A quoi servent ces ventilateurs sous ma cheminée ? Résolu
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 292 fois
Env. 30 message Meuse
Bonjour à tous !
J'ai récemment fait l'acquisition d'une maison équipée d'un insert à bois et d'un système de récupération de l'air chaud.
Sous la cheminée se trouvent 2 petits ventilateurs que je peux activer avec un interrupteur, ma8s j'ignore à quoi ils servent... Quelqu'un peut me renseigner svp ?
Merci d'avance !
Dept : Meuse
Va dans la section devis cheminée du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de cheministes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les cheministes, c'est eux qui viennent à toi
Qu'y a t il derrière ce mur?
Bonjour, Ces ventilateurs doivent faire partie de l'insert.
J'ai un insert qui doit être plus ancien qui possède le même système. Sur mon insert, les deux petits ventilateurs poussent de l'air qui fait le tour de l'insert et ça forme des tuyaux qui remontent devant l'appareil au dessus. ça active la convection et ça permet de mieux répartir la chaleur.
Il faut absolument faire fonctionner ces ventilateurs dès que l'insert chauffe, sinon l'insert n'aurait pas son rendement maximum et pourrait même s'abimer.
C'est le mur mitoyen avec la voisine, il n'y a rien de spécial à ma connaissance...
Ulyssesourd a écrit:Bonjour
Dept : Meuse
Bonjour et merci pour votre réponse !
D'accord donc il faut faire tourner ces ventilateurs.
Lorsque je les allume je ne vois pas de différence dans mon foyer (flammes qui bougent, courant d'air etc...)
Effectivement les ventilateurs semblent souffler de l'air par le dessus en direction d'une cloison située a l'arrière de l'insert..
Merci beaucoup de vôtre réponse
LARZAC a écrit:Bonjour, Ces ventilateurs doivent faire partie de l'insert.
Dept : Meuse
Hello
A mon avis, ces ventilateurs poussent l'air chaud de la hotte pour augmenter la convection d'air chaud. A tester.
Ces ventilateurs n'agissent pas du tout sur la flamme, ils poussent de l'air froid pris devant l'insert juste au dessous, le poussent dans un circuit qui passe sous le foyer de chaque côté de la grille ensuite derrière et au dessus du foyer. Lorsque l'insert chauffe bien on sent de l'air très chaud qui sort. ça ne récupère pas de la chaleur de la hotte. Certains de ces modèles étaient appelés "turbo". ça répartit mieux la chaleur dans la pièce. ça fait un peu de bruit, le mien qui est ancien s'entend bien surtout la nuit, mais je préfère l'entendre que d'avoir froid, et puis le bruit m'endort...
Ah oui d'accord je vois mieux le système ! Mais par ou sort cet air chaud ? Je n'ai pas de grille en façade ni rien du genre :/
Dept : Meuse
Bonjour, Ah mais j'avais pas bien fait attention, ces ventilateurs sont complètement indépendants de l'insert, contrairement à ceux qu'il y a sur le mien et qui en font partie;
Donc ça a été ajouté après.
Il semble qu'il y ait une grille en haut au dessus du flacon rouge. Il faudrait voir si l'air ne sort pas par là. ça semble être une sorte de récupérateur de chaleur autour du foyer.
Les pierres autour du foyer lorsque ce dernier chauffe depuis un moment, sont-elles un peu chaudes ?
Il faut regarder ce qu'il y a derrière les ventilateurs, et où ça va.
Regarder si ces ventilateurs aspirent ou soufflent. C'est peut être pour amener de l'air préchauffé par le foyer pour stimuler la combustion. Dans ce cas, il y aurait une arrivée d'air frais qui arriverait derrière le foyer pour se chauffer, air réchauffé qui serait aspiré par ces ventilos et poussé vers la pièce.
ça devrait être ça.
Vous avez dû acheter cette maison récemment, il faudrait poser la question au vendeur, même si en regardant bien et en observant si ça souffle ou si ça aspire, on doit pouvoir comprendre le système.
