Fuite radiateur (entre 2 éléments)
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 186 fois
Env. 20 message Isere
Je rencontre depuis plusieurs années une micro-fuite (qqs gouttes par mois) et je me décide à m'en occuper; une photo valant mieux qu'un long discours:
Une réparation est-elle envisageable?
Merci d'avance pour vos avis.
Dept : Isere
Env. 200 message Rhone
On dirait que c'est le radiateur qui est percé ou poreux sans doute à cause de la boue qui s'accumule à l'intérieur.
C'est soit changement du radiateur soit un essai avec un métal liquide après bon décapage mais je crains que le mal vienne de l'intérieur du radiateur et un colmatage ne fera que repousser le problème
Bonjour, c'est un joints qui fuit, je faut deviser la piece que l'on vois sur la photo, vois trouverez un joint plat, je faut le changer, par contre attention au sans pour deviser,la moitie des filetage sont inverser sur ces radiateurs
Ok merci, je comprends donc que le radiateur est composé à cet endroit d'une pièce vissée sur le corps du radiateur (on voit bien le gros hexagonal peint en blanc qui a servi à visser). Donc j'essaie de dévisser cette pièce et de changer le joint que je trouverai? (après dépose du radiateur bien entendu). Ai-je bien compris? Merci
Dept : Isere
Membre utile Env. 1000 message Bas Rhin
Bonjour ,
+1 avec yanneg22 , il  faudrait commencer par localiser
la fuite ,radiateur ou raccord ,si c'est le radiateur qui est percé
il faut le changer , si c'est le raccord il faut dévisser et refaire
le joint a la filasse , les pas de vis sur ces radiateurs sont classiques ,
Dept : Bas Rhin
Louis381 a écrit:Ok merci, je comprends donc que le radiateur est composé à cet endroit d'une pièce vissée sur le corps du radiateur (on voit bien le gros hexagonal peint en blanc qui a servi à visser). Donc j'essaie de dévisser cette pièce et de changer le joint que je trouverai? (après dépose du radiateur bien entendu). Ai-je bien compris? Merci
oui
Ok merci je vais démonter et essayer de localiser la fuite plus précisément
Dept : Isere
Merci pour vos retours, le changement du joint a réglé le problème
Dept : Isere
- 1 avec yanneg ,+1 avec le plaquiste. déja la boue ne perce pas les radiateurs et a cet endroit la c' est un raccord fileté ( masqué par la peinture), le radiateur n' est pas foutu en revanche pour le démonter il va falloir chauffer au chalumeau ( meme propane) et prendre une bonne clé type a griffe....sur ces radiateur le "pas" a droite est a gauche et le "pas" a gauche est a droite...
De : Barges 21910 (21)
En cache depuis aujourd'hui à 12h11
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
