Remplacement chaudière gaz propane par chaudière granulé
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 234 fois
Env. 20 message Charente
Je suis en réflexion pour faire remplacer une chaudière Frisquet en gaz propane (bonbonne enterrée) dont le coût à la tonne est autour des 1900 €. Il me faut un peu plus d'1 tonne pour un hiver.
J'ai donc un chauffage central en eau par des radiateurs acier classique. Mais je ne m'en sers pas car le gaz est trop cher.
Ma maison fait environ 110m2 sur 1 étage. Elle est en pierre. Nous améliorons l'isolation au fur et à mesure qu'on rénove.
J'ai donc dans le salon un bon poêle granulé qui sert à chauffer ma maison. A l'étage et dans la salle de bain la chaleur a du mal à se répartir.
La chaudière me sert actuellement donc qu'à chauffer l'eau sanitaire.
La partie eau chaude serait faite par des chauffes eau instantanés, un pour la partie cuisine, un pour la partie salle de bain. Celui de la cuisine serait installé soit l'évier, celui de la salle de bain serait installé à 1 ou 2 mètres des besoins en eau. Actuellement pour la salle de bain je suis obligé de faire couler 1 bonne minute avant d'avoir l'eau chaude.
J'envisage donc de passer à une chaudière granulé.
Il faut donc que je fasse plusieurs choix :
- chaudière (et son revendeur/installateur), sortie des fumées à 2 mètres du sol, horizontal. J'ai déjà le passage de fait pour la chaudière gaz.
- si possibilité de trouver un silo rectangulaire, j'ai un emplacement de 1,70mx0,9, sinon ca sera remplissage au sac (ce que je fais actuellement pour le poele granulé)
- ballon tampon de 1000L, ca semble être l'orientation pour ne pas trop consommer de pellet même si je n'ai pas encore compris le principe de ce ballon
Je sollicite donc toutes les bonnes volontés pour me conseiller et m'orienter afin de comprendre correctement le projet sans mettre une fortune dedans (entre 7000 et 10000 € maxi).
Je pense qu'une chauffe le matin et une chauffe en fin d'après midi d'une heure en complément du poele granulé pourrait être une bonne solution.
Je suis situé en Charente. Les hivers ne sont pas très rudes.
Un grand merci pour votre aide.
Dept : Charente
Env. 200 message Rully (71)
Bonjour, une chaudière de 18kw, maxi 24kw ferait l'affaire. certaines chaudières ont une autonomie interne de 100kg de pellets (3 à 8 jours selon le temps), ce qui évite d'avoir 1 silo, quand au ballon tampon, moi perso je n'en ai pas, j'ai depuis 10 ans 1 chaudière édilkamin ottawa de 24kw branchée directement sur le circuit des radiateurs(8),pas de ballon ni circulateur ni vanne ni thermostat externe, c'est la télécommande qui sert de sonde thermique..avec ça plus besoin de votre poèle, les radiateurs sont bien plus confortables et silencieux.vous pouvez trouver des chaudières pour 7 à 8000€ installée chez édilkamin ou 1 autre marque. pas obligé de rouler en audi!!cordialement
De : Rully (71)
Bonjour, je vous remercie pour ce retour. Je pense effectivement que 15 à 18 kw doit faire l'affaire. J'ai effectivement une préférence pour chaudière avec réservoir interne, 100kg serait bien oui. La gamme que vous citez, edilkamin ottawa ne semble plus exister. Son produit équivalent serait Gora je pense.
Peut on avoir une sortie des fumées à l'horizontal?
merci d'avance
Dept : Charente
Bonjour, oui l'ottawa n'est plus d'actualité. la seule a avoir 1 autonomie de 100kg c'est la laguna 2 24kw sinon les autres ont seulement 60kg.moi j'ai 1 sortie à l'horizontal dia 100 sur 1m50 avant la sortie verticale de la cheminée. sans problème. les chaudières edilkamin sont en mode automatique pour le fonctionnement en modulation de puissance. il y a juste 1 entretien hebdomadaire de 30mn pour nettoyer le foyer. on peut modifier le paramétrage facilement pour l'adapter à votre configuration sans avoir 1 diplôme d'ingénieur...cordialement
De : Rully (71)
Pourtant, ils disent des avantages au ballon tampon
https://www.laprimeenergie.fr/les-travaux/le-chauffage/le-ballon-tampon
Dept : Charente
En fonction des marques il faut toujours se référer aux montages préconisés par le fabricant. Certains conseillent un ballon tampon d'autres non.
Le ballon tampon (surtout de 1000 litres) est plus adapté a de la bûche. Si vous en mettre 1 prenez avec double échangeur afin de raccorder le solaire sur l'échangeur du bas.
Vous devriez regarder aussi les solutions de poêles bouilleur bûche ça peut être une alternative intéressante financièrement.
Je vous remercie pour ce retour d'information. Je ne ferai rien en bois mais uniquement en granulé. Et je n'ai pas prévu non plus de panneau solaire. Je cherche à rester assez simple dans l'installation. Chaudiere + éventuellement ballon tampon
Dept : Charente
Env. 50 message Toulouse (31)
A la lecture de votre post,me vient la question suivante :
A quoi va vous sert la chaudière, granulés ou propane ?
110m2 avec un étage, c'est largement chauffable avec un PAG pour le rdc, et tempérable pour la zone nuit de l'étage.
Un sèche serviette électrique pour la SdB, et des convecteurs pour les chambres, en cas de température négatives, mais bon, en charentes...
Je connais beaucoup de maisons qui fonctionnent comme ça, à condition qu'elles soient correctement isolées bien sûr, et qui s'en sortent avec légèrement plus d'une tonne de granulés par an.
Exit la chaudière et les radiateurs, gain de place, d'argent.
Et si vous voulez améliorer votre confort, envisagez un PAG à convection naturelle, il y en a de très bien.
Petite réflexion de fin de confinement....
Merci pour ce retour
je ne sais pas ce qu'est un PAG
J'ai déjà une installation en chauffage central. Je ne vais pas remplacer le tout par de l'électrique
Dept : Charente
PAG : Poêle à granulés
Que vous dites avoir déja en service
J'ai effectivement un poele mais la chaleur ne va pas à l'étage et je ne peux pas faire passer des conduits de distribution d'air.
Je souhaite donc exploiter mon chauffage central pour avoir une meilleure chaleur dans la maison.
En tout cas, merci de m'apporter des réponses, c'est sympa, merci à tout le monde
Dept : Charente
Vous avez raison, rien de mieux que des radiateurs pour chauffer 1 maison et surtout s'ils sont déjà installés. la chaudière à granulés est certainement le meilleur choix que vous ferez. moi j'ai fait ce choix il y a 10 ans et je ne regrette pas. 0.05€ le kwh y'a pas photo!!cordialement
De : Rully (71)
La marque pour le moment qui se détache des autres est hargassaner, le retour commercial est bon, la qualité semble bonne, bonne réputation
Dept : Charente
En cache depuis le vendredi 25 avril 2025 à 21h29
