Schéma alimentations maison neuve + puit Résolu
Ce sujet comporte 51 messages et a été affiché 530 fois
6
Membre utile Env. 200 message Ain
J'ai commencé à réfléchir au réseau d'alimentation de notre futur projet, en y intégrant adoucisseur + puit.
Qu'en pensez-vous ? Est-ce logique ?
Merci par avance pour vos suggestions
Dept : Ain
Je pense que vous n'avez pas le droit de faire ça : il ne faut pas qu'il puisse y avoir contact entre l'eau potable du réseau et l'eau non contrôlée de votre puits.
C'est peut-être possible si votre eau du puits est analysée régulièrement par un organisme agréé... Il faudrait chercher les textes réglementaires pour ces cas particuliers.
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
En y intégrant des clapets anti retour aux bons endroit ? Le puit ne sera utilisé que pour les postes ne nécessitant pas l'eau potable (extérieurs, WC, lave linge)
Dept : Ain
Non. Illégal ! Il faut deux réseaux totalement séparés.
Des clapets AR sont insuffisants, pas assez sûrs. Il faudrait des disconnecteurs hydrauliques (mais je ne suis même pas sûr que ça soit possible légalement), et c'est cher, surtout la maintenance annuelle par un organisme agréé.
Dans le schéma, il faut supprimer le tuyau de liaison au niveau de la 3eme vanne à queue rouge en partant du bas.
Et mettre des étiquettes "eau non potable" sur le robinet de garage et les 2 ext.
Comme ça, ça le fait ?    Le but étant de pouvoir quand même se rebrancher au réseau en cas de problème sur le puit.
Et oui, les points d'eau extérieurs et garage seront balisés pour éviter tout problème.
Dept : Ain
Non plus, vous ne devez pas brancher sur le réseau de ville un tuyau dans lequel il y aurait eu de l'eau de puits (de même il ne faut pas brancher votre équipement sur un réseau puis un autre).
Comme l'a dit Manu, il faut un disconnecteur AB ou AA (disconnexion par surverse avec garde d'air visible). Ça coûte cher effectivement, et je ne sais pas si ça peut se trouver pour un particulier. C'est le prix pour respecter la loi malheureusement :/
Merci pour vos réponses. Quels sont les risques réels au niveau sanitaire d'appliquer une telle installation ? Et au niveau de la loi ?
Dept : Ain
Le risque, c'est qu'une bactérie présente dans le puits contamine le réseau d'eau de ville. La probabilité que ça arrive, je n'en sais rien (faible j'imagine, mais non nulle). L'impact peut être plus ou moins intense suivant la bactérie, mais ne pas touche que votre foyer (mais aussi vos voisins et les personnes en aval de votre piquage sur le réseau d'eau de ville).
Les états n'aime pas trop qu'on touche à l'eau potable (ça fait partie des systèmes très sensibles surveillés de près, et sujet au terrorisme biologique ... aux USA, ils ont déjà vidé et jeté complètement le contenu d'un réservoir d'eau potable pour une personne qui avait uriné dedans). Ça peut aller d'une amende en cas de contrôle non conforme, à de la prison en cas de contamination du réseau de ville.
Merci pour ces précisions. À nous, donc, d'y réfléchir et de prendre la bonne décision.
Dept : Ain
J'ai raconté une anecdote à ce sujet sur un post de ce forum dont je ne me rappelle plus le titre ni la section...
Dans mon patelin, un gars avait raccordé son réseau d'irrigation de son jardin et ses plantes à une borne destinée aux agriculteurs (c'est de l'eau non potable prélevée dans le fleuve Rhône)
Pour économiser quelques m3, il avait fait un branchement pirate au réseau de sa maison pour alimenter les WC...
La pression d'eau irrigation (Rhône) étant supérieur à celle du réseau d'eau potable, l'eau polluée s'est rependue dans tout le quartier durant plusieurs jours.
Beaucoup de gastro, de personnes malades, jusqu'à trouver le coupable...
à l'époque, ça c'était arrangé à l'amiable ; aujourd'hui ce serait devant un tribunal.
