structure métallique. Il est en acrylique (sorte de fibre de verre).
L'ancien proprio qui à fait ce qu'il a pu, c'est déjà pas mal, n'était pas en surpoids comme moi, donc ça devait passer. Mais moi, proche du 110, l'endroit le plus souple a craqué et s'est fissuré (10 cm environ).
Le reste du receveur est plutôt bien posé, et je dispose de 80 sur 80 sans problème.
J'ai colmaté la fissure avec du mastic epoxy soloplast, le résultat est plutôt convainquant sauf qu'évidemment, même en ayant bien poncer le mastic sec et passé un coup de bombe aérosol blanc (fourni dans le kit soloplast), on voit camouflage.
Refaire une douche, casser le receveur qui est collé sur le support, casser le carrelage autour ... bref tout refaire à zéro c'est complètement trop pour moi qui suis un piètre bricoleur. Faire venir un prestataire me couterait bien trop cher !
Me reste qu'un petit peu de matière grise et une idée que je viens exposer.
Avec une colle ultra puissante, j'ai pensé collé une plaque de PVC du type : https://www.amazon.fr/Plaque-expansé-dure-2000x1000cm-protection/dp/B01MU8L4ND/ref=sr_1_3?__mk_fr_FR=ÅMÅŽÕÑ&keywords=plaque+pvc+1mm&qid=1570210507&s=hi&sr=1-3
Je voulais avoir des avis sur l'épaisseur d'1mm.
Je veux faire ça pour renforcer et homogénéiser (d'un point de vue esthétique ça recouvrirait l'endroit colmater). D'un autre côté je me dit que ça pourrait renforcer le tout, avec une super colle en étant généreux sur la colle. Cela pour prévenir une événtuelle nouvelle fissure car l'endroit qui semble plus stable est néanmoins légèrement souple et donne l'impression que cela pourrait se fissurer ailleurs.
Sinon, si vous avez des idées d'un support avec lequel je pourrais recouvrir et renforcer une bonne fois pour toute le receveur, je suis preneur
MERCI !
Dept : Pyrenees Orientales
Une idée que j'ai utilisé chez mon fils.
Si tu peux accéder sur le pourtour du receveur en bas des bas de cloison tu enlèves les plinthes et perces des trous tous les 30 cm par lesquels tu injecteras de la mousse polyuréthane verte par petites impulsions, une bombe suffit, Ca aura comme effet de forcer le receveur vers le haut en contact avec ta faïence. Le joint silicone se fera par la suite.
De : Conflans En Jarnisy (54)
Alors j'ai accés, par une petite trappe, sur le dessous du receveur. Mais en réalité, je devrais prendre une photo, cela me donne un accés très limité juste sur le devant gauche. Je ne peux pas allonger un bras dessous pour, ne serait ce qu'avoir accés à la tuyauterie. Cela me permet juste de voir une partie du dessous du receveur (on voit bien que c'est de la fibre genre acrylique) et sur quoi il repose (structure mettalique un peu comme ça : http://pro.carea-sanitaire.fr/receveurs-douche/230-support-r[...]-receveur-160x90.html). Je peux également dévisser la bonde d'évacuation et en décalant sans casser le tuyau, je peux aussi injecter de la mousse par la.
Alors bien sur je pourrais injecter de la mousse en grande quantité mais j'ai un doute que cela comble tout l'espace en dessous du receveur, c'est à dire 120X80 cm et 30 cm de haut (le receveur est à 32 cm au dessus du niveau du sol). Je n'ai pas bien compris pourquoi le receveur est placé si haut. D'habitude c'est plus bas il me semble (si j'observe un bac de douche intégrale de 80x80 c'est plus bas). L'évacuation ne permettait surement pas une douche Italienne ras du sol mais la cela équivaut à plus qu'une marche d'escalier.
