Env. 200 message Metz (57)
Je suis actuellement dans les plans d'une maison de mineur lorraine que j'ai acheté récemment. J'aimerai ouvrir le futur salon (actuellement la cuisine) sur le couloir de l'entrée pour l'agrandir. Pour ça, je vais devoir abattre la cloison en brique pleine qui sépare ces deux pièces.
Mon problème, c'est qu'il existe la même cloison à l'étage, exactement au dessus de celle que je veux abattre. Entre les deux, juste un plancher bois. J'imagine donc qu'en abattant la cloison, je vais affaiblir le plancher qui devra prendre seul la charge de la cloison de l'étage. Vous confirmez ?
Si c'est bien le cas, quels choix il me reste ? Abattre aussi celle de l'étage pour la remplacer par une cloison BA13 plus légère ?
Quelqu'un a déjà abattu ce genre de cloison ? Il y a des renforts entre les briques ? Qu'est ce que je vais découvrir derrière le plâtre ?
J'aimerai beaucoup avoir vos avis et des solutions si vous en avez. Merci d'avance.
Ci-dessous, le plan du rdc avec la cloison que je compte abattre, suivi du même plan de l'étage.
De : Metz (57)
Env. 20 message Paris
Il est possible qu'avec le temps le plancher se soit "assis" sur le cloisonnement que vous souhaitez déposer.
Pour autant, le solivage devrait remplir son usage s'il est positionné de façade à façade
SR
Dept : Paris
J'ai pris des infos chez un voisin qui a ouvert son plafond récemment :
Les solives font 200*100 de section, intervalle de 450mm (à peu près), parallèles au mur mitoyen, donc oui, de façade à façade.
Pour les pièces du plan, la portée des solives est de 4m de la façade au mur de refend.
Partant de la, je fais quoi de la cloison de l'étage ? Je la laisse ou je la vire avec ?
De : Metz (57)
Personne ne pourra vous répondre de façon affirmative comme ça sans avoir plus d'informations, et sans faire d'études plus sérieuse, et on n'a même pas l'épaisseur de cette cloison, bien qu'en briques pleines elle doit être de 4 ou 5 cm perso je démolirais la cloison du haut car dans le meilleur des cas le plancher va légèrement bouger et la cloison  risque de fissuré, et dans le pire des cas, patatras
Env. 7000 message 06 (6)
La solive entre les deux cloisons ne travaille quasiment pas. Elle reporte sur la cloison du bas, toute la charge qu'elle prend, venant du plancher et de la cloison du haut (et de ce que porte encore éventuellement cette cloison du haut).
Si vous enlevez la cloison du bas, la solive va devoir travailler ...
Peu probable que ça casse (une vérification sécuriserait quand-même), mais à coup sur ça va bouger.
Si vous évitez les désordres dans la cloison du haut, vous pourriez par exemple :
soit enlever cette cloison
ou-mettre un renfort de solive qui rigidifie celle-ci
ou mettre un poteau au milieu (voir la possibilité d'appui de celui-ci).
Je dis une solive, mais peut être deux si la cloison est à cheval entre deux ; ce qui répartit un peu mieux les effets dans ce cas.
De : 06 (6)
Bonjour, merci pour vos réponses.
Alors, pour préciser vos commentaires :
- les deux cloisons font 7cm d'épaisseur (briques + plâtre)
- la cloison de l'étage ne porte rien à priori. Il y a le même plancher au dessus mais avec une section de solives plus fine (200x75) et rien dessus, c'est le grenier. La seule cloison du grenier (lattis plâtre) pose sur le limon de l'escalier.
Je vais suivre vos conseils, abattre les deux cloisons et refaire celle du haut en plaques de plâtre. Et comme j'ai besoin de gravats pour ma future terrasse, c'est pas perdu.
Merci à tous.
De : Metz (57)
Bon courage, et bon travaux
En cache depuis le dimanche 27 avril 2025 à 14h17
Devis rénovation de maison