JC
Env. 200 message Morbihan
Ou lala, c'est le tableau noir dans les réponses .
de 1 il y a normalement un anti retour sortie compteur .
de 2 analyser son eau  ,généralement 1 fois /an .
fonctionner en pression inférieur au réseau ,veolia et autres,mettre une vanne sans la poignée (enlevé) avec 1 seule personne qui gère  .
respecter l'environnement de sont puits .
et tout ira bien .
oui c'est peut-être interdit aujourd'hui,mais certain aussi préférè faire du commerce .
l'eau de mon puits est dans toute ma maison ,celle de mon fils et aussi de l'exploitation ,elle est potable et bien meilleure que celle avec du chlore pour boire .
demandé donc aux installateurs comment ils font.
chacun pour soi dieu pour tous
Dept : Morbihan
Oui, mais c'est illégal.
On ne peut pas promouvoir des délits sur un forum public.
JCdu26 a écrit:Bonjour,
C'est ici (tu ne perds pas la boule, l'anecdote est bien la même... Wink ).
Là aussi.
Il ne faut pas oublier qu'un clapet anti-retour (on appelle ça aussi un disconnecteur C) ben ... ça peut ne plus fonctionner. Et que la pression du réseau peut momentanément chuter.
Et que la loi de Murphy fait que ces 2 choses se produiront en même temps.
sourcier 56 a écrit:l'eau de mon puits est dans toute ma maison ,celle de mon fils et aussi de l'exploitation ,
Ok, mais celle distribuée par les fournisseurs d'eau potable a l'avantage d'avoir un suivi régulier.
Et la chloration évite bien de grosses déconvenues au niveau prolifération de bactéries.
L'eau de ton puits est potable..., c'est ton affirmation.
Est-elle bien potable aujourd'hui ? ; et demain ?
et si un rongeur ou autre animal vient à crever dans ton puits ?
je ne connais pas le contexte mais si un troupeau vient paitre à proximité de ton puits ou dans la zone de sa nappe phréatique...
et comme dit plus haut, réglementairement c'est interdit avec le schéma proposé.
JC du 26 tu remets en doute la qualité de mon eau ,mais je la connais mieux que quinqonque ,c'est la mienne ,et elle est analysé régulièrement,merci de ne pas faire que des suppositions car c'est une chaine sans fin et l'on peut tout remettre en cause . cela ne fait que 57 ans que je la bois et mets enfants aussi ,donc tes propos sont un peu dérangeant ,j'ai bien indiqué qu'elle est analysée régulièrement.
de plus ma spécialité c'est l'eau ,je gère chez moi mais aussi c'est d'autres ou l'erreur est interdite .
Dept : Morbihan
Pour info je gère le réseau et la potabilité de 20000m³ /an avec une réserve aérienne de 50000litres
Dept : Morbihan
sourcier 56 a écrit:JC du 26 tu remets en doute la qualité de mon eau ,mais je la connais mieux que quinqonque ,c'est la mienne ,et elle est analysé régulièrement,merci de ne pas faire que des suppositions car c'est une chaine sans fin et l'on peut tout remettre en cause . cela ne fait que 57 ans que je la bois et mets enfants aussi ,donc tes propos sont un peu dérangeant ,j'ai bien indiqué qu'elle est analysée régulièrement.
je ne remets pas en doute la qualité de ton eau.
Je ne doute pas que tu la connaisses mieux que quiconque !...
Par contre tu évoques seulement maintenant qu'elle est analysée régulièrement.
Dans ta 1ère intervention tu n'en a pas parlé et pourtant tu affirmes le contraire !
Citation: j'ai bien indiqué qu'elle est analysée régulièrement.
Donc pas de soucis, ne tiens pas compte de ma mise en garde, bois ton eau qui est aujourd'hui potable et dont tu la contrôle régulièrement... Mais si elle n'est pas traitée, du jour au lendemain elle peut devenir non potable suite à pollution
Et bien non mais là c'est technique et je ne dirais rien ,j'ai un savoir faire que je ne déballerai pas ici
JC du 26 tu indique que je ne parle pas d'analyse ,la suite c'est le début de mon premier message .
Dept : Morbihan
Oui je suis d'accord, tu préconises ce qu'il faut faire en général, et c'est bien.
Mais c'est pas pour autant que tu as écrit que tu analyses ton eau régulièrement.
Et sinon pour toi "régulièrement", ce serait 1 fois par an !...
Tu es peut-être sourcier comme ton pseudo le laisse entrevoir, mais moi je ne suis pas devin et je ne pouvais pas savoir que ton eau est analysée régulièrement...
