Imperméabiliser un mur interieur
Ce sujet comporte 37 messages et a été affiché 220 fois
Env. 30 message Dordogne
Bonjour a tous ,
alors voila , j'ai besoin d'imperméabiliser un mur et je ne sais pas vers quoi me tourner , j'ai besoin d'aide en somme.
critères :
-la pièce sera soumise a >90% d’humidité toute l'année
-un prix abordable si possible
j'avais penser a l'epoxy pour le sol , mais pour protéger les murs et le plafond je ne sais pas quoi mettre rapport qualité/prix
merci a vous.
Dept : Dordogne
Va dans la section devis facades - enduits du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de enduiseurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les enduiseurs, c'est eux qui viennent à toi
Membre super utile Env. 1000 message Essonne
C'est pour faire quoi ? C'est ou (sous sol, étage ...) ?
Ce sera une piece pour la culture de champignons , la piece sera surement une ancienne chambre, salon , ect...
j'avais penser a de la bache mais je ne suis pas sur pour le coter impermeable
Dept : Dordogne
... tu as envie de saccager ton logement ?
Pourquoi ne pas le faire dans une dépendance fait pour ça ?
J'ai vus qu'avec le bon matériel de revêtement on pouvais protéger les murs et fondations .
pour la dépendance malheureusement étant jeune je n'ai pas un budget illimité , j'aurais préférer un "hangar" aménager c'est sur , mais je ne pense pas cela sois possible actuellement.
aurais tu quelques réponses ou pour toi cela semble impossible ?
Dept : Dordogne
Tu vas vivre dans les autres pièces de la maison / appartement ?
Oui mais se sera séparer du coter habitable
Dept : Dordogne
Traiter mur sol et plafond ce est pas forcément compliqué, mais comment traiter la porte et la fenêtre si il y en a ... il va falloir que ce soit complètement étanche sinon c'est tout ton logement qui sera à 90% d'humidité ...
Si il ya une fenêtre elle sera remplacée et a la place il ya aura extracteur/intra , donc fentre bouchée , pour la porte sois metal ou imperméabiliser . et des boudins pour le jour , tu en pense quoi ?
Dept : Dordogne
Honnêtement ? Que c'est une grosse connerie Biggrin
J'ai déjà vu des piscines à l'intérieur d'une maison (pas sous véranda, mais à l'intérieur), c'est une merde pas possible pour contenir l'humidité que ça dégage et empêcher la maison de pourrir sur pied.
D'accord merci pour l'avis ^^
Dept : Dordogne
Si je me demerde pour avoir une dependance ou petit batiment agricole , le meilleur rapport quelité prix c'est quoi pour toi ?
Dept : Dordogne
Après si tu y tiens regarde les produits d'étanchéité que l'on met sous carrelage généralement (Weber.tec super flex D2 par exemple) en oubliant pas les bandes dans tous les angles.
Comment ca si j'y tiens ? le batiment si j'en trouve un sera aménager pour ca , pas comme la maison (mon idée de depart ) il y est ou le probléme ?
Dept : Dordogne
C'est ce qui se rapproche le plus de ce que tu veux faire ... de l'étanchéité dans une pièce super humide.
Je te disais ça pour la maison ! Si tu arrives à avoir une dépendance, il faudra voir en fonction de comment elle est construite.
D'accord merci bien pour tes conseils , passe une bonne journée
Dept : Dordogne
Basss cool, chacun son truc...
parait que c'est supèèèèèr les champipis
Oui grave ^^
après ceux la se veulent "comestibles"
si un jour vous avez une idée de génie , poster la ici je laisse les notifications
Dept : Dordogne
Membre super utile Env. 1000 message Oise
Pour cultiver des champignons, il faut une température constante de 16 à 18°. L'humidité, le renouvellement de l'air et la température, c'est tout un ensemble à considérer et à gérer en même temps.
Il vaut mieux que tu te trouve une cave ou une ancienne carrières pour réaliser ton projet.
Personnellement, je ne me risquerais pas à faire des frais et causer des dégâts difficiles et coûteux à gérer par la suite. A défaut d'autres champignons, imagine que tu te retrouves avec de la mérule.
L'enduit, c'est comme le maquillage. Parfois, il vaut mieux ne pas voir et savoir ce qu'il y a en dessous.
Dept : Oise
Je viens de voir que se qui pose problème avec un fort taux d'humidité dans la pièce(piscine interieur par exemple) c'est la stagnation de l'eau et le renouvellement de l'air .
dans mes plans , l'eau se retrouvant au sol(epoxy) se dirigera dans une rigole puis pomper pour éviter l'eau stagnante
pour le renouvellement de l'air , les champignons ont besoin d'un renouvellement quasi constant , d'ou l'extracteur(s) se qui regle ce problème.
comme la souligner basss le problème c'est la porte , l'humidité ( brume de 50 microns) ne devant pas infiltrer le couloir ou les murs.
si vous voyez d'autres problèmes et issue que pourrais provoquer un taux d'humidité pareil sur des murs protéger faites m'en part j'ai vraiment besoin de prendre en compte toute les éventualités , voir si je peux ou non trouver des solutions ou tout simple attendre et acheter un petit batiment agricole .
encore merci d'avoir pris du temps pour répondre
Dept : Dordogne
Je maitrise deja la culture a petite echelle , pour le fun , des américains ont nombres de petites fermes ( pièces de culture ) se trouvant a leur domicile . je ne compte pas cultiver d'agaric (champignons de paris) les caves sont une très mauvaises idée justement a cause des problèmes d'humidité deja existante , impossible de placer un revetement viable dessus sans compter la galères pour électrique et l'extraction
Dept : Dordogne
Pour gérer le problème de l'humidité qui peut s'infiltrer par la porte, il faudrait peut-être simplement créer un petit sas avec une amenée d'air de manière à avoir une surpression.
