Bruits dans un mur de placo
Ce sujet comporte 30 messages et a été affiché 755 fois
8
Env. 200 message Charente
Bonjour.
J'ai une maison construite il y a 10 ans.
Depuis quelques temps j'entends comme un petit clac de temps en temps semblant venir du placo dans la chambre.
C'est assez discret.
C'est un placo sur mur extérieur avec Polystyrène.
Ce n'est pas du tout le bruit d'un animal qui gratte mais bien un petit clac.
Ayant tendance à être plus fréquent tôt le matin ( vers 7h00)
Je suis monté dans les combles en fermette et regardé la cloison placo en question au dessus de la chambre.
j'ai constaté des nids d'oiseau entre les tuiles, mais je ne sais pas si c'est lié.
Mais surtout j'ai constaté que le polystyrène de la cloison n'était pas plaquée sur le béton.
Un petit jour ( au moins sur le haut) de 5mm est visible.
Je me demande, si les oiseaux ne feraient pas tomber des trucs dedans, ou si le vent ne s'y engouffrerait pas.
Qu'en pensez vous ?
est ce normal que la cloison ne soit pas totalement plaquée ?
puis-je boucher le haut par de la mousse de polyurethane ? sans risque de déformer la cloison ?
Dept : Charente
Membre super utile Env. 2000 message Finistere
L'espace entre le mur et le placo polystyrène est normal c'est colle avec des plots de map donc forcément un petit jour.
Pour le bruit je ne saurais Dire ce que c'est mais ca m'etonnerais Que les oiseaux y fasse tomber quelque chose tous les jours
Merci pour ta réponse
Pensez tu que boucher l'espace par les combles avec un peu remplisse expansive soit risqué pour la cloison ?
Dept : Charente
Membre utile Env. 1000 message Yutz (57)
Il y a quoi sur la cloison ? Peut être une nourrice d'eau ou de l'eau passerai à cette heure-ci?
En gros un espèce de coup de bélier dans les canalisations
De : Yutz (57)
même avis que Ggbond ; je penserais à une dilatation de tuyau , changement de température d'eau ? ou de pression
De : Fay De Bretagne (44)
Merci pour vos réponse.
Non rien dans le placo.
A part quelques gaines électriques.
Dept : Charente
Alors la je ne vois pas, en électrique ce qui pourrait faire ça. A moins que de l'autre côté du mur à l'exterieur donc si tu as une PAC et que tu as un super contacter qui se déclenche
Mais sinon je ne vois pas
De : Yutz (57)
Env. 20 message Herault
Bonjour, avez vous avancé dans vos recherches? J'ai exactement le même problème : j'entends des ´tocs' dans les murs à plusieurs endroits différents, comme si on toquait avec le doigt sur le placo
Dept : Herault
Env. 10 message Herault
J’ai exactement le même problème et en cherchant je suis tombée sur votre post.
Idem claquements vers 7h00 du matin dans placo... sur un mur qui donne sur l’exterieur...
Pourriez vous m’indiquer si vous avez résolu le problème ?
Je vous remercie
Dept : Herault
Non toujours pas trouvé.
Ça me rend fou!!
J'ai faut appel au constructeur car encore sous décennale, il na sait pas, il doit revenir..
Dept : Herault
Membre super utile Env. 1000 message Essonne
La décennale n'aura pas grand chose à voir ... ça ne concerne que la structure ! Si tu entendais un énorme "crac", là ce serait de la décennale, mais bon tu le verrais immédiatement
Je suppose que ça survient à 7h sur la façade exposée au soleil ? C'est juste la dilatation des matériaux.
D'accord merci. Je fais poser une pompe à chaleur demain chez moi... je vais leur demander de jeter un oeil dans les combles car je ne suis pas allée (le bruit dur depuis environ 3 semaines). Je suis sous décennale jusqu'en 2022 il me semble je vais voir si jamais ça continue je ferai appel au constructeur. Si vous avez du nouveau je compte sur un petit post... pareil pour ma part si j'ai du nouveau je le ferai savoir ici. Après ici c'est juste le matin aux environs de 7h et peut être pendant 1h... ensuite ça claque par moment dans la journée mais comme le bruit vient d'un endroit que je localise dans ma chambre, dans le salon par exemple je ne l'entends pas. Mais c'est le matin que c'est dérangeant...
Je compatis en tout cas puisque c'est vraiment anxiogène cette situation.
Dept : Herault
Basss a écrit:La décennale n'aura pas grand chose à voir ... ça ne concerne que la structure ! Si tu entendais un énorme "crac", là ce serait de la décennale, mais bon tu le verrais immédiatement
Merci Basss, oui sur la façade exposée au soleil, mais ce qui est étrange c’est que l’an dernier nous n’avions pas ce problème et la maison est de 2012...
Et pour ma part à un seul endroit au niveau d’une chambre...
C’est quand même infernal cette histoire 😬😬
Dept : Herault
Allez visiter une vieille maison en pierre avec plancher bois. Ça craque de partout tout le temps Biggrin
Ne vous prenez pas la tête, il n'y a quasiment aucune chance que le problème soit structurel.
Basss a écrit:Allez visiter une vieille maison en pierre avec plancher bois. Ça craque de partout tout le temps Biggrin
Oui je me doute que dans les vieilles maison c’est pire, mais ce clac qu’a un endroit, à intervalles réguliers (30secs), aux environs de 7h principalement pendant peut être 1h ou 2... y’a de quoi interpeller.
