Doublage sur rail sans isolation Résolu
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 245 fois
Env. 10 message Saone Et Loire
je souhaite créer une tête de lit en placo sur rail, celle ci mesurerai 270cm de large sur un mur de 400cm.
le mur en question est un mur extérieur d'une maison de 1969, avec contre-cloison brique.
la "tête de lit" irait du sole au plafond sur une épaisseur d'environ 6,5cm (épaisseur rail + placo)
l'objectif est esthétique (création d'un "relief" dans la chambre) et pratique en second plan (passage de gaine icta pour prise, lampe et interrupteur sans toucher au mur, juste un trou au plafond pour accéder aux combles et me raccorder à l'araignée)
cependant, je ne trouve que peu d'avis sur le sujet, notamment que ce n'était pas top car j'enfermerai de l'air sans la faire circuler, donc moisissure, champignon, etc...
est ce vraiment le cas? dois je absolument isoler alors que je ne double qu'une partie du mur? y a til un risque à doubler sans isoler??
je vous remercie.
antoine
Dept : Saone Et Loire
Env. 50 message Landes
Si le problème ce sont les moisissures à cause de l'air qui ne circule pas, isoler le mur ne changera rien au problème tu ne crois pas ? Avec ou sans isolant si l'air ne circule pas, la laine de verre que tu vas mettre en place n'est pas auto-ventilée...
Aucune crainte de ce côté, tu peux doubler un mur et ne pas l'isoler. Par contre tu auras cet effet désagréable de "mur creux" qui transmettra les bruit à la façon d'une caisse de résonnance. Le moindre choc répété disons boom boom boom deviendra BOOM BOOM BOOM alors peut être que c'est l'effet recherché... Mais ça, cela ne nous regarde pas !
Dept : Landes
le mur que vous voulez doubler est sain : pas de trace d'humidité, ....?
le système que vous envisagez c'est du rails montants ou
lisses fourrures genre Optima ?
< .... celle ci mesurerai 270cm de large sur un mur de 400cm. >
Désolé, pas bien compris les cotes : largeur 2,70 m ok mais 4 m c'est quoi ?
Ce n'est pas plutôt hauteur 2,70 m et longueur 4 m
Cdt
A priori le mur est sain, aucune trace en vue.
je pensais plus a des rails et montant, mais si vous avez d'autres propositions je suis preneur (j'ai vue certain post où il était utilisé des tasseaux bois.. mais je suis sceptique)
au niveau des cotes, je comprend la difficiculté a visualiser, j'aurai aimé mettre une photo du projet, mais je n'y arrive pas... le mur fait 4 m de large, mais le doublage serait effectué au centre sur seulement 2,70m de largeur pour créer une tête de lit du sol au plafond.
merci pour votre réponse!!
lucienpel a écrit:Bonjour
Cdt
Donc d'un point de vue "sanitaire", je n'aurai pas de problème que le mur soit isolé ou non? mais vous me conseillerez d'isoler quand meme pour une question de bruit??
en tout cas, merci pour votre réponse
Membre super utile Env. 3000 message Rennes (35)
Pour mettre des photos:
De : Rennes (35)
antoinetan a écrit:... dois je absolument isoler alors que je ne double qu'une partie du mur? y a til un risque à doubler sans isoler??...
non, peut-être pas ... mais y a t-il un intérêt ?
vu le descriptif : mur extérieur sans iso,
quitte à bricoler, pourquoi ne pas faire le mur complet (les 4m de large) 60cm de chaque coté AVEC isolant et un décalage pour la "tête de lit en relief"
<je pensais plus a des rails et montant, mais si vous avez d'autres propositions je suis preneur (j'ai vue certain post où il était utilisé des tasseaux bois.. mais je suis sceptique)>
contre cloison de largeur 2,70 m sur un mur de 4 m de long, isolation
thermique ou pas , cela ne vas pas changer grand chose.
Acoustique , hum vu le contexte, sinon laine de 45 mm
En métallique vous avez les rails montants (les montants de 48 étant
les plus courants ) ou le système genre Optima avec des lisses et des fourrures
Avec des montants de 48 dos à dos vous pouvez monter sans appui intermédiaires
à 2,50 m avec entre axe 0,60 m
à 2,75 m avec entraxe 0,40 m
Cdt
En cache depuis hier à 22h00
