Construction d'une terrasse en bois sur plots PVC réglables.
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 375 fois
8
Env. 70 message Herault
Voici le photo reportage de ma terrasse faite moi-même :
Dept : Herault
Env. 20000 message Bassin D'arcachon (33)
Va dans la section devis terrasses du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Env. 3000 message . (24)
Ah oui, quand même !!! Super, les petits plots ! W00t
J'avais vu la pergola d'abord et je me disais que la terrasse était nickel : pas étonnant et bravo à toi Biggrin
EDIT : le film blanc, c'est quoi ? pas du polyane ?
Etant donné qu'il est impossible de poster des fichiers .PDF sur le forum, vous pouvez les transformer en fichiers .JPEG par exemple via le site Ilovepdf.
(Astuce d'Elisa 21)
De : . (24)
Du geotextile pour pas mélanger le sable à la terre et éviter les herbes de pousser et remonter à travers les lames de terrasse.
Dept : Herault
Merci beaucoup icebang et encore bravo pour tes réalisations.
(Astuce d'Elisa 21)
De : . (24)
Belle réalisation. Sur quoi repose les énormes poteaux et comment sont-ils fixés ?
Que prévoyez vous comme occultation sur la pergola en été ?
const101 a écrit:Bonjour,
Le poteaux sont posés sur des pieds de poteaux réglables eux mêmes vissés sur une petite fondation en béton. En fait il n'y a pas de contraintes des poteaux, ils sont justes maintenus droits.
Concernant le dessus, on a rajouté des cannis :
Dept : Herault
Dept : Herault
icebang a écrit:Le poteaux sont posés sur des pieds de poteaux réglables eux mêmes vissés sur une petite fondation en béton.
de quel ordre au niveau dimensions cette "petite fondation béton" ?
car avec le poids des poteaux, le poids de la poutre traversante, le poids des solives, ... et éventuellement le poids d'un peu de neige avant que la canisse passe au travers, il ne faudrait pas que cette fondation s'enfouisse dans le sol ! (car l'ensemble repose sur 2 appuis)
De tête au moins 50/60cm de profondeur sur un bon 50x50 de superficie. J’ai fait un truc costaud. La seule chose qui a travaillé c’est les poteaux qui en séchants ont un peu tourné sur eux même (ça se vois car j’avais fait la découpe de la terrasse autour).
Dept : Herault
icebang a écrit:De tête au moins 50/60cm de profondeur sur un bon 50x50 de superficie. J’ai fait un truc costaud. La seule chose qui a travaillé c’est les poteaux qui en séchants ont un peu tourné sur eux même (ça se vois car j’avais fait la découpe de la terrasse autour).
bien, bien ; c'est donc pas une "petite fondation béton"...
C'est vrai.
Dept : Herault
Photographe Env. 200 message 44170 - Vay (44)
icebang a écrit:Voici le photo reportage de ma terrasse faite moi-même :
Critiques constructives : Tu n'as pas posé de bandes d'étanchéité entre tes lames et lambourdes ?
Tu n'as également pas laissé de lame d'air entre tes 2 lambourdes qui sont collées ensemble. Sinon c'est propre.
De : 44170 - Vay (44)
pompier07 a écrit:
Citation: Critiques constructives : Tu n'as pas posé de bandes d'étanchéité entre tes lames et lambourdes ?
 Non c'est vrai... c'était ma première terrasse, elle a déjà 5ans et rien n'a bougé. j'ai démonté à plusieurs reprises des lames pour faire passer des cables dessous, pas de traces et puis je suis dans le 34 donc c'est pas souvent humide.
Dept : Herault
Env. 10 message Isere
Citation:  Non c'est vrai... c'était ma première terrasse, elle a déjà 5ans et rien n'a bougé. j'ai démonté à plusieurs reprises des lames pour faire passer des cables dessous, pas de traces et puis je suis dans le 34 donc c'est pas souvent humide.
Très belle réalisation bravo. C'est exactement que nous imaginions faire!!!
Pourriez vous indiquer le budget des matériaux pour votre terrasse?
Quel type de sable avez vous utilisé (en diamètre)?
Quelle épaisseur de sable est diposée sur le géotextile?
Dept : Isere
Env. 10 message Landes
N'as tu pas peur que tes lambourdes s'abiment plus vite sans protection contre le ruissellement de l''eau de pluie ? Il existe des bandes autocollantes qui ont cette fonction.
Dept : Landes
ipé40 a écrit:Bonjour,
Je suis pas convaincu par ça perso.
De : Bassin D'arcachon (33)
Sinon, si je peux donner un conseil pour ceux qui lisent, il faut mieux mixer les découpes :
Plutot que de les aligner :
En effet, bois a toujours tendance a vouloir "tuiler". Le dessus du bois sèche plus vite, donc, se retracte, alors que le dessous reste humide. Donc tuilage. Si vous croiser les découpes, les lames se "tiennent" entres elles.
Sinon bravo, c'est très joli.
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
8