Si les portes sont relativement étanches il n'y a pas besoin d'avoir une grosse installation pour créer une surpression ... peut-être même faire l'amenée d'air du local à champignons depuis ce sas.
Très bonne réflexion , merci pour ce conseil je vais voir pour mettre ça en oeuvre sur les plans , tu as raison je peux mettre l'intra dans ce sas , sa tirera l'air et empêchera les gouttelettes dans passer c'est ça ? comment quand on tire un trop grand volume d'air dans une petite piece ?
Dept : Dordogne
Je ne sais pas ce que c'est que l'intra, mais le principe est de souffler dans le sas et d'extraire dans la champignonnière. De ce fait, l'air ( et donc l'humidité ) ne circulera que dans le sens sas -> champignonnière.
Par contre, si de l'humidité passe par les murs, sols ou plafonds par capillarité par exemple, cette solution ne sert à rien.
Ha d'accord , trés bien expliquer.
justement je venais ici pour savoir si la "brume" (50microns) pouvais passer a travers les murs si il est protéger avec une matière hydrophobe style epoxy
. si tu as aussi une réponse a ça je suis preneur , on m'a plus ou moin répondu mais sa m'a plus embrouiller qu'autres chose , merci.
Dept : Dordogne
Pour l'epoxy je ne sais pas, mais il doit bien y avoir des revêtements qui permettent de faire une "étanchéité" à la vapeur d'eau.
Par contre il faut faire attention à la composition du mur qui est derrière. Bloquer l'humidité c'est bien, mais parfois le mur se retrouve entre deux matériaux qui ne le laissent pas respirer et ça devient un nouveau problème.
Ha d'accord c'est pour ca que les autres ont dit que c'était une galére.
le mieux serais donc de construire une structures en bois dans la pièce non ? étanche évidemment , comme une boite
Dept : Dordogne
Cadre en bois , isolant , puis bache , epoxy pour le sol ?
Dept : Dordogne
C'est une solution, ou traiter ça comme une cuisine industrielle, étanchéité sur mur et sol, puis carrelage et peinture spécial au plafond. Après la ventilation, je ne maîtrise pas du tout.
Moi c'est l'inverse je ne connais presque rien en bâtiment , mais pas d'inquiétude pour la gestion du climat de la zone de culture.
pourrais tu me donner des exemple pour la "cuisine industrielle" , je cherche sur le net mais tes conseils seront surement de meilleurs qualité
Dept : Dordogne
Cuisine industrielle, c'est simple c'est étanchéité sur mur et sol puis carrelage sur sol et faïence sur mur. Puis peinture spécial au plafond. C'est fait pour être nettoyé au karsher et être constamment dans une atmosphère humide a cause de la vapeur d'eau. Ça peut le faire comme ça. C'est peut être un peu coûteux, mais en prenant du carrelage et de la faïence pas cher ça réduit le coût. L'esthétique n'est pas une priorité je pense. Les champignons s'en foutent Biggrin
Merci a tous pour votre participation !
vous m'avez apporter plein d'idée et des solutions , c'est génial !
voila , bonne journée a tous et encore merci
Dept : Dordogne
Si tu as des idées précise de produit, comme ca je peux faire mes calculs :p
oui les champignons s'en foutent hahaha
Dept : Dordogne
Étanchéité c'est Weber.tec superflex D2 (on va finir par croire que je suis commercial Weber ...) + bandes spéciales dans les angles puis colle Weber.flex Eco pour carrelage et faïence. Si tu veux t'emmerder au plus haut point, fait des joints Epoxy ... mais du joint standard pour salle de bain suffira.
Pour le carrelage et la faïence demande aux fournisseurs (POINT P, RABONI et même Leroy Merlin) si ils n'ont pas des reliquats de commande qu'ils cherchent à destocker.
Si c'est une petite culture, il y a aussi la solution des panneaux de chambres froides mais je pense que ça doit coûter assez cher à moins d'en choper une d'occasion.
L'avantage c'est une structure démontable et ça demande moins de compétences spécifiques que pour faire étanchéité aux murs / plafonds + carrelage, etc ...
Pour le sol ça dépend de la chambre froide, certaines comprennent un plancher d'autres sont posées à même le sol du local.
Merci pour vos réponses ! :p
Dept : Dordogne
En cache depuis le dimanche 27 avril 2025 à 01h07
Photos d'enduits
Photos d'enduits
