Questions choix peintures pour rénovation appartement
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 239 fois
Env. 10 message Bas Rhin
Bonjour à toutes et à tous,
J'ai une toute petite expérience en peinture, pour avoir refait des appartements dans lesquels j'ai vécu, mais dans lesquels il suffisait juste de recouvrir, ou encore, lorsque tout avait été arraché. Là, j'habite un appartement qui a été repeint avant notre arrivée. La qualité d'exécution et la qualité de la peinture laissent vraiment à désirer. Extrêmement poreuse, elle retient toutes les taches. Comme j'ai des enfants de 6 et 9 and, je ne vous parle pas de l'état des murs... Rolleyes
Je vous laisse apprécier la peinture:
Après grattage avec le scotch brite d'une éponge basique (il a fallu frotter un petit peu tout de même.):
Après un radiateur percé, l'eau s'est infiltrée sous le parquet, l'humidité est remontée dans le mur juste à côté et nous a laissé ce cadeau. Comme c'était derrière un meuble, on ne s'en est rendu compte que trop tard. Après nettoyage:
Et enfin, habitant au dernier étage, juste sous le toit, une tache d'humidité était apparue au plafond. Depuis plus rien, on touche du bois. Après nettoyage:
Demain matin, je vais aller faire quelques devis chez les fournisseurs de Strasbourg. Je pense appliquer une finition velours ou satinée sur les murs et bien sûr mat aux plafonds.
J'ai quelques doutes quant au type de peinture à utiliser et par rapport à l'état du support:
(Quel type de peinture utiliser pour empêcher la tache de réapparaître au plafond (s'il devait y avoir à nouveau de l'humidité)?
Concernant les murs et cette peinture immonde qui ressemble à de la gouache:
Existe t-il un produit permettant de retirer la peinture plus facilement? Il y a 230m2 de murs à peindre, mais si je n'ai pas le choix, j'irai au scotch brite. La personne qui a peint a laissé pas mal de coulures et a beaucoup surchargé par endroit. Je n'arrive pas à me résilier à peindre par dessus dans l'état actuel!!!
Bien sûr, les plinthes ont été peintes avec la même peinture et c'est (une joie) vraiment catastrophique. Il suffit de les toucher ou cogner avec quelque chose pour avoir des traces de frottement ou alors la peinture qui s'écaille. Je pense les poncer et les peindre proprement.
Les peinture acryliques murs sont elles suffisantes pour le bois? Puis-je les employer pour les huisseries et portes également? Ou bien une peinture avec d'autres propriétés serait plus appropriée?
Sébastien. Smile
Dept : Bas Rhin
Bonjour, Il est possible que cette fibre de verre ait été peinte avec de la peinture glycéro, et plus tard avec de la peinture acrylique, et ça n'accroche pas bien, sauf qu'on ait poncé avant la dernière peinture.
La fibre de verre c'est impossible à enlever. Alors, on gratte, on enduit, on passe une sous couche et on repeint.
Mais ce logement étant ancien, il ne doit pas avoir les murs extérieurs isolés. Déjà sur ces murs vous pourriez poser un complexe isolant placo. Vous y gagnerez en confort et économiserez l'énergie. Restera que les cloisons intérieures à faire.
Vous pourriez peindre le haut en blanc mat, et faire un sous bassement avec une peinture satinée, ainsi lorsque les enfants abiment, vous n'auriez qu'une retouche à faire, et de toutes façon la peinture satinée est plus facile à nettoyer.
Pour le plafond qui semble avoir une sorte de crépi, il faut faire partir les traces noires (moisissures probablement). Il faudrait brosser, et passer au moins deux couches de peinture acrylique mate blanche (le mat dissimule mieux les imperfections.
On pourrait aussi l'enduire assez facilement vu que c'est rugueux.
Et attention, il ne faut pas peindre directement sur l'enduit, il faut toujours passer une sous couche, sinon avec une peinture classique, ça décolle l'enduit. Il faut passer de la peinture placo en sous couche, c'est un peu pénible, ça ne couvre pas beaucoup, mais c'est ainsi.
Merci LARZAC pour ton message.
Etant en location, notre marge de manoeuvre est un peu limitée.
Je me demande comment poncer pour avoir une toila à peu près propre avant de repeindre par dessus.
J'ai une polisseuse, alors peut-être mettre des pads en Scotch Brite. Ca ira peut-être plus vite que de la faire à la main...
Si effectivement la couche précédente était de la glycéro, je verrai à mettre une couche d'impression.
1 x 15L Primaire? (je ne suis pas encore décidé).
2 x 15L Guittet Satinéa + Velours: murs
1 x 15L Guittet Mat 78: plafonds.
1 x 1L Guitttet Odyssée Velours ou Satiné: plinthes.
Comme j'aurai de l'excédent de Mat, je pensais passer une petite couche sur le mur taché.
Je me suis souvenu de deux choses:
- Est-il vraiment nécessaire d'utiliser une peinture spéciale pièce humide pour la salle de bain? Chez nous la VMC fait relativement bien son travail et mis à part à la sortie de la douche, ou pendant le bain que mes filles prenent à l'occasion, il n'y a pas particulièrement d'humidité.
- La Satinéa + Velours est-elle indiquée pour la cuisine? La fiche technique la décrit comme facile d'entretien et lessivable.
Sébastien.
Dept : Bas Rhin
Il ne sert à rien de poncer toute la surface (sauf gros défauts), c'est le meilleur moyen d'éclater les fibres de surface et d'avoir un résultat encore plus moche.
-Lavage des surface avec quelques gouttes de liquide vaisselle et rinçage.
-Elimination des gros défauts.
-Isolation des taches d'eau et/ou de graisse avec ceci:
https://www.decotric.fr/produits/preparation-des-supports/sp[...]s/spray-isolant/400-ml/
Ou à défaut une impression solvant.
Le fond actuel étant en acrylique mat, 2 couches de mat sur les plafonds et 2 couches de velours sur les murs, la première éventuellement diluée à 5%.
La même partout si la VMC est efficace.
Dept : Yonne
Ah bon, vous êtes locataire .... alors on limite les frais, et on ne peut pas faire ce qu'on veut.
S'il y a une fenêtre dans cette salle de bain, vous pouvez vous inspirer de cette vidéo pour assainir en chassant la vapeur juste après la douche, même si c'est le soir et qu'il fait froid. De toutes façons ce sera plus rapide qu'en laissant simplement ouvert.
https://www.youtube.com/watch?v=_A6JO75lSS4
Hello,
Merci à LARZAC et cépacek pour vos conseils. Je vous ferai un retour avec quelques photos, une fois notre oeuvre d'art terminée..! Wink
Sébastien.
Dept : Bas Rhin
Bonjour, Si c'était moi, je ne me ruinerais pas en peinture, ce n'est pas parce qu'une peinture est très chère qu'elle tiendra mieux.
Un blanc un peu couvrant et mat en partie haute atténuerait les défauts.
A noter qu'il existe de la peinture anti tache qui a un fort pouvoir couvrant et le taches ne se voient plus, et on en passe deux couches c'est encore mieux. Les taches ne se voient plus, ce qui ne dispense pas de bien nettoyer avant, car si ce sont des moisissures elles pourraient créer des désordres. (On peut brosser si la surface n'est pas plane) On trouve aussi des peintures dites antimoisissures qui sont un peu épaisses et empêcheront dans une certaine mesure les moisissures de se reformer. Mais il faut toujours veiller au renouvellement d'air.
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 09h44
Devis ponçage & peinture
