Pavé béton sur allée carrossable ?
Ce sujet comporte 22 messages et a été affiché 500 fois
Env. 20 message Yvelines
Je souhaite avoir vos conseils et avis sur la longevité pour la pose d'un carrelage sur une allée carrossable (6m de long) ?
Carrelage 30x60, 9.5cm d'épaisseur grès cérame pleine masse.
Va dans la section devis allées et chemins du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-138-devis_allees_et_chemins.php
9cm d'epaisseur ? W00t
Ca tiendra si c'est bien fait, mon carrelage tient bien dans le garage... Après, c'est sur que comme ca, ca semble pas etre le meilleur choix.
De : Bassin D'arcachon (33)
Cela tient dans un garage si dalle béton.
dans une allée sur terrain même bien compacté, le carrlage cassera.
... sauf si en effet il fait 9.5 cm d'épaisseur, mais là ce n'est plus du carrelage mais de la dalle.
De : Saint-jeannet (6)
Bred a écrit:Bonjour,
J'ose esperer qu'il va poser son carrelage sur du beton, non ?
Je viens de me rendre compte de ma faute de frappe ...
Le carrelage fera 0.95cm d'épaisseur.
Oui la pose sera faite sur dalle béton.
Pour un garage oui ça tien bien avec une bonne préparation, mais l'allée elle sera plus exposé au climat.
Sinon c'est la solution de l'enrobé ou pavage, mais le problème avec les pavés c'est que je ne trouve rien qui m'intéresse.
Ce n'est pas un question de climat mais de charge à reprendre.
Et mettre des pavés sur une dalle béton c'est double emploi.
Bred je pense qu'il part sur une dalle béton uniquement dans le cas du carrelage.
Perso, le carrelage pour les voitures, je suis pas fan, mais c'est pas ma maison
J'ai pas encore commencé le projet, dalle béton si carrelage et grave ciment si pavé.
Le problème c'est qu'on arrive pas à trouver des pavés qui nous intéresse...
Quand est-il des dalles de 3/4cm pour une allée carrossable ?
Bon finalement j'ai peut être trouvé un pavé béton sympa donc je partirai sûrement sur ça.
Je vais faire appel à une société pour la pose.
Pouvez-vous m'éclaircir sur les étapes ?
-Décaissement terre +/- 15cm
-Film Geotextile
-Pose sur chape maigre / Sable
-Joint sable
Faut il décaisser + et faire couche de grave ciment ?
Est-il possible de faire des joints autre qu'en sable pour éviter les mauvaises herbes ?
Sweek a écrit:Bon finalement j'ai peut être trouvé un pavé béton sympa donc je partirai sûrement sur ça.
-Film Geotextile
-Joint sable
J'ai modifié le sujet, je pense que ça sera soit dalle ou pavé sur l'allée carrossable.
Concernant leur pose pouvez-vous m'orienter un peu ? Chacun a une technique différente...
Si dalle BA : épaisseur 15 cm, hérisson sans doute à prévoir. Ce qui est tendance, c'est le béton poncé. Béton imprimé, cher, et résultat très aléatoire.
Si pavage : fond de forme 25 cm avec géotextile + lit de sable stabilisé 5-6 cm + pavé au-dessus (total 35 cm). Attention : j'ai une mauvaise expérience des joints sable (= herbe ou mousse à terme). C'est mieux de faire des vrais joint de 1 à 1.5 cm au mortier, à l'ancienne. Sinon, plus tendance, les joints enherbés, et revêtement du coup perméable.
De : Saint-malo (35)
Env. 70 message
ericStMalo
Bonsoir, je me permets de vous adresser directement mon message puisqu'il pourrait s'avérer utile à l'auteur de ce sujet.
Le sable stabilisé ne risque-t-il pas de faire apparaître des fissures ici et là? L'intérêt du lit de sable « normal » n'est-il pas de permettre aux pavés de bouger selon les mouvements du terrain?
Je vous le demande car je pose bientôt ma terrasse et j'ai pensé au sable stabilisé pour éviter les mousses mais on me l'a déconseillé ici-même.
Non, le dosage en ciment est très faible et c'est la qualité du fond qui fait tout (comme une fondation). Le stable stabilisé est intéressant par rapport au ravinage possible.
Merci pour votre réponse.
Concernant les dalles celle-ci sont carrossable, pas de risque de casse comme avec le carrelage ?
Pour les pavés obliger de faire un fond en grave ciment de 20 à 25cm puis lit de sable ? Même si le terrain est déjà tassé depuis des années ?
Pour les joints c’est effectivement les mauvaises herbes que je redoute, mais je crois qu’il n’est pas possible de faire un joint mortier sur des pavés béton.
Finalement notre choix va se porter sur des pavés béton, le seul point négatif c'est les joints sable et le risque de mauvaises herbes même avec un géotextile.
Des idées ou solution pour éviter ça ?
Env. 70 message
Un intervenant a parlé de sable stabilisé. Je me pose exactement la même question que vous...
Vous mettez quel type de gravier pour votre couche de forme (qui vous l'a conseillé ou pourquoi?) On m'avait conseillé 20cm de 0/31.5.
Membre utile Env. 800 message Calvados
Sweek a écrit:Bonjour,
Je possédais une terrasse avec pavés béton et joints sable + géotextile. Ca n'empêche pas les mauvaises herbes; les graines se déposent avec le vent et germent dans les joints.
mon récit de construction: https://manormandie.forumcon[...]struire.com
aamoi9932
Dept : Calvados
Membre utile Env. 600 message Ain
Ca ne se fait plus trop de mettre du sable sur des dalles, enfin c'est mon avis.
ca fait des années que j'ai des joint polymere , une espece de sable qu'il faut mouiller et devient dure, rien ne pousse.. ca ne vit pas 20 ans, je ne dis pas qu'il ne faut remettre un sac une fois tous les 5 ans.. mais si vous ne passez pas le karcher sur les dalles, c'est zero souci ce truc..
certe plus cher que du sable, mais je n'ai pas de geotextile par contre
Dept : Ain
Env. 70 message
Sly666 a écrit:Ca ne se fait plus trop de mettre du sable sur des dalles, enfin c'est mon avis.
Est-ce qu’il est possible de faire des « joints » polymères (sable stabilisé?) de 3-5cm que l’on vient recouvrir de gravier 15/25mm par exemple pour un effet esthétique?
Cbonqualité a écrit:Un intervenant a parlé de sable stabilisé. Je me pose exactement la même question que vous...
Bonjour, aucune idée pour les graviers.
Merci pour l'idée, je vais voir le sable polymère pour les joints.
Env. 70 message
Il ressemble à quoi votre pavé béton finalement?
En cache depuis le dimanche 23 mars 2025 à 23h40
Devis allées et cheminArtisan
Photos d'allées et parkings
