Traverser la dalle pour arriver au garage sous-terrain, possible ?
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 173 fois
Env. 70 message Villeurbanne (69)
J'habite un appartement propriétaire dans une petite résidence de 2010 et je souhaiterais faire arriver l'électricité dans mon garage.
La résidence est constituée de petites maisons/appartements sur deux étages et nos garages sont en sous-sol.
Après avoir réalisé plusieurs mesures, il se trouve que mon compteur électrique est pile poil au dessus de mon garage et je me demande si il es possible de percer un trou diamètre 20 pour y faire passer un câble de 3G2,5 afin d'installer une prise et une lumière dans le garage.
1. Est-ce que le projet est possible ? Je ne connais pas du tout l'épaisseur de la dalle, de l'isolant et du possible VS entre le sol de mon compteur et le plafond du garage.
2. Si possible, quelles sont les précautions à prendre et le matériel nécessaire ?
J'ai un perforateur et une mèche de 32*400 ou 20*400.
Je ne sais pas si il s'agit d'une dalle en hourdis ou d'une dalle pleine, ni si je peu le voir. Les murs extérieurs de l'appartement sont en béton banché.
Merci pour votre aide.
De : Villeurbanne (69)
Env. 20000 message Gard
Help
Env. 10 message Isere
Bonjour, qu'appelles tu le compteur?
Dept : Isere
Bonjour, oui bien sûr que cela et possible, mais pas mal des précautions à prendre, et des vérifications à faire, souvent des gaines remontent sous ou sur les compteurs et passent dans les dalles, donc attention de ne pas percer une gaine, ou passe votre réseau d'eau ? et pas de chauffage au sol ? attention de ne pas percer une poutrelle
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
