Qui connait la domotique Tuya ?
Ce sujet comporte 55 messages et a été affiché 1.430 fois
13
Env. 30 message Hauts De Seine
J'ai besoin de vos conseils pour un système domotique/alarme/chauffage de mon appartement de 5 pièces, 7 volets électriques, lumières... et les chauffages.
J'ai fait mon projet en basant sur les interrupteurs Konyks (Boulanger) mais je trouve les produits très ressemblant sur Amazon (moins cher). Or ce soir, j'ai vu sur BFM la marque Doowifi, produits ressemblent aussi à Konyks (un peu plus de choix).
Quelqu'un peut me dire la différence entre ces marques ?
Vander
Dept : Hauts De Seine
Env. 90 message Nice (6)
vdki a écrit:Bonsoir,
Vander
Je ne connais pas ces produits... Mais j'ai deux dispositifs Tuya chez moi . Ce sont des thermostats  MOES BHT-002GBL en WIFI . (Normalement fait pour piloter un sol chauffant electrique, mais que j'utilise l'un pour reculer un plafond chauffant et l'autre pour un sèche serviette sans fil pilote.)  Pas de soucis particulier, sauf l'intégration en pilotage local un peu complexe.  Je pilote tout ca avec une domotique DIY perso (RPI  +Domoticz) qui gère aussi d'autre radiateurs (entre autre) mais en ZigBee cette fois... Bref un environnement  très hétéroclite mais très évolutif . Je préfère limiter au max les dispositifs WIFI car j'ai un peu peur du reparametrage en cas de changement de Box internet.
De : Nice (6)
De : Nice (6)
J'ai regardé sur internet les forums sur Tuya et sur les sites de Konyks, Doowifi. Il me semble que les modules en wifi connectent par la box internet, il n'y a pas de box domotique. J'ai posé la question à Doowifi si on change de box internet ...Ils m'ont dit qu'on n'a pas besoin de reparamétrer car les données sont dans le cloud. Il faudra juste redonner le même nom Wifi et le même mot de passe à la nouvelle box puis les modules reconnectent tout seul.
Ce qui m'intéresse dans les Tuya est qu'il y a énormément de choses qu'on peut mettre ensemble dans la maison car j'ai besoin aussi les serrures connectées et alarme. Les prix sont aussi très abordables sur Amazon pour les produits envoyés de Chine. Si on prend les produits de qualité française (Konycks, Doowifi), les prix sont encore beaucoup moins cher que Fibaro, sans compter la centrale (500€).
Je pense qu'il faut avoir un niveau assez élevé en technique pour faire un système comme le votre. J'ai regardé sur l'internet RPI + Domoticz mais je n'ai rien compris. Je sui très bricoleur (marteau, ciment, parpeing, ...) mais beaucoup moins sur un PC.
Je vois les têtes thermo et thermostat sur Doowifi qui ressemblent beaucoup à Hudson reed. Connaissez vous ces produits ?
Merci et bon weekend.
Vander.
Le but de ma box RPI et de domoticz etait de se passer du cloud au maximum et d'avoir une gestion locale. Il ya toujours le risque (faible) d'une panne internet mais surtout d'un piratage ou d'une panne des serveurs . Le risque n'est pas complètement évité en local, car je me laisse un accès à ma box de l'extérieur, mais on peut sécuriser et surtout contrôler ce qui se passe. Ca ne me gène pas tant qu'il s'agit de remonter des informations mais quand on commence à piloter des radiateurs ou des caméras.... Après il est vrai qu'il faille avoir un petit niveau technique pour une solution DIY mais on trouve tellement de tutos que cela reste accessible avec un petit investissement (de temps).
Pour le reste, on trouve des prix très bas sur le net par exemple un module de pilotage de radiateur me revient à 9€, un capteur de température , pression, humidité à 11€ et surtout une souplesse qui permet de faire ce qu'on veut. (on peut mixer quasiment tous les protocoles)
Mais pour une utilisation de base, effectivement Tuya est une bonne solution . Pour les têtes thermo je n'ai pas d'avis, je suis en tout electrique + gestion par puit canadien. Bon courage !
De : Nice (6)
Merci beaucoup pour votre réponse. J'ai acheté dans le temps un Jeedom en pensant que je suis capable de faire comme tout le monde mais je l'ai mis dans la cave. Je connais maintenant mon niveau technique
Je vais acheter un pack chez Doowifi avec la promo pour tester puis je vous dirai si j'en sui capable. Je suis intéressé surtout des Pack prêt à connecter chez eux. J'ai 30 jours pour tester mon niveau avec ce pack prêt à fonctionner.
Bonne soirée.
J'ai reçu ma commande et je l'ai mis en route facilement (pack prêt ready avec bouton wifi volet et camera nocturne), les boutons volets sont super jolis. Tout marche facilement avec mon niveau  , même quand je suis au bureau, je peux fermer les volets, voir la caméra, fermer automatiquement les volets quand la caméra voit quelqu'un ou la nuit...
Par contre, j'ai un problème qu'ils n'ont pas de solution. Vous pourrez peut être m'aider. Je suis en ADSL et j'ai souvent des coupures car il y a des travaux dans la rue et les fils téléphoniques aériens sont anciens. Si je perd la connexion internet à cause de l'ADSL, je ne peux plus voir la caméra ni piloter les volets quand je suis au bureau  . J'ai appelé et le support doowifi a dit qu'il faudra prendre un abonnement type Bouygues avec 4G en secours. Le souci est que cet abonnement coûte +40€/mois.
