Conseil sur la pose de tuiles, rive biaise
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 311 fois
Env. 10 message échillais (17)
Je souhaite rénover la toiture de ma maison (type charentaise).
Il s'agit d'une maison ancienne, avec malheureusement des murs qui ne sont pas à angle de droit, je me suis renseigné sur différents sites et le terme exact est que les rives sont biaises.
Pour mon garage il y a un angle de 87°, et pour la maison 88°.
Actuellement il y a de la tige de botte, et nous aimerions passer à de la tuile mécanique.
Ma question est donc : peut-on récupérer cet angle avec le jeu des tuiles?
J'ai peur que non, et si c'était le cas il faudrait que je la rénove en gardant le même type de tuiles (tuiles canale)
Merci à vous
De : échillais (17)
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de pose de tuiles...
Allez dans la section devis couverture du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de couvreurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les couvreurs, c'est eux qui viennent à vous
Env. 100 message Haute Savoie
Dans le cas ou le defaut est trop important, on utilise une meuleuse d'angle avec un disque diamant pour couper les tuiles du bord avec l'angle désiré
https://www.manomano.fr/p/di[...]ood-8065068
Dept : Haute Savoie
Bonjour Fred, une rive de biaise peut se récupérer avec le calepinage des tuiles, on triche alors sur le traçage des ournes, mais cela dépendra toujours de l'importance de l'angle et de la largeur de la toiture plus la largeur est importante plus ce sera facile de récupérer, plus l'angle sera sortant et donc important plus ce sera délicat et il vous faudra peut être prévoir une rive avec un couloir à redan pour récuperer, compenser l'angle voici deux exemples, une rive de tête et une rive de pied..
Membre utile Env. 2000 message Luxembourg
Voilà tout est dit...
De : Luxembourg
Merci pour vos réponses, et effectivement tout est dit ou presque.
Aujourd'hui j'ai trouvé la doc technique de la tuile Monier Fériane, à priori celle qui a le plus grand jeu d'assemblage, 4cm longitudinal et 1cm latéral.
Je me demande donc si en commençant la 1ère tuile parallèle à la rive, et en décalant la suivante de sorte qu'elles soient de visus alignées sur le larmier, j'arriverai à me passer du zinc.
Je vais acheter une quinzaine de tuiles pour faire un essai au sol, pour voir si le jeu de 4cm en longitudinal permet que celle d'à coté soit décalée.
Si ça fonctionne, on verrait juste au dessus du larmier des tuiles alignées mais en biais de 3°.
Pour la maison c'est 2°, mais comme c'est plus haut je préfère apprendre sur le garage
Pour le zinc, les photos sont chouettes, mais c'est du boulot de pro, je pense pas pouvoir en faire de même
De : échillais (17)
Fred.... dans quel sens est le défaut, tu perds en pied ou en tête de tuile..?
De mémoire, je dois avoir en bas de toiture 7m10, 7m40 de faîtage, rive droite 5m40 et rive gauche 5m60.
Pour le faîtage, sa longueur totale est d'environ 10m, car l'autre coté (la maison de ma voisine) est plus large.
Je pense que même si j'arrive à rectifier d'un coté, je devrais forcément poser du zinc de l'autre coté.
Pour le faîtage, je pensais en poser un à sec, mais je n'ai pas trouvé d'exemple de faîtage scellé jointé avec un faîtage à sec, ou alors je le refais complètement (avec les 3m de ma voisine).
Demain je vais aller voir les matériaux pour me faire une idée plus précise
De : échillais (17)
Comme le chantier a l'air compliqué et que je n'ai pas trop envie d'avoir une toiture à moitiée en zinc (j'exagère un peu), nous allons la refaire en tuiles rondes.
Chez Monier ils vendent des tuiles dites Stop, qui ont l'avantage de combler l'inconvénient de la tige de botte traditionnelle.
J'hésite encore entre une dépose/repose de nouvelles tuiles petit à petit, ce qui permettrait de conserver le zinc des cheminées, mais avec l'inconvénient de ne pas pouvoir mettre d'écran de sous toiture avec liteau/contre liteau, et une dépose complète (coût du zinc, écran de sous toiture liteau etc) avec le bénéfice d'un écran de sous-toiture (aération, etc)
De : échillais (17)
Bonjour Fred,
la canal stop c'est pas top comme tuile, fragile et chiante à changer lorsqu'il y a une casse.... vu le défaut c'est jouable, tu as plus de 7ml de largeur, la feriane a un jeu de 1cm, c'est un peu juste il te faudrait avec une tuile qui possède une variante de 1.5cm.... La galleane 10 a cette variante....
En cache depuis le mardi 22 avril 2025 à 09h28
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
