Radier et son ferraillage. autoconstructeur
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 256 fois
Env. 10 message Val De Marne
Bonjour à tous
Je suis autoconstructeur et bientôt je ferai les fouille avec un radier comme fondation. Je cherche un système d'informations complet sur le calcul du radier et du ferraillage adéquate. Cela pourrait être un tableau Excel avec un ensemble d'informations a renseigner sur la teneur du sol, poids de la maison etc... ce qui permet de calculer l'épaisseur du radier et du ferraillage. J'ai cherché sur le net sans trouver un ensemble cohérent (beaucoup de conseils mais peu de calculs pratiques) merci d'avance
Dept : Val De Marne
Pour cette partie fondamentale d'une construction, je ferai appel à un BE.
Dept : Moselle
Membre super utile Env. 2000 message Rennes (35)
On peut pas calculer un radier avec un tableur (enfin pas facilement).
Un radier, c'est compliqué à calculer (bcp pus qu'une poutre ou un poteau), il est préférable de faire appel à un BE.
Géotechnicien
Actuellement en ligne !
De : Rennes (35)
Bonjour messieurs
je cherche une personne qui dans le passé a été curieuse de savoir comment calculer une fondation (radier serait parfait) et le ferraillage et aurait résolu le problème plutôt que de payer un bureau d'études sans comprendre. Si cela se réalise, ce forum devrait servir a plusieurs personnes. SVP, abstenez vous de poster des messages avec des conseils pour un BE ou une société de maçonnerie, ce n'est pas le but ici
Bonne journée
Dept : Val De Marne
Bonjour et Bienvenue
+1 avec mes ptits camarades,
pascal111 a écrit:Bonjour messieurs
on peut également payer ... et se faire expliquer les résultats.
Citation: Si cela se réalise, ce forum devrait servir a plusieurs personnes.
c'est bien là le problème : des personnes, qui n'y connaissent que couik et ne comprennent pas mieux risqueraient de copier bêtement ...
et sur le web, tout va vite , on lira ensuite -ici et ailleurs- "voici ce que j'ai fait , c'est LA bonne solution... c'est machin qui l'a écrit sur FC .... " ...
Citation: SVP, abstenez vous de poster des messages avec des conseils pour un BE ou une société de maçonnerie, ce n'est pas le but ici
Bonne journée
Si on envisage 1 radier pour une MI : ce n'est pas sans raisons, la "société de maçonnerie" orientera également vers le BE... ou passera elle-même par ce BE pour un dimensionnement.
(je réponds par expérience perso et pro : auto-constructions, ingé, cap maçon pour avoir les bases (et je peux vous assurer que le calcul du radier ne fait pas partie de la formation)...
... et lorsque je lis une localisation où le joli nom du département est sans équivoque, même sans vérifier sur la carte...on ne peut pas écrire n'imp... du moins pas ici
https://www.georisques.gouv.fr/dossiers/argiles/carte#/dpt/94  )
Bonne journée également.
Https://www.adets.fr/images/easyblog_articles/44/Chapitre-3-[...]-semelles-sur-pieux.pdf
Il y a un chapitre sur le calcul des radiers, il suffit de faire votre diagramme d'efforts en fonction de votre superstructure, puis de déterminer vos nappes sup et inf, ah oui, puis de vérifier le tranchant et les moments avec un calcul de poutre sur appuis élastiques (il vous faudra la valeur de Kv, propre à chaque projet).
Après, pour info, le calcul des radiers est probablement un des calculs les plus @#$µµ@ en BA. J'ai eu fait, mais il n'y a pas de "feuille excel" qui réponde à tous les cas.
Géotechnicien
De : Rennes (35)
En cache depuis le mercredi 23 avril 2025 à 13h46
Le dosage du béton
Le dosage du béton