Et même si elle est potable aujourd'hui, elle peut ne pas l'être demain ou entre 2 analyses...
Citation: Et bien non mais là c'est technique et je ne dirais rien ,j'ai un savoir faire que je ne déballerai pas ici
Mais si, mais si : fais nous profiter de ton savoir.
Même si c'est technique et que l'on risque de ne pas te suivre dans tes explications, je voudrais bien que tu nous parle de ton "savoir faire" pour prétendre que ton eau est potable sans avoir réalisé d'analyse...
et 1 fois par an, c'est pas un peu long ???
sourcier 56 a écrit:Et bien non mais là c'est technique et je ne dirais rien ,j'ai un savoir faire que je ne déballerai pas ici
Oui, normalement il y a un anti-retour, qui normalement fonctionne bien, et normalement l'eau du puits n'est pas polluée. Puis normalement il n'y a pas suffisament de pression pour avoir une circulation inverse. Et normalement le circuit ne reste pas suffisament à l'arrêt pour que des bactéries se développent.
Bref, tout ça, normalement, ça se passe bien.
Maintenant, si on multiplie toutes ces probabilités par plusieurs millions de logements, quelle est la chance pour que un jour tout soit réuni pour que tout fonctionne mal quelque part et qu'on ait une contamination ? C'est le problème des statistiques.
(exemple : prenez une personne au hasard dans la rue. Il y a une chance sur 365 que son anniversaire tombe à la même date que vous. En revanche, si vous prenez 26 personnes au hasard, il y a plus d'une chance sur 2 que 2 personnes du groupe aient leur anniversaire qui tombe à la même date ... comme quoi ça va vite).
=> Dans ce sujet, on réponds à la question qui est "est-ce que je peux faire ceci" ?
Réponse : c'est interdit par la loi. A charge aux gens de faire en connaissance de cause.
Pour de l'eau de pluie, ce que je conseille souvent, c'est que lorsque la cuve d'eau de pluie est vide de la remplir partiellement avec l'eau du réseau. C'est conforme à la réglementation, très peu cher, avec très peu de manipulations (ça peut même s'automatiser) et absolument aucun risque derrière.
Pour un puits, je ne sais pas par contre. Hormis passer par une micro cuve intermédiaire ? Qui serait dans les combles par exemple et redistribuerait par gravité ?
Je ne donnerai rien car tu cherche toujours à remettre en cause ,pour les analyses c'est a chacun de voir chez lui ,de 1 par an en règle général pour le particulier  à 1 par jour comme la distribution humaine commercial il y a de la marge .
je ne donnerai pas tout mais quelques pistes pour les lecteurs .
1er avoir une zone protégé autour du puits et  pourtour doit être surhaussé pour éviter le ruissellement trop près .
faire attention aux escargots  (si forage fermer la tête de puits ) pour avoir une eau non potable c'est avec eux.
analyser après une pluviométrie importante c'est là l'utilité .
ne pas laisser de l'eau dans les circuit dormir ,c'est à ce moment que le microbiome se développe  .
voila pour le particulier ce qui me vient à l'esprit quelque règle de base qui assure presque une eau potable .Mais attention certain puits ne peuvent pas être potable malgré ces règles  . la première analyses d'un puits donne l’aperçu sur sont utilisation .
Dept : Morbihan
Bon j'ai tout compris et en fait c'est pas si technique que ça.
En tout cas ça coule simplement de bon sens.
Je m'attendais en fait à un déballage de tes pouvoirs et de tes facultés de sourcier...
mais franchement, 1 analyse par an pour un particulier, c'est peut être un peu juste  ! ; et il ne faudrait probablement  pas que ceux qui lisent ce forum s'en tiennent à tes propos !
quand tu vas arrêter  ta provocation ,en plus tu es très loin de la réalité du terrain  .
Dept : Morbihan
Membre super utile Env. 2000 message Finistere
sourcier 56 a écrit:quand tu vas arrêter  ta provocation ,en plus tu es très loin de la réalité du terrain  .
Et si demain tu as un margoulin qui utilise son puits pour vidanger sa cuve à Gazoil/fioul ou même balancer une batterie (De voiture pleine de plomb) dedans  par exemple et que ça se retrouve dans le puits car vous êtes sur la même nappe phréatique tu le saura comment ? Et imaginons que ça se passe le lendemain de ton tests, ça revient à dire que pendant 364 jour tu va ingérer une eau polluer
Libre à toi de ne pas suivre la loi et prendre des risques pour ta santé mais ça n’est pas a recommander.
