Help: Construction Cheminée Traditionnelle + conduit
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 157 fois
Env. 10 message Corse
Bonjour à tous, nouveau sur le forum,
Sébastien, 40 ans de Corse,
Pas mauvais dans le bricolage/gros œuvre/second œuvre, j'ai dans l'optique de réaliser une cheminée traditionnelle + conduit , dans ma maison mais j'aurais plusieurs questions du faite que je connais beaucoup moins ce domaine.
Ce serai une cheminée tradi. (rien de bien définis) contre un mur (agglo) extérieur (avec placo+doublage)  et au plafond j'ai un panneau sandwich (Rex toit) à traverser...
J'aimerai également installer un conduit sur le toit de type "métallique" afin de réaliser une étanchéité parfaite.
J'ai de la hauteur sous plafond (max 4m).
Je reprécise que je dois tout construire de A à Z.
Qui aurais des conseilles / renseignements afin de bien débuter ce projet.
Merci, Seb,
Dept : Corse
Va dans la section devis cheminée du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de cheministes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les cheministes, c'est eux qui viennent à toi
 Cheminée foyer ouvert ?
 Si oui : il faudrait au moins un plan et les dimensions du foyer pour déterminer la surface du conduit .
 20 X 20 , 25 X 25, 20 X 40 , en boisseau isolé ce serait un + .
Dept : Maine Et Loire
Bonjour 500XT et merci pour ton message,
effectivement c'est évident, oui c'est bien une cheminée ouverte (mais rien n'est définis, pourquoi pas un insert si le montage est plus simple).
Je n'ai pas les dimensions su foyer car je n'ai pas encore la méthode de calcul, j'ai une pièce de 50m2 avec une hauteur sous plafond mini 3.30 et maxi 4.10.
Dept : Corse
 La pose du conduit pour un insert est plus facile ! il faut un conduit métallique isolé en diamètre 180 ou 200 .
 Pour une cheminée avec un foyer ouvert on passe en 300 mm intérieur .
 Avec un insert pas de risque de refoulement , il faut aussi une arrivée d'air ....
 le quart de la surface du conduit avec un foyer ouvert , 200 cm² avec une vitre relevable et 100 cm² pour
 un insert qui fonctionne en porter fermée . ou + ou - suivant la notice du fabricant .
Ok, je comprends,
Admettons que je parte d'un insert avec possibilité de fonctionnement en porte ouverte (si possible) et bien sur que je crée une prise d'air (facile je suis contre un mur extérieur).
1) comment dois-je accrocher mon tube à l'intérieur de la maison et dois-je enlever le doublage qui ce trouvera derrière la cheminée et le conduit ?
2) comment et avec quels matériels puis-je traverser mon panneau sandwich (rexotoit) au niveau du plafond ?
(je vérifierai la garde au feu à respecter...)
3) quels matériels existe t'il pour la sortie de cheminée "sur tuiles" pour  faire simple et efficace (montage/étanchéité), j' ai pas trop envie de mettre du goudron pour étancher.
merci,
Dept : Corse
Reponse a mes questions: installation par un pro permet de bénéficier d une remise de EDF, et une TVA a 5.5 au lieu des 20%......
Merci à toi 500XT !
Dept : Corse
En cache depuis le jeudi 24 avril 2025 à 20h49
Photos de cheminées
Photos de cheminées