Bref, si quelqu'un peut m'assurer que d'injecter plusieurs bombes de mousse (il en faudrait en litrage l'équivalent de 120X80X32) va colmater tout le vide et renforcer l'appui du bac, alors pourquoi pas ?
Ce n'est pas que je veux pas faire de trou autour, je peux juste sur 3 côtés, mais la ça serait plus simple.
Sinon je peux retirer le carrelage en face du receveur (dessous en face) pour avoir un accés total en dessous.
La face arrière donne sur une cloison (WC) et la face droite (en se tenant en face) sur une autre cloison.
La face gauche donne sur un mur mitoyen (maison mitoyenne) donc la je ne pourrai pas percer de trous).
Sinon je peux aussi percer des trous sur l'habillage en carrelage en bas en face.
DOnc je pourrai suivre ton idée sur 3 faces.
En tout cas l'idée de la mousse me parait bonne.
Et pour conclure, tant que je n'ai pas d'autres fissures, je ne me lancerais pas dans cette entreprise (injecter de la mousse).
Si une nouvelle fissure apparait, quand je vois l'efficacité du mastic soloplast, dans ce cas ce sera colmatage de la fissure avec soloplast et injection (massive) de mousse en dessous.
Pour l'instant ça tient.
J'avais aussi pour idée d'installer une cabine de douche madras 3 (à 189 euros chez machin dépôt) dans une autre salle de la maison, le temps de tout casser cette douche "bancale" et réinstaller la cabine à cet endroit.
Parce que quand on voit le prix pour faire installer une douche c'est super cher !!!!
Merci W00t
Si tu installais toi même une nouvelle douche a l'italienne avec un siphon rectangulaire donc moins haut carrelage plus facile une seule pente.
Voir mes photos.
Je suis en cours d'aménagement de l'appartement d"e ma petite fille et je n'ai pu faire la douche , celui qui l'a faite a pris un siphon normal donc comme toi rehausse puis découpe carrelage pour pentes et donc défaut d'(alignement de joints du tour de siphon je vais donc merder pour les joints afin d'éviter qu'elle se coupe les pieds.
Photo après
Photo avant
Ah oui bravo ça c'est de la bricole, tu assures grave ! Excellent
Sauf que moi je suis un "jambon" en bricolage et je n'ai pas les outils ni d'amis pour me les prêter
Si j'ai posé une question lors du 1er post c'est bien parce que, suivant mon cas, j'avais fait le tour de la question. C'est pour cela que j'ai précisé ni bricolage, ni faire appel à un poseur (plusieur milliers d'euros de frais si fait par un pro avec du matos digne de ce nom, je ne parle pas la d'un bricoleur inscrit sur "le bon voisin" qui me poserait un simple bac integrale (genre madras 3 à 189 euros) que je peux poser moi même avec un pote éventuellement).
Donc pour conclure.
L'idée de la mousse est à creuser ! Mais j'ai besoins d'avoir plus de retour sur le fait que le mousse expansive va bien combler le vide sour le receveur, sans que ça dégueulasse de partout, tout en rigidifiant l'"assise").
Je vais pas acheter plusieurs bombes de mousses, en foutre partout, sans être sur du résultat quoi. Mon cas est particulier (120x80x32).
Du coup pour l'instant, tant que la majorité du reste du receveur (un bon 80x80) tient pour le moment, je vais m'en contenter. La fissure colmatée avec soloplast tient parfaitement si on ne s'appuie pas dessus evidemment). Le mastic epoxy soloplast est bien noté sur LEROI M.... et je confirme que c'est efficace.
Le jour ou une nouvelle fissure apparaitra (c'est souple mais ça c'est récurrent sur les bac acrylique, sauf que cette fois ça semble bien reposer sur la structure mettalique ce qui était beaucoup moins le cas au niveau ou cela à fissuré et qui présentait un vide trop important pour mes 100kg), au niveau ou maintenant je me douche, je pense que j'achèterais une cabine intégrale 80x80 bon marché que je placerais dans une autre pièce (ou il y a déjà moyen de raccorder et d'évacuer en eau).