Un exemple qui date d’un mois : dans le 29 il y a eut une usine de methanisation donc la cuve de digestat (fait pour les agriculteurs pour répandre dans les champs) à déborder pendant toute une nuit, résultat ça a atterrit dans un fleuve, réseau d’eau potable de la ville et d’une 15 de communes autour polluée ! (Sans parler de l’impact sur l’environnement aquatique) Heureusement qu’ils font des tests en permanence qui a permis de prévenir les personnes concernées dans les meilleurs délais
Donc si ça arrive même à ceux qui savent gérer l’eau, qui sont des professionnels, pourquoi pas à toi ?
sourcier 56 a écrit:en plus tu es très loin de la réalité du terrain  .
ah, tu es aussi devin pour le savoir ???
Et si, et si ,et si, avec autant de scie mon bois serait tout coupé,et si demain je respire plus je serai mort ,c'est comme cela que l'on avance plus .
Dept : Morbihan
Et si, et si, et si demain tu n'interviens plus sur ce post, ce serait pas mal aussi !
Bon on ne va quand même pas jouer à "cé qui qui a la plu propre ?!"
Effectivement, ça coule de source BiggrinBiggrinBiggrin
Je poste ainsi car je vois que c'est toujours le même style de réponse ,les 2 compères vous faites des remarques sans connaitre mon installation ,j'ai juste indiqué que je n'utilisais pas de chlore .j'ai effectivement d' autre méthode ,mais comme vous êtes plus calé que tous ,vous allez me dire comment faire
JC du 26
pour le conseil que je donne pour le particulier  d'analyser sont puits  1 fois par an ,c'est pas trop mal ,le ministère conseil 2 selon la pluviométrie comme je l'ai indiqué plus haut .
 inutile de titiller quand mes propos sont exact .
pour votre information la plupart des particuliers font l'analyse à la création du puits et c'est tout ,certain tous les 5ans et un très faible pourcentage tous les ans  .
Dept : Morbihan
sourcier 56 a écrit:j'ai juste indiqué que je n'utilisais pas de chlore .
Et bien non, tu ne l'as jamais indiqué !
JC du 26
Ok, mais ce conseil est valable avec quelques closes au préalable :
- si ton installation (puits + réseau) a été préalablement déclarée en Mairie.
- si tu as aussi déclaré que tu te sers de ton eau de puits avec rejet des eaux usées au réseau communal...
- si il y a une séparation physique des réseaux (puits et eau potable)
- si ton puits a été contrôlé par un labo agrée
- si il y a eu une autorisation par un labo agréé suite à analyse de ton eau de puits
- si il y a des analyses régulières plus poussées que celle du labo concernant la potabilité de cette eau de puits
- si tu entretiens régulièrement ton installation et si tu désinfectes périodiquement ton puits
Tout le monde est libre de faire comme bon leur semble. Sans trop se soucier à priori de la santé de leur proches si le puits est utilisé pour l'eau potable.
Mais ce qui est certain, c'est que sans séparation physique des circuits, si il y a malfaçon dans l'installation ou alors un retour d'eau provoquant une injection d'une eau de puits polluée dans le réseau communal, c'est une lourde responsabilité qu'il faudra assumer.
Je crois que si le fournisseur d'eau porte plainte ou si un ou des particuliers incommodé porte plainte également par rapport au code de la santé publique (article L1324-4), ça peut aller à 3 ans d'emprisonnement et 45000€ d'amende.
Merci pour vos réponses, veillez à ce que le débat ne tourne pas en règlement de compte...
A qui faut-il s'adresser pour faire analyser son eau puit ?
Dept : Ain
Dans les "pages Jaunes", avec "analyse eau", tu devrais trouver des laboratoires spécialisés dans ta proche région.
Si c'est pour déclarer ton puits, je crois que le labo doit contrôler 20 paramètres obligatoires.
mais c'est pas pour autant que l'eau sera déclarée potable.
L'eau potable distribuée aux consommateurs doit être analysée avec 60 paramètres obligatoires et a une fréquence régulière
Je reviens vers vous pour avoir votre avis sur ce plan de plomberie. Est-ce cohérent ?
Note: toutes les nourrices disposent d'une vanne à chaque départ
Dept : Ain
Non, pas bon : les réseaux potable et puits ne doivent pas être en contact.