Oui ces petits ventilateurs sont indépendants de l'insert et semblent avoir ete ajoutés après (ils ne sont que posés par terre" ils aspirent l'air par l'avant et le soufflent derrière contre le mur du fond situé quelques centimètres derrière les ventilos.
Il n'y a pas d'air chaud qui sorte par la grille au dessus malheureusement, et les parois en pierre ne sont jamais chaudes hormis la petite poutrelle qui se trouve juste au dessus de la porte de l'insert. J'ai trouvé une vue éclatée du modèle d'insert dont il s'agit sur internet, c'est un Supra Univers 201, mais cela ne m'aide pas beaucoup sur son fonctionnement...
En fait on ne sent que tres peu la chaleur qu'il produit ou en étant très proche, son intérêt principal est qu'il diffuse l'air chaud dans 2 chambres via des tuyaux de récupération situés au dessus du foyer. Mais encore une fois, allumer les ventilateurs n'accelere pas cette diffusion...
L'ancienne propriétaire m'a dit que les ventilateurs servaient a attiser le feu plus rapidement (c'est une dame âgée et elle ne vivait plus ici depuis plusieurs années, la maison avait été mise en location) je pense qu'elle fait erreur.
Merci beaucoup de vos réponses !
Dept : Meuse
ESt ce que, lorsque vous faites fonctionner l'insert deux heures par exemple, sans aucun autre chauffage, est-ce que la température de la pièce monte bien ? en somme cet insert est-il efficace ?
Il est certain qu'un poêle a toutes les parois à l'air, donc on profite de suite de la chaleur. Là la chaleur se stocke un peu dans le bâti et surtout dans le haut, et vous avez de la chaleur qui sort par des grilles en haut. mais s'il n'y a pas d'entrées d'air dans le bas, l'air chaud sort moins de la hotte puisqu'il n'y a pas de circulation.
Il faudrait savoir si derrière, entre le mur et l'insert il y a de l'espace. Si oui, les ventilateurs pourraient un peu pousser l'air pour qu'il monte mieux et sort e par les grilles du haut et ce serait là leur utilité.
Lorsque l'insert chauffe depuis un moment, il faut comparer la sortie d'air pas les grilles, avec les ventilateurs arrêtés et avec les ventilateurs en marche pour voir si l'air chaud sort mieux.
Vous pouvez vous procurer un thermomètre infrarouge (appelé aussi détecteur de fuites thermiques) il permet de voir à distance la température d'un mur en plusieurs endroits, d'une paroi, du sol etc...
https://www.amazon.fr/Black-[...]/B0044R87BE
On peut le trouver aussi en magasin de bricolage pas plus cher ou même moins parfois. Si vous avez la masse des pierres de la cheminée qui monte à 30°, ça fait une masse même si la température n'est pas élevée qui maintient la chaleur un moment lorsque l'insert s'éteint.
Merci beaucoup !
Effectivement il y a un espace a l'arrière de l'insert vers où les ventilateurs soufflent l'air mais lorsque je les Allume il n'y a pas plus d'air sui sort par la grille au dessus de la cheminée... Peut-être ces ventilateurs font il circuler l'air autour du foyer entre les parois ?
Je ne sais pas trop...
Je vous joint une photo du dessous de l'insert et du plan que j'ai trouvé sur le net desfois que cela vous donne des indices...
Merci beaucoup d'avance pour toutes vos réponses !
Dept : Meuse
 Il faut que les ventilos soient raccordés sur le caisson rectangulaire de l'insert .
 autrement ça chauffe les araignées !
Dept : Maine Et Loire
Merci oui effectivement après le dernier message de larzac je me suis penché d'un peu plus près sur ces ventilateurs et effectivement ils ont un système de fixation pour se positionner sous l'insert directement sur l'ouverture !
Merci à tous pour vos messages et surtout à Larzac qui m'a énormément aidé !
Maintenant l'air soufflé sort bien par la grille située au dessus de l'insert
Bonne continuation à tous !
Dept : Meuse
En cache depuis le mardi 22 avril 2025 à 19h12
Devis cheminéeArtisan
Devis cheminée
Photos de cheminées
Photos de cheminées