Qu'ensuite je casserais toute la douche existante pour, soit placer la cabine déjà monté ailleurs, soit une autre cabine intégrale.
Oui car une cabine intégrale demande moins d'outillage et de boulot par rapport à une douche italienne.
Je ne fais pas de fixette sur une douche Italienne, les modes et l'apparence, véhiculées pas le société de consommation "double vasques!!!", ce n'est pas pour moi. Le fonctionnel est ma priorité !
Tient, en parlant d'esthétique et qu'on crée des besoins au gens. Genre tu rate ta vie si ta pas une vraie douche italienne ou une double vasque quoi. LOL
Moi perso, je préfère une baignoire.
Pourquoi ? Déjà on peut se doucher tout comme dans une douche Italienne. Fonctionnellement c'est du KIF/KIF.
Mais l'avantage c'est qu'on peut s'asseoir au bord pour pouvoir se laver le popotin. Celui qui se contente du PQ ne doit pas avoir les fesses bien propre. Se laver le popotin après chaque grosse commission dans une douche italienne, cela oblige à se désaper. Alors qu'avec une baignoire, tu baisses ton froc, tu t'asseoies au bord, tu prends le pommeau et est c'est bon.
Du coup, chacun ses priorités dans la vie.
Maintenant encore une fois bravo, tu assures en bricolage, tant mieux pour toi. Tu as même du casser un mur pour agrandir la surface de la salle de bain. Super ! tu es un dieu ! mais ce n'était pas vraiment en rapport avec mon problème.
tavor a écrit:...
L'idée de la mousse est à creuser ! Mais j'ai besoins d'avoir plus de retour sur le fait que le mousse expansive va bien combler le vide sour le receveur, sans que ça dégueulasse de partout...
pour combler le vide : certainement mais entre combler le vide et renforcer et protéger durablement à l'endroit litigieux c'est moins sur.
de plus,  vous n'aurez plus d'accès et ce sera impossible à enlever ;
elle s'expansera également autour des tuyaux et cie ...
je préfère l'idée cabine (ou bac) ailleurs... pour faire les travaux proprement.
autre solution  : caillebotis avec cadre en appui sur la périphérie 80x120  , pas besoin de le fixer, peut s'enlever facilement pour le nettoyage...
ça se trouve dans le commerce mais inutilement cher pour ce que c'est.
là encore "plan b" :
 =>  6 caillebotis terrasse (en 40x40) sur des tasseaux de 80cm bois traité (peinture ou vernis)...
ne pas hésiter à doubler les tasseaux pour les positionner au plus près de la zone "à risques" , vous serez tranquille.
visser par le dessous (pour éviter les têtes de vis sous les pieds nus...
et pas de vis trop longues... pour éviter la pointe DANS les pieds ) ...
ou fixez-collez ...
plan b' => le faire vous même (de A à Z) , ce n'est pas compliqué et demande peu d'outillage.
vous trouverez des tutos avec google, ici par exemple : https://douche.ooreka.fr/fiche/voir/637583/fabriquer-un-cail[...]-caillebotis-de-douche.
les "outils" 1er prix suffiront largement.
ps : il existe des toilettes avec douchette... ou des bidets ...
mais déjà que les gens rechignent à poser un lave-mains dans les constructions neuves, alors le lave-fesses
Cdlt.
Merci ELISA !
J'ai pensé, ou plutôt mon Papa m'a donné cette idée de caillebotis. Idée que j'ai creusé et effectivement c'est souvent très, voir TRES TRES cher (j'en ai vu à plus de 300 euros) pour ce que c'est.
Du coup j'ai arrêter de creuser.
Car il y à un mais.
Le receveur n'est pas complètement plat et présente des "reliefs". Reliefs d'origines, fait exprès qui donnent une touche esthétique.
