Perçage de béton armé
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 267 fois
Env. 10 message Paris
Je cherche à faire un trou dans un mur porteur en béton armé.
Avec une perceuse à percussion Bosch Advanced Impact 900, j'ai commencé un perçage avec un foret de 5 mm pour lé béton armé (3 "lames" à l'extrémité). Après un bon centimètre, je bloque, et j'ai bien l'impression que j'ai touché une armature : quand je démonte le foret, le prend à la main, et tape dans le fond, le son me semble métallique. Que faire ?
Dept : Paris
Percer à côté.
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
C'est une perceuse avant tout ; à mandrin auto-serrant ou à serrage manuel ?
Un perfo SDS avec des forêts à pointe carbure, c'est un autre monde.
Au boulot, on a des perfos burineur Spit et des forêts 4 taillants sur les gros diamètres ; ça traverse tout !
Avec mon perfo Makita et mes forets béton à 2 et 3 taillants, je traverse pourtant sans problème la ferraille.
sinon, tu attaques le fer à béton avec un forêt acier de même diamètre (sans percussion !), en espérant que le fer soit pas trop désaxé par rapport à ton trou de perçage...
JC
Citation: C'est une perceuse avant tout ; à mandrin auto-serrant ou à serrage manuel ?
Concernant le mandrin, la fiche produit dit "Mandrin automatique".
Apparemment, c'est le meilleur modèle à percussion dans la gamme grand public de Bosch :
https://www.bosch-do-it.com/ch/fr/bricoleur/outils/advancedimpact-900-3165140840941-199891.jsp#tab_1
Mon foret est un Tivoly Master3 SDS Plus, doté de 3 taillants, et ciblé béton armé, granit, et brique.
J'ai lu quelque part sur le web que si le diamètre de l'armature est de taille secondaire, on peut essayer de le percer.
Mais comme je n' connais rien.
La pointe de mon forêt neuf m'apparaît toutefois bien émoussé quand je passe le doigt (mais je ne sais pas si c'est censé être coupant). Mais en mouvement tangentiel, ça m'a l'air d'être encore assez coupant.
Je ne sais pas jusqu'à quel point insister, si je dois faire ça à basse vitesse ou haute vitesse, si je dois laisser le foret se refroidir, à quelle fréquence...
Surtout que comme je suis dans un immeuble, je n'ai pas envie de faire subir du bruit pour rien.
Dept : Paris
C'est une perceuse à percussion donc pas de miracle à attendre comparé à un perforateur.
L'idée du foret à métaux de JCdu26 est peut-être la bonne piste.
Dept : Moselle
Oodini a écrit:Concernant le mandrin, la fiche produit dit "Mandrin automatique".
oui mandrin "auto serrant" ; rien à voir avec mandrin SDS
apparemment ?... meilleur modèle mais de perceuse à percussion ; ce qui n'a rien à voir avec un perforateur.
La force de frappe (la percussion) n'a rien à voir au niveau de la conception interne et cela se ressent énormément dans l'efficacité.
C'est pas cohérant ce que tu décris : tu utilises donc un mandrin auto serrant et un foret SDS !!!
SDS, c'est un un system de fixation bien spécifique (Special Direct System) qui n'est pas compatible avec ton mandrin.
on lit beaucoup de chose sur le web...
Avec du bon matériel, il n'y a pas à appuyer, ça rentre tout seul, comme dans du beurre ! Un perforateur tourne à basse vitesse.
Le mieux serait de te faire prêter un bon perforateur !
Bon, ben concernant l'histoire du mandrin et du SDS, j'étais complètement dans les choux.
J'ai un Kiloutou près de chez moi, et peux louer un perforateur. Il a forcément un mandrin SDS, ou je devrai racheter un foret ?
Dept : Paris
Selon la taille, ce sera un mandrin SDS plus, ou un mandrin SDS max.
Membre super utile Env. 3000 message Bétheny (51)
Bonjour,je fais comme dit JCdu26, je remplace le forêt béton par un forêt métal et ça passe, et ensuite remise du forêt béton, mais le perforateur est une solution, mais un bon, attention ça défonce
De : Bétheny (51)
Bon, ben je vais commencer à utiliser un foret à métal, alors.
J'en ai de chez DeWALT ("Industrial cobalt").
J'espère simplement  que je suis effectivement tombé sur du métal, et que je saurai détecter quand je serai de nouveau dans le béton...
À quelles vitesses, au fait, les deux ?
Dept : Paris
Membre utile Env. 200 message Bas Rhin
Excusez moi mais votre forêt métal ne fera pas 4 tours qu'il sera complètement détruit, la poussière de béton est très abrasive et le forêt n'y résistera pas.
La seule solution viable c'est le perforateur... Maintenant je suis très étonné qu'avec un forêt de 5mm vous ayez des problèmes. 8 ou 10 ok mais 5 ?
Vous avez essayé d'insister un peu ?
Le fait que ça sonne métallique ne veut rien dire, ça donnerait pareil si vous tapiez dans un caillou au fond du trou.
Dept : Bas Rhin
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 09h19
Le dosage du béton
Le dosage du béton
