Débit et branchement lave vaisselle
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 187 fois
Env. 10 message Herault
J'ai acheté un lave vaisselle récemment et je cherche à le brancher.
L'installation est assez vieille, l'arrivée prévue est un petit robinet autoperceur. Le filet d'eau était très mince, en bidouillant j'ai réussi à augmenter le débit. Il doit être d'environ 1.3L par minute.
Pensez-vous que cela soit suffisant ? J'ai épluché plein de notices mais ils parlent toujours en pression et pas en débit...
Deuxième petite question ce robinet est branché sur l'eau chaude, le manuel du lave vaisselle dit qu'il faut le brancher sur l'eau froide (modèle Aya compact 6 couverts). Pensez-vous que je peux passer outre et le laisser sur l'eau chaude ?
Merci beaucoup pour votre aide !
Dept : Herault
Lavevaisselle a écrit:... le manuel du lave vaisselle dit qu'il faut le brancher sur l'eau froide (modèle Aya compact 6 couverts). Pensez-vous que je peux passer outre et le laisser sur l'eau chaude ?
Non.
- en cas de pb vous n'aurez pas de garantie ...
- s'ils prennent soin de le préciser ce n'est pas sans raison (les systèmes-tuyaux recevant l'eau froide ne sont pas les mêmes que ceux utilisés pour l'eau chaude).
et donc, le robinet perceur à 1,3L/min est à enlever...
si vous avez une photo (des tuyaux sous l'évier ) ce serait plus facile pour vous aider.
Dept : Herault
Merci pour votre réponse rapide
Voici l'installation. Le tuyau de droite correspond à l'eau chaude (là où il y a le robinet auto perceur). À gauche c'est l'eau froide.
Dept : Herault
Du coup il faudrait le déplacer ? J'ai acheté le lave vaisselle d'occasion, j'y tiens pas plus que ça mais c'est vrai que ça serait dommage de devoir le changer trop vite.
Dept : Herault
Ahhh, le robinet perceur était déjà là ?
c'est très bien, ne le déplacez pas, laissez le où il est (sinon il faudra reboucher).
pour raccorder le LV , le + simple serait de mettre un T entre flexible et tuyau rigide. (sur l'eau froide)
il suffit de dévisser le flexible.
Bonjour, laissez le robinet sur le tuyau eau chaude, s'il ne fuit pas, laissez le en paix!?
Dans un magasin de bricolage, achetez un robinet de piquage( voir Google pour avoir une idée de ce à quoi ça ressemble). Vous branchez le flexible eau froide du mitigeur sur la tête du robinet de piquage, vous branchez le tout sur l'arrivée d'eau froide,et vous vissez ensuite l'arrivée lave vaisselle sur le robinet de piquage. Ça va vous coûter 10 euros, pas plus. Et n'oubliez pas d'intercaler des nouveaux joints bien sûr !
Dept : Cotes D'armor
Ah mince, le robinet de piquage, je l'ai encore zappé, merci sumotori22
Comme ***** l'a dit en fait, j'avais pas vu sa réponse !?
Trop rapide Elisa, je tape moins vite!
Membre utile Env. 400 message Marchiennes (59)
Bonjour ,
Allez en gsb vous trouverez dés robinet pour lave vaisselle que vous pouvez mettre entre votre arrivée d.eau et le flexible du robinet
Comme celui ci .
De : Marchiennes (59)
Super, on a même l'image en direct, merci leleu2006
Merci beaucoup pour vos conseils ! Je vous tiens rapidement au courant ;)
Dept : Herault
Je viens de tout comprendre, effectivement ça me parait une très bonne solution car grâce à ça je ne perce pas d'autres tuyaux. Ça règle aussi le problème du débit
Dept : Herault
Ben oui, ici pas de problèmes, que des solutions!?
Tout à fait de plus le robinet perceur vous laisse un morceau de cuivre qui se balade dans votre installation et peu même endommagé quelque chose !
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 15h22
Devis création de cuisine
Photos de cuisines Leroy Merlin
