Tapée de 140mm’ isolation de 120mm. L’isolation touche le mur
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 371 fois
Env. 20 message Morbihan
Bonjour tout le monde,
J’ai attaqué l’isolation de ma maison, pose sur montant 48mm, les menuiseries ont été posé avec une tapée de 140 ma, prévu pour de la laine de 120 mm.
Seulement en la posant j’ai remarqué que l’isolant touche le parpaing du mur extérieur... du coup je n’est pas de lame d’air derrière l’isolant!!
Comment puis faire?!?
Suis je obligé de passer sur un isolant plus faible?!? Mais pour moi120mm etait le bon compromis...car100 serais trop juste...
Je précise que j’habite en bord de mer en Bretagne... et qu’un ravalement seras fais par la suite...
Est ce vraiment obligatoire d’avoir cette lame d’air?? Quelqu’un a t’il une astuce?!?
Merci pour votre aide...
Sylvain
Dept : Morbihan
Si le mur est sain (absence d'humidité) pourquoi voulez vous
une lame d'air entre mur et isolant ?
<j'ai attaqué l'isolation de ma maison, pose sur montant 48mm >
vous avez fait comment pour la laine de 120 mm ? elle passe derrière
les montants ?
car dans ce cas : 120 + 48 + 12,5 = 180,5 mm
Cdt
avec un système genre Optima donc avec fourrures
une laine de 120 mm avec des tapées de 140 ça passe
Cdt
Membre utile Env. 1000 message Maine Et Loire
Une lame d’air n’est pas nécessaire si le mur est sain (non humide).
Par contre il ne faut pas que l’isolant soit comprimé (=> dégradation des performances). Je suppose que vous posez à l’arrière des montants ? Si oui, vous pourriez en profiter pour rajouter une laine type Gr en 45 mm entre les montants, c’est toujours ça de gagné.
Attention à l’enduit pas fait, il arrive qu’il pleuve en Bretagne (comme ailleurs) et votre laine pourrait très vite se retrouver mouillée sur les façades exposées ouest. Si vous ne prévoyez pas de faire l’enduit tout de suite, protégez les façades pouvant être atteintes par la pluie, ça évitera de mouiller la laine avec les habituelles questions qui vont avec quand ça se produit (séchage de l’isolant, de la plaque de plâtre, etc…).
Bonne continuation
Dept : Maine Et Loire
Merci pour vos réponses, j'ai posé ma laine de verre entre mes montants en la cisaillant légèrement sur la largeur des montant pour qu'elle puisse venir dans le montant et qu'elle reviennent bien derrière celui ci pour éviter les ponts thermiques au maximum. Et oui les mus sont sain à l'intérieur, jamais vu d'infiltration à l'intérieur même avec les grosses pluies que l'on s'est prises cet hiver...
Je ne veut pas absolument une lame d'air mais je me posais la question de savoir si elle était obligatoire ou pas...pour pas faire de bêtises...
Dans mon cas est nécessaire de mettre un pare vapeur?? Je n'est pas prévu d'en mettre...
Et dernière question: doit on mettre des grilles d'aération pou ventiler à l'arrière du Placo??
Dept : Morbihan
En employant cette méthode de pose, vous occasionnez tout de même un pont thermique à chaque interruption de l’isolation (à chaque montant qui sont de plus conducteurs). Le système évoqué par lucienpel n’a pas ce défaut.
Pas besoin de lame d’air donc et pas besoin non plus de grille d’aération pour ventiler derrière la plaque de plâtre.
Mettre en œuvre une membrane adaptée (qui n’est pas obligatoire) permet d’avoir une meilleure étanchéité à l’air (si la pose est bien faite et que l’on ne vient pas la percer en fixant quelque chose dans la plaque de plâtre et également un rôle de pare-vapeur toujours si la membrane choisie a la double fonction. Le pose de ce type de membrane, c’est chevauchement des lés de 10 cm généralement, emploi de rouleau d’adhésif spécifique (pas de orange ni de blanc ), joint silicone en périphérie.
Vous auriez pu regarder quelques tutos de pose avant de vous lancer pour ne pas vous poser toutes ces questions et éviter ainsi d'angoisser me semble-t-il
J’espère que vous avez une ventilation adaptée pour tout ça ! C’est indispensable pour renouveler l’air et réguler le taux d’hygrométrie.
Picto info Vous consultez le sujet "Tapée de 140mm’ isolation de 120mm. L’isolation touche le mur "
Vinvin56 a écrit:Merci pour vos réponses, j'ai posé ma laine de verre entre mes montants en la cisaillant légèrement sur la largeur des montant pour qu'elle puisse venir dans le montant et qu'elle reviennent bien derrière celui ci pour éviter les ponts thermiques au maximum.
j'utilise et encourage encore régulièrement cette "méthode" , vous avez raison : si c'est posé correctement , il n'y a pas de ponts thermiques.
mais ça ne fait pas de vente pour les bitoniaux jaunes
edit :
ps : je préfère la laine de roche, mais ce n'était pas sujet.
les M 48 sont simples ou posés dos à dos ?
Pour des M 48 simple hauteur max 2,10 M sans appui intermédiaire
M 48 dos à dos hauteur max 2,50 m sans appui intermédiaire
<mais ça ne fait pas de vente pour les bitoniaux jaunes >
je n'ai pas fait de déboursé, mais par sur que la solution montants
soit plus intéressante .
Enfin, chacun fait suivant son ressenti....
Cdt
Env. 100 message Saone Et Loire
Marc49 a écrit:Bonjour,
Bonne continuation
On peut comprimer la laine de 10% max de l'épaisseur nominal .
laine de 140 mm , compression de 14 mm
laine de 120 mm , compression de 12 mm
Dept : Saone Et Loire
Compression ponctuelle admise mais on réduit d'autant les performances : c'est l'air immobile emprisonné dans les fibres qui isole. Si on réduit cette quantité d'air, on réduit forcément la résistance thermique.
Quel intérêt d'employer du 140 pour l'aplatir à 126 théorique en continu ?  Sans parler de la laine qui cherche à retrouver son épaisseur nominale et les risques avec la plaque de plâtre : essayez de comprimer fortement du GR pour voir
<On peut comprimer la laine de 10% max de l'épaisseur nominal .
laine de 120 mm , compression de 12 mm >
+1 à la louche, si on comprime une laine de 10% sur toute
sa surface on diminue le R de 10%
Cdt
Aucune perte de R si on reste dans les tolérances de 10 % ( source , service technique ISOVER que j ai appelé la semaine dernière ...
tete de 12 a écrit:Aucune perte de R si on reste dans les tolérances de 10 % ( source , service technique ISOVER que j ai appelé la semaine dernière ...
Vrai uniquement en cas de compression ponctuelle !
Vous avez peut-être mal compris ?
J'ai très bien compris , aucune perte de R si on respecte les 10% maxi .
tete de 12 a écrit:J'ai très bien compris , aucune perte de R si on respecte les 10% maxi .
Relisez les réponses précédentes et rappelez les services techniques d'Isover au besoin
Pourquoi faire du 140 mm d'épaisseur sinon si du 126 ça fait le même effet ?
d'accord avec Marc49
voir le chapitre : rôle de l'épaisseur de l'isolant
https://www.toutsurlisolation.com/Isolation-thermique/Reussi[...]te-resistance-thermique
Cdt
Je peux rien vous dire de plus ...
Contacté les pour leur faire part de vos remarques et vous verrez bien .
demandez leur de confirmer par écrit et on verra leur réponse.
Cdt
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 15h15
