Aide pour interpretation de resultat etude de sol
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 202 fois
Env. 20 message Dordogne
Bonjour à toutes et tous,
J'ai reçu mon étude de sol et ai du mal a comprendre la partie consacrée aux fondations
Les calculs sont pour moi du chinois, quelles dimensions de fondation découlent des ces résultats ?
Je vous transmets les scans correspondant aux fondation pour avoir votre avis.
Merci à vous.
Dept : Dordogne
Env. 40 message Friville Escarbotin (80) (80)
Env. 7000 message 06 (6)
Vous n'avez pas à vous soucier des calculs ; ça sera pour vos constructeurs (archi, entreprises, bet ...)
Vous avez juste à retenir que vous avez un bon sol, qui vous conduira au système de fondations le plus simple, le moins cher. Tant mieux pour vous.
Le géotechnicien veut ensuite vous vendre une mission complémentaire. Sans doute seulement dans ce cas il engagerait sa responsabilité.
A vous de décider ; parlez en aux constructeurs.
De : 06 (6)
Bonjour et merci Llovir, cependant c'est moi qui construis la maison, d'où l'importance de comprendre un peu les résultats des calculs et connaitre le dimensionnement de la fondation
Je crois comprendre qu'une semelle en 50 largeur x 40 profondeur devrait suffire, avec un recouvrement optimal d'une longrine 15x35.
Un avis avisé peut il me confirmer cela SVP ?
Dept : Dordogne
Membre super utile Env. 1000 message Essonne
Alors ce que je retiens de ton étude, c'est qu'il faut te fonder à 1,20m pour éviter de faire des redans. A confirmer selon le plan topographique de votre terrain et la position des sondages. Si SP5 est loin de la maison vous pouvez remonter un peu le niveau. Sans tous les éléments difficiles de t’aider (plan topo, position des sondages ...).
Pour le dimensionnement des semelles ... tu te doutes bien que ce sera différent pour une maison ossature bois, une maison parpaing et un immeuble de 12 étage ! Il faut la descente de charge de ta construction.
Consulte un bureau d'étude structure, il te fera les plans d'exécution de ta maison et te dimensionnera les fondations.
Bloggeur Env. 40 message Friville Escarbotin (80) (80)
Prenez un bureau d'étude béton.
Allez lire mon récit avec Euromac 2 avant de commencer, je peux vous donnez mon numéro en MP si vous désirez en discuter.
Auto constructeur sur la somme, tacheron à ces heures perdues.
De : Friville Escarbotin (80) (80)
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