Du coup si je pose un caillebotis complètement plat, ça va appuyer particulièrement sur les parties relevéés !
Et evidemment la fissure est dans un de ces reliefs. Donc ça risque d'appuyer encore plus de dessus.
Donc je m'en tiens pour le moment à "tant que ça tient on fait avec" ! !
Merci encore !
tavor a écrit:...
Et evidemment la fissure est dans un de ces reliefs...
auriez-vous une photo -du bac à douche COMPLET. ?
j'avais compris que la fissure était DANS le bac, pas sur le bord...
Dans ma suggestion,  le caillebotis poserait sur le bord, contre les cloisons, pas au fond du bac.
mais si ce n'est pas ça, dsl, je laisse la place.
Oui c'est bien dans le fond du bac au niveau haut et à droite en se tenant en face. A peu près à 30 cm du bord qu'il y a la fissure.
Faire reposer le caillebotis contre les cloisons ça me parait chaud.
Ce sont des cloisons qui me paraissent trop légères pour supporter plus de 100kg.
Car si je comprends bien, vous me suggerez de placer des sortes d'équerres sur 3 faces (droite, gauche et arrière) pour pouvoir faire reposer le caillebotis ?
sinon, quels supports contre les cloisons pour poser un caillebotis ?
Sinon je peux me contenter de l'état actuel
Mais si on veut faire avancer "la cause" pour aider une personne qui aurait le même problème, je n'ai rien pour continuer cette discussion
Avec plaisir
Merci ELISA
Dsl.
Pour réparer il te faut http://lecomptoirdescomposites.com/fr/493-kit-de-reparation-[...]recouvrement-total.html
Attention une cabine n'est pas plus résistante que ton bac actuelle.
Mon beauf en avait une il pèse 70 kg une grande fissure au milieu du bac car ils ne sont pas toutes renforcés.
de plus les raccords laitons ont lâchés 2 ans après la pose bilan plancher flottant gondolé et le reste, rachat d'une autre cabine et pose immédiate d'un caillebotis par précaution.
Pour le bricolage que je réalise sans être un pro c'est que j'ai regardé faire par les pros et j'ai pensé que je n'étais pas plus con qu'eux.
réaliser une douche italienne ou pas est relativement faisable aujourd'hui.
Il te faut connaitre ton épaisseur de chape + dalle et regarder les caniveaux de douche et ajouter une pente de 2 cm sur une longueur de douche de 90 cm
Solution complète pour douche à l'italienne grille en inox, Facile d'installation faible hauteur (80 mm), ne nécessite pas d'une importante profondeur de décaissement et facilite ainsi la pose d'une douche à l'italienne même en rénovation. Le réglage en hauteur ainsi que le niveau du caniveau se fait grâce aux pieds montés sur rotule dont l'ajustement se fait par le dessus
tavor a écrit:Http://lecomptoirdescomposites.com/fr/493-kit-de-reparation-receveur-de-douche-recouvrement-total.html
Ah oui la
C'est ça !!!!!!! http://lecomptoirdescomposites.com/fr/493-kit-de-reparation-[...]recouvrement-total.html
Non je tiens à corriger mon emballement de l'époque pour ne pas induire en erreur les personnes rencontre même problème.
Je n'ai jamais essayé ce kit de réparation car le vendeur que j'ai contacté via le formulaire du site n'a pas su me dire et m'assurer que la fissure résisterait bien après application.
Depuis j'ai tout cassé et j'envisage la pose d'un bac de douche intégrale bon marché. J'ai juste eu a faire une "chappe" en béton cellulaire de 10 cm de haut pour être au dessus de l'évacuation qui n'est pas a ras du sol.
Le cabine fait 80x80 j'ai fait 100x80 pour être à l'aise.
Conclusion : si vous avez une belle fissure sur un bac souple, changez tout et repensez une structure plus solide.
En cache depuis aujourd'hui à 03h35
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