J’aime m’expliquer les choses alors je vais devoir investiguer.
Dept : Herault
si c'est tous les jours, à la même heure, quelque soit le temps.... vous n'auriez pas un cumulus qui passerais en HC/HP vers les 7.00 h proche de la pièce ?
De : Saint-jeannet (6)
Merci pour votre message.
J’y ai pensé aussi mais le chauffe eau est dans l’entrée et assez loin du mur en question. Et passe en HP qu’a 8h 😔
Bred a écrit:Bonjour,
Dept : Herault
Pour ma part j'ai fait mon deuil de ce bruit.
je pense que c'est un filet d'air qui passe entre le placo.
Je l'entend pas exemple quand quelqun ferme une porte dans la maison.
un peu une pression/ dépression du mur.
souvent les fenetre PVC peuvent jouer aussi et se dilater avec la température
Dept : Charente
Même si cest une malfaçon ?
Dept : Herault
Chez moi, le bruit se fait entendre à plusieurs endroits différents, j'ai envie de faire un trou dans le placo pour voir mais je je vais attendre que le constructeur revienne avant..
Dept : Herault
Quand j'appuie à certain endroit par exemple au dessus de la porte d'entrée, selon les moments j'entends un bruit similaire, ça le fait 2 ou 3 fois en appuyant après ça ne le fait plus.. et quand je mets la clim en chauffage, quelque temps après j'entends le bruit un peu partout comme si la chaleur faisait dilater quelque chose dans le doublage..
bartounet a écrit:Pour ma part j'ai fait mon deuil de ce bruit.
Dept : Herault
Sinajed a écrit:Même si cest une malfaçon ?
Non mais croyez pas que la décennale couvre tout ce qui peut vous déplaire durant 10ans ! La décennale cela se borne a tout ce qui peut rendre impropre un bâtiment à sa destination ... en gros un problème de structure qui le rend inhabitable car il met en péril ses habitants.
Votre bruit c’est tout simplement la dilatation de certains matériaux à la chaleur. Ça arrive dans toutes les maisons, des fois ça s’entend, des fois non. Vu ce que vous décrivez il y a peu de chances que cela soit autre chose (heure fixe quand le soleil se lève sur la façade exposée au soleil).
A la réception, vous devez signaler toutes vos réserves pour qu’elles soient levées. Après :
- Si des défauts esthétiques apparaissent durant 1 an (garantie de parfait achèvement) vous pouvez demander à ce qu’ils soient corrigé. Au delà, c’est mort.
- Si des défauts de fonctionnement (robinet, poignée de fenêtres ...) apparaissent durant 2 ans (garantie de bon fonctionnement) vous pouvez demander à ce qu’ils soient corrigé. Au delà, c’est mort.
- Si des défauts de structure grave apparaissent durant 10 ans (garantie décennale) vous pouvez demander à ce qu’ils soient. Au delà, c’est mort.
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +4 ans.
C'est un plancher bois votre maison ? C'est du parquet ?
D'accord merci, pour ma part ce n'est pas à heures fixes et pas une façade en particulier, c'est une autre personne qui disait tous les matins a 7h..
Dans mon cas j'ai acheté cette maison depuis 1 an.
J'en profite pour vous poser une autre question, en recherchant d'où venaient les bruits, dans le vide sanitaire je me suis rendu compte qu'un tuyau d'écoulement en 100 était tordu au niveau d'un raccord et en pente inversé par rapport à l'écoulement et aussi je pense que ma prise de terre n'est pas bonne, j'attends de pouvoir le confirmer par mesure avec un teluromètre. Ces désordres peuvent est-il rentrer dans le cadre de la garantie?
Encore merci
Dept : Herault
C'est un plancher carrelé sur dalle béton avec vide sanitaire et hourdis polystyrène. Maison plain-pied
Basss a écrit:C'est un plancher bois votre maison ? C'est du parquet ?
Dept : Herault
Quand je parle de durée c'est à partir de la réception d'une CONSTRUCTION il n'y a aucune garantie pour un achat.
En ce moment j'ai ausi beaucoup ce bruit le matin.
Et j'ai des doutes aussi sur les oiseaux qui sont justes au dessus et font un barrouf d'enfer...
Il peuvent toucher une gaine ou un truc comme ca..
Dept : Charente
Oui j'ai bien compris mais cet achat est encore sous décennale jusqu'à la fin de l'année
Basss a écrit:Quand je parle de durée c'est à partir de la réception d'une CONSTRUCTION il n'y a aucune garantie pour un achat.
Dept : Herault
Sinajed a écrit:Oui j'ai bien compris mais cet achat est encore sous décennale jusqu'à la fin de l'année
Décennale = Problème de structure grave rendant le bâtiment inhabitable
Bruit de placo, prise de terre, évacuation en pente inversée => Rien à voir avec la décennale car ce n'est un pas problème de structure
La décennale ne couvre pas ce genre de problèmes. C'est à vous de les régler.
Je peux pas être plus clair.
Merci pour les infos
Dept : Herault
En cache depuis le dimanche 27 avril 2025 à 15h52
Le dosage du béton
Le dosage du béton
8
