Pose de paves avant ou après enrobé?
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 5.587 fois
Env. 10 message Cotes D'armor
J'ai besoin d'un conseil pour la pose de pavés:
L'enrobé de ma cour va être fait sous peu de temps. Il me reste à réaliser la pose de chainettes de pavés avant.
J'ai choisi des pavés en grès, mais leur épaisseur n'est que de 3 à 4 cm.
Si je veux les poser avant l'enrobé, je n'ai pas de problème pour réaliser un lit de béton, mais je ne sait pas comment caler les pavés sur le coté: en effet, avec une si faible épaisseur, je pourrait "noyer" dans le beton les pavés jusqu'à mi-hauteur, mais alors, il ne resterait qu'un à deux cm d'épaisseur d'enrobé au bord des pavés; je crains que l'enrobé ne "saute" rapidement, surtout avec le passage des véhicules à cet endroit.
Autre solution: laisser faire l'enrobé, puis passer une disqueuse pour créer une réservation dans laquelle je pourrai poser les pavés.
Qu'en pensez-vous?
Toute suggestion serait bienvenue.
Bonne journée
Dept : Cotes D'armor
Va dans la section devis allées et chemins du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-138-devis_allees_et_chemins.php
Bjr lannuon,
calez les pavés soit contre une bordures béton ou autres ou avec du béton.. Pour l'enrobé chaud ou froid il vous sera assez facile pour le mettre en oeuvre à fleur de vos pavés.
En tout état de cause d'abord les pavés et l'enrobé ensuite..juste pour info, veillez a protéger les pavés lors de la pose d'enrobé, ca tâche Crying
De : Lourdes 65 (65)
Env. 100 message Montmerle Sur Saone (1)
Merci pour vos précisions 😊
Avec quoi pensez-vous protéger les pavés ?
Merci 😊
De : Montmerle Sur Saone (1)
Membre utile Env. 1000 message Cote D'or
Posez les pavés avant, sinon le raccord sera moche.
Pour protéger les pavés pendant la mise en oeuvre de l'enrobé, normalement l'entreprise doit le faire. Seuls refusent, utilisez du papier kraft.
Ce qui est simple est faux. Ce qui ne l'est pas est inutilisable. - Paul Valéry (1942)
Dept : Cote D'or
Membre utile Env. 400 message Val De Marne
Il faut poser les pavés avant pour que ça fasse propre. Moi ils avaient mis du scotch extérieur (gris brillant) sur les pavés lorsqu'ils ont fait l'enrobé. ça s'enlève très bien et ça ne laisse pas de trace.
Dept : Val De Marne
Bonjour, je me permet de relancer le sujet car j'ai fais mon enrobé l'année dernière mais une grosse bande a été mal faite et se dégrade, l'entreprise doit revenir sous peu refaire cette partie. Sauf qu'ils veulent découper la partie a enlever, poser des pavés pour séparer la partie qui va rester de celle qu'ils vont refaire. J'ai peur que la pose des pavés le long de l'enrobé déjà existant et qui va rester en place ne sera pas propre et j'ai également peur que de la mauvaise herbe pousse à la jointure. Quand pensez vous?
Dept : Ille Et Vilaine
En général je pense tout le temps. J'essaye d'arrêter la nuit, mais malheureusement mon cerveau en décide autrement.
Trêve de plaisanterie...
Il y a en effet un risque d'avoir un désaffleure en les pavés et l'enrobé existant, et également de la végétation qui pousse dans les joints, ce qui entrainera la création de vides dans les joints, infiltrations d'eau, gel, agrandissement des joints, et bis repetita...
Sur un problème comme celui-ci il n'y a malheureusement pas beaucoup de solutions qui restent esthétiquement acceptables.
On n'imagine pas faire un joint froid recouvert d'émulsion.
Une solution qui peut être acceptable pour tout le monde, si la surface n'est pas trop importante, c'est de une résine pépite. C'est une résine polymère saupoudré de sable dur, si c'est bien appliqué ça tient des années.
Si l'enrobé n'est pas encore trop dégradé ça évite de le refaire et compense ainsi le coût de la résine.
Le résultat reste uniforme, avec en plus la possibilité pour vous de choisir la couleur (parmi une palette restreint, le sable bleu ciel n'existant pas encore), et éventuellement de pouvoir faire des motifs.
Dept : Cote D'or
+ 1 Astik , même + 2 Biggrin.
A la dégradation d un enrobé, et à sa réfection, une coupe droite doit être faite pour le "mariage" de l'ancien avec le nouveau, même si pose de bordures.
Quand vous dites qu'une bande se dégrade, elle se faïence, elle s'affaisse, elle s ornière aux girations , remontées capillaires...?
Comme le dis Astik, vous n'échapperez pas à la pousse d'herbes.
Solution que je ne connais pas, la résine pépite. Je vais y jeter un oeil. Merci
Merci de vos réponse, pour etre plus précis ce sont des "volcans" qui se forment avec des mauvaises herbes qui finissent par percer, l'enrobé est donc déjà percé par plusieurs endroit sur cette bande. Donc je pense du a une mauvaise préparation du sol et/ou une couche d'enrobé trop fine...
Pour la jointure du nouveau rang de pavé contre l'enrobé existant c'est bien ce que je craignais... Pensez vous que je suis en droit de réclamer qu'ils refassent tout l'enrobé? ou du moins la moitié plutot car ils ont mis une bande de pavés au milieu pour séparer le chantier en deux soit deux fois 170m2 grosso modo 340 en tout
Car ça m'embete bcp d'avoir payer un enrobé pour se retrouver avec un truc à moitié mal fait de leur faute...
C'est compliqué à dire sans photos.
Mais les symptômes font effectivement penser à un mauvais support, sous l'enrobé.
Dept : Cote D'or
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 18h19
Devis allées et cheminArtisan
Photos d'allées et parkings
