Dilatation sur les fondations ou pas ???
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 363 fois
Bloggeur Env. 100 message Drome
Bonjour a tous,
Je me suis lancé dans la construction d un mur de clôture de 40 m, sur 2 m de hauteur, avec deux biseaux près du portail.
N'ayant jamais fait de maçonnerie, et voulant faire les choses bien, j ai consulté un maximum de personnes et de site pour faire un mur costaud.
Je suis en bord de départementale, et je voulais un truc qui bouge pas.
J ai fait des fondations de 50x50, des joints de dilatation tous les 6 mètres, et des poteaux raidisseurs tous les 3 m.
J ai prévu un chainage horizontal a 1 m (agglo en u + 2 tor de 10 reliés aux poteaux par des équerres de 60x60) et un autre a 2m (idem mais avec un chainage 2tor de 10 attaches).
Pensant bien faire, j ai également fait des joints dans la Fondation tous les 6 m, a l aide de planches lors du coulage.
Aujourd'hui j ai eu un doute sur la nécessité de ces joints et je me demandais si au contraire cela pouvez poser ça dès problemes?
Merci par avance pour vos avis et remarques
Bonne journée
Personne ne sait ?
Env. 100 message Chablis (89)
Normalement on ne fait pas la dilatation dans la fondation, la fondation est filante. Je crois que c'est tout simplement inutile mais je ne sais pas si cela présente un risque de la sectionné, infiltrations? Il faudrait qu'un pro passe par là. Après maintenant que c'est fait moi je continuerai dans votre lancé quitte à remplir de sable à la place des planches vous n'allez sûrement pas tout démolir LaughBiggrin
De : Chablis (89)
D'autre part, si le terrain est plutôt plat et homogène le chaînage horizontal à un mètre c'est du luxe pour un mur de clôture, vos poteaux tous les 3m me semble suffisant avec le chaînage terminal.
De : Chablis (89)
Merci Paulo pour ton avis !
C est clair que je ne vais pas tout démolir, mais j avais cette fameuse envie de savoir si j avais fait une grosse boulette ou pas.
Je pense que mon mur risque d être un peu moins solide (car en plus morceaux au lieu d un seul bloc) et que chaque mur travaille différemment.
Après je suis généreux en mortier, je rempli entre les parpaings et j ai fait pas mal de poteaux, donc ça devrait le faire.
Pour les fondations, j avais mis des planches d OSB pour séparer les fondations... Impossible a retirer même tout de suite après avoir coulé :( donc pour le sable ça sera compliqué. Je les ais cassée au ras de la dalle.
Oui le terrain est très plat et homogène.
Après je suis en bord de départementale, juste avant un rond point et les semi remorques fond vachement de vibrations en freinant / accélérant. C est ça qui me fait peur.
D ou mon idée de double chainage vertical.
Je me dis que c est un peu plus de boulot mais au moins ça devrait travailler au niveau des dilatations et pas ailleurs
Et puis j ai un voisin conducteur de toupie... Donc ça m a un peu encouragé.
Encore merci Paulo.
D autres avis ?
Membre super utile Env. 4000 message Loire Atlantique
Les fondations étant supposées être hors gel donc enterrées elles ne sont pas soumises au gradient thermique, donc JD inutiles et même néfastes puisque comme souligné ce n'est plus monolithique.
A mon sens il y a un risque de tassement différentiel qui pourrait faire fissurer l'enduit mais rien de dramatique !
Merci lichar44 pour ton avis!
Je me suis bien fais chier pour rien avec ces dilatations... Dégouté.
Néfaste... Ca fait flipper.
Est ce qu il y aurait quelque chose a faire pour corriger le tir ?
Vous pensez qu avec deux chaînages verticaux ça risque de fendre ailleurs qu au joint de dilatation ?
Env. 100 message Haute Savoie
Ce qui est important, c'est de faire un joint vide de tous matériaux tout les 4-5mètres. Du niveau supérieur de la fondation jusqu'au niveau supérieur du chapeau. Un couvre joint de finition se pose avec l'enduit. Le ferraillage doit être continu de la longrine jusqu'à l'arase.
Dept : Haute Savoie
Merci avoudrus!
C est effectivement ce qui est prévu, avec en plus on ferraillage a mi hauteur pour la partie du mur qui se trouve a 2 m.
Bonjour, il est important aussi de veiller à la propreté de la fondation aux pieds des chaînages carrés pour les futurs poteaux. Généralement on ouvre les blocs au ras (trou de 10x10) pour évacuer les retombés de mortier tant qu'il est frais. Ainsi pendant le coulage des poteaux le béton n'est pas gêné par des résidus de mortier, et le poteau atteint donc sa solidité maximale. Le chaînage devra aussi être entièrement enrobé.
Merci président, c est effectivement ce que j ai fait pour les poteaux!
Et heureusement car même en faisant attention il tombe pas mal de mortier quand même...
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 21h36
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