Relire les obligations légales déjà décrites plus haut.
(edit : ha oui désolé, je n'avais pas vu la légende. Mais c'est ok avec les bons disconnecteurs, mais pas avec les clapets AR)
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +4 ans.
Manu-d.en-haut D'ou la mise en place des 2 disconnecteurs. C'est pas bon non plus ?
Dept : Ain
Ah ben faut savoir, clapet anti-retour OU disconnecteur ?
Parce que ce n'est pas le même prix !
Le seul type de disconnecteur autorisé est le disconnecteur Ax (disconnecteur AA ou AB). Ils sont chers et difficiles à trouver.
...et soumis à contrôle annuel par organisme agréé.
Si tu tiens à ce genre de montage, je conseille cependant de mettre 2 détendeurs et 1 disconnecteur plutôt que l'inverse, vu leur prix respectifs, tu seras gagnant.
Env. 50 message Beziers (34)
Manu-d.en-haut a écrit:Non, pas bon : les réseaux potable et puits ne doivent pas être  en contact.
Je viens d’aménager dans une maison ou le réseau  ressemble à celui décrit dans le 1 er poste les propriétaires depuis 40 ans buvaient et utilisaient eau du puits dans toute la maison, je préfère pas prendre le risque  on a ferme le réseau puits pour la maison et laisser pour le jardin. A l’achat rien mentionné concernant cette installation si elle était au norme ou non … donc à lire vos commentaires on est peut être hors la loi ,  que peut-on faire nous même  pour sécuriser le réseau , cette agencement avait été fait par des professionnels jadis …
De : Beziers (34)
Il faut obligatoirement des réseaux séparés :
* soit totalement séparés, l'eau du puits à certains points de puisages, l'eau potable partout ailleurs dans la maison ;
* soit séparés avec un disconnecteur hydraulique, pas facile à trouver et à se faire poser, cher, et avec un entretien annuel par une entreprise agrée.
lna34 a écrit:Je viens d’aménager dans une maison ou le réseau  ressemble à celui décrit dans le 1 er poste les propriétaires depuis 40 ans buvaient et utilisaient eau du puits dans toute la maison, je préfère pas prendre le risque  on a ferme le réseau puits pour la maison et laisser pour le jardin. A l’achat rien mentionné concernant cette installation si elle était au norme ou non … donc à lire vos commentaires on est peut être hors la loi ,  que peut-on faire nous même  pour sécuriser le réseau , cette agencement avait été fait par des professionnels jadis …
à te lire on ne sais pas si la maison est en réseau autonome sur le puits.
car certaines maisons n'ont pas d'arrivée d'eau potable fournie par le distributeur d'eau.
mais tu évoques que tu as fermé le réseau d'eau du puits pour la maison, ce qui sous-entend que tu as raccordé ta maison sur eau potable de ton fournisseur ; donc il te faut suivre les conseils de Manu-d.en-haut
disconnecteur hydraulique de marque fiable et reconnue (fichier à télécharger) :
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&[...]w2xaxySaEcuxtAobM--LiIX
Super le document Watts ! Merci JCdu26 !
(lien direct, pdf en ligne : La protection des réseaux d'eau potable)
Désolé comme le schéma en haut du poste , eau de ville et puits, le puits peut tout alimenter ou simplement extérieur, on a fermé pour la maison et n’utilisons uniquement pour extérieur.
De : Beziers (34)
Encore et toujours les lobby ...il faut acheter l' eau Nestlé parce qu'elle est bien meilleure (normal au prix de l' or )..bientôt ils seront propriétaires de l'eau de tous nos puits ..on ne pourra même plus légalement arroser les fleurs avec . vu que chez moi quand j' ouvre le robinet l'eau a 4€/m3 coule jaune, j' ai fait un puit, je ne l' ai pas déclarer j' ai branché toute la maison dessus, j' ai bipassé le réseau et celui qui me dit quelque chose je lui sert un verre d'eau Véolia puisque d'après eux et la mairie elle est potable et sans risque....j' ai fini par arreter de les appeler parce que quand le technicien viens purger il ouvre un DN80 au bout de la rue pendant 2 plombes et ca me fait plus mal au ventre que l' eau du puit.
De : Barges 21910 (21)
En cache depuis le mercredi 23 avril 2025 à 05h16
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
6
