J'ai besoin de vos conseils sur les plans de ma suite parentale
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 273 fois
Bloggeur Env. 90 message Isere
Bonjour j'aimerais avoir vos conseils sur les plans de ma suite parentale le plan tel qu'il est proposé ne me plaît pas trop pouvez-vous me donner des conseils sachant que j'aimerais avoir le dressing la salle de bain fermée merci d'avance pour vos idées
Dept : Isere
Membre super utile Env. 2000 message Gironde
Rapidement, inverser les positions salle de bain et dressing. Ça isole la salle de bain côté entrée. Le dressing peut être fermer ou ouvert et la salle de bain a tjr la porte coulissante.
-- Nous sommes tous des ignorants, mais on n'ignore pas tous les mêmes choses. -- 😊
raf2son a écrit:Bonjour,
+1
il faut penser bruit, car quand quelqu'un se repose et que l'autre prend ça douche, ça peut vite agacer.
Donc tout ce qui fait du bruit à mettre le plus loin possible de la chambre (bruit tuyauterie, VMC ,etc).
puis déplacer la fenêtre...
Ce qui est dommage, c'est de perdre un peu de place à cause du petit couloir mais vu la configuration de la pièce (porte en haut et baie en bas) à part entrée directement sur le dressing, il n'y a pas énormément de solution.
Vous pouvez aussi fermé le bloc dressing/salle de bain par ce petit couloir.
Membre super utile Env. 1000 message Rhone
ou sinon, on peut utiliser le "couloir" pour l'intégrer au dressing.
En tournant la salle de bains de 90°, en décalant la porte de la chambre. Avec une entrée de salle de bains entre 2 placards, vous pourriez même avoir une porte non coulissante, qui isolera mieux du bruit, avec un miroir fixé à la porte.
Et pour la lumière du dressing, soit une porte coulissante dans la chambre, soit un rideau si vous êtes silencieux pour vous habiller.
Un schéma rapide, à vérifier avec les côtes.
Sachant que le dressing peut être : penderie de 60 cm le long de la salle de bains, et mur de placard de 40 cm de profondeur côté cloison. Ce qui suffit pour un grand nombre de vêtements pliés, y compris pour des "portes pantalons" si on veut rallonger la partie penderie.
Maison passive R+1 depuis août 2019
Isayla a écrit:Bonjour,
Oui c’était l’idée, avec votre schéma c’est plus clair !
Je rajouterai éventuellement une cloison phonique sur le mur sdb/chambre par préconisations.
Bonjour Halima,
Je pense que la personne qui a dessiné les plans n'a pas mis de porte parce qu'il n'y a pas assez d'espace devant le lavabo, du coup vous vous brosserez les dents à moitié dans la chambre, à moitié dans la sdo Smile
Pendant qu'elle postait, j'ai dessiné la même chose qu'Ysayla
V1 vous gagnez une sdo très confortable qui pourrait contenir un wc pour éviter par exemple de traverser la pièce à vivre pour un petit pipi durant la nuit ou oublié avant la douche. Gain non négligeable de linéaire de rangements également.
V2 comme celle d'Ysayla: on gagne de l'espace dans la sdo, et au centre du dressing.
Tout d'abord merci à tous pour vos réponses rapide et détaillé. À la base l architecte avait mis le dressing en long comme vous le présentez et moi je voulais vraiment que ce soit dans une pièce à part.
Le souci je pense c'est que la fenêtre de la salle d'eau est mal positionné. Le permis de construire a été valide je ne peux donc pas modifier sa position. J'avais pensé à fermer le côté de la salle de bain qui donne sur la partie nuit et faire une ouverture entre le dressing et salle d'eau en inversant la position du lavabo
petrouchka a écrit:Bonjour Halima,
Dept : Isere
Halima38 a écrit:Tout d'abord merci à tous pour vos réponses rapide et détaillé. À la base l architecte avait mis le dressing en long comme vous le présentez et moi je voulais vraiment que ce soit dans une pièce à part.
Effectivement vu vos contrainte ça limite donc ce que vous pensez faire est une solution. Je dirai donc cloison phonique pour la séparation. Sachez toute fois que certaines mairies acceptent qu’une fenêtre soit déplacée de 60cm voir parfois 1m ! Vous pouvez poser la question à votre service d’urbanisme. Si c’est possible, ça vous ouvre quelques autres possibilités.
Merci pour l'info cest vrai que ça m'arrangerait de la décaler !!
Dept : Isere
On est quelque-fois scotchés sur des premières idées, je peux comprendre Par contre, il faut mettre en balance les gains et les pertes des différentes solutions.  Si vous gardez vos deux espaces fermés, vous aurez un petit dressing et une sdo dans laquelle vous ne pourrez pas vous retourner. Intégrez l'espace du couloir, et vous gagnez un dressing avec 1m de largeur pour circuler, et une sdo dans laquelle vous pourriez même avoir une double vasque.
Franchement, y'a pas photo. Pour moi, l'intérêt d'un vrai dressing fermé, c'est que la chambre puisse en être séparée par une porte pour la tranquillité des dormeurs. Esthétiquement, un petit dressing étroit, c'est difficile à garder rangé, et on ne peut pas s'habiller dedans. Donc si c'était à refaire, je prendrais le long linéaire de placards qui peut être très beau si on le choisit bien. Et la solution de votre architecte, qui longe la sdo et finit au fond de la chambre, ça pourrait être super classe. Et pour un dressing fermé, la solution d'Ysayla en est une, si vous mettez une porte à la chambre.
Halima38 a écrit:Merci pour l'info cest vrai que ça m'arrangerait de la décaler !!
Pensez à leur demander si possible un courrier qui atteste ou qui autorise cette petit modif au cas où il y a contrôle. Mais bon, de ce que j’ai compris généralement ça se passe sans problème tant qu’il s’agit juste de décaler pas trop loin et que ça ne change pas du tout au tout le rendu du projet.
Concernant les propositions précédentes, je suis du même avis que vous sur le cloisonnement chambre et salle de bain/dressing.
La proposition entrée qui donne sur le dressing est bien mais je mettrai dans l’idéal une porte coulissante ou mieux à galandage (cote chambre) si le budget le permet pour ne pas avoir une autre porte à gérer sur le dressing.
Concernant le dressing, il faut calculer votre besoin en regardant ce que vous avez aujourd’hui par exemple. Es-ce trop ? Pas assez ? Parfait ? Faites des simulations de projet sur le site d’IKEA par exemple. Et de la vous verrez ce qu’il vous faut. Il faut du rangement utile et pas forcément du rangement pour du rangement ; )
Bonne réflexion.
Merci beaucoup!
Bonne réflexion.
Dept : Isere
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 05h14
Devis plan de maisonArtisan
Photos de plans de maison