Lors que je suis à la maison et je perds l'internet, je peux connecter par Freewifi avec mon portable. Avez vous un tuyeau pour faire marcher mon abonnement ADSL (ou autre truc facile) avec Freewifi quand je perds l'internet ? Le but est de pouvoir piloter et voir de mon bureau quand l'ADSL est en panne.
Merci d'avance.
Vander
Bonjour Southmind,
Je vois qu'il y a des box internet 4G. Est-ce que ce type de matériel marche avec un abonnement de Free à 2€. Connaissez vous ce type d'internet ? Est ce que cela peut fonctionner pour la domotique uniquement ?
Merci d'avance
Bonjour à vous,
@vdki, pouvez-vous me dire comment se passe la connexion dès éléments car actuellement j'ai une base fibaro mais c'est très contraignant...
J'ai vu sur leur site que c'est une entreprise française, mais qu'en est-il de la qualité des produits?
Merci d'avance.
J'ai acheté pas mal d'équipements chez DooWifi, franchement c'est génial. Super-facile à utiliser et vraiment pas mal de scénario possible... Je recommande fortement !
vincmo a écrit:Bonjour à vous,
Merci d'avance.
J’ai acheté le pack ready. Je n’avais rien à faire. Tout est prêt, c’est facile.
Pour le matériel, j’ai pris les boutons volets en alu, c’est très bien. Le cadre est en alu brossé en masse, plus joli que les enjoliveurs titan de Legrand. J’ai apprécié la plaque tactile en verre, facile à nettoyer et bon décor. Le manuel pour le câblage est en français. J’ai appelé son support tevchnique 3 fois, les techniciens connaissent bien leur produits.
Vander
Abdesalam a écrit:Bonjour,
Bonjour Abdessalem,
J’ai créé les scénarios pour ouvrir et fermer les volets à l’heure. J’ai aussi créé un scénario pour fermer les volets du jardin quand la caméra voit une personne dans le jardin pour rire. Les volets sont bien fermés et j’étais dans le jardin. Heureusement que j’ai mon portable avec moi pour ouvrir les volets avec l’app Smartlife. Bref, c’est facile et ça marche bien.
Est ce que vous avez utilisé les ampoules doowifi ? On peut créer les scénarios avec les couleurs ?
Vander
J'ai créé un scénario pour allumer la lumière 10 minutes si le détecteur de mouvement dans la cave au sous sol détecte.
Un autre scénario pour allumer légèrement l'ampoule à 6h du matin comme un réveil doux puis augmenter la luminosité toutes les 5 minutes en changeant la couleur.
Super bloggeur Env. 900 message Donnery (45)
Vander
J'ai reçu de bons retours sur la qualité Tuya, mais sans tester personnellement.
Par contre c'est piloté en wifi via le Cloud ? (donc ne fonctionne plus en cas de coupure internet ?)
Pour votre demande de conseils, voici les miens :
Domotique :
Le mot Domotique est un fourre-tout et va de la simple ampoule connectée compatible Amazon/Google (besoin du réseau internet et de demander soit même d'allumer la lumière) à un système domotique intelligent capable de gérer plusieurs protocoles et des scénarios.
Voulez-vous quelque chose de simple ?
- Un seul protocole domotique, une application, des possibilités limitées.
(Pas sûr que l'application Tuya puisse gérer plusieurs conditions du style ouvrir le volet roulant au lever du soleil, ou au contraire ne pas l'ouvrir le weekend ou si l'alarme est activée)
Mes choix :
- Un protocole dédié domotique (zwave, zigbee) pour mes équipements principaux (lumières des pièces, lumières façades, baies vitrées). Protocoles plus chers mais inter-connectés, performants et pas de risque d'interférer avec vos autres équipements.
- Des protocoles moins chers (j'utilise du 433mhz, mais le wifi pourrait être ici) pour mes équipements secondaires (lampes d'appoints, sapin de noël, thermomètres)
Le tout piloté via un système domotique Jeedom. Un bon système domotique, gratuit. Et ce n'est pas spécialement un critère pour moi mais il est bon de noter que c'est français
Mais d'autres feront très bien l'affaire aussi.
Alarme :
Si la sécurité/fiabilité est importante, ne pas croire qu'une système domotique peux remplacer une alarme.
Une alarme c'est normé, sécurité, protégée contre la dégradation (arrachement, brouillage réseau, coupure de courant).
Et éviter de donner la possibilité de piloter l'alarme via la domotique, ce serait faciliter son piratage.
Bonne découverte !
EDIT : Oups je viens de voir que le message cité avait déjà 10 jours
De : Donnery (45)
Vander
Domotique :
Mes choix :
Alarme :
Bonne découverte !
Merci pour votre explication qui est très clair mais vous avez certainement un niveau technique beaucoup plus fort que moi. Vous avez raison, si l’internet à la maison est en panne, on ne peut pas piloter ni voir la caméra de la maison à partir du bureau. J’ai pris Doowifi car c’est vraiment facile à mettre en route le pack ready. Sans exagérer, j’ai mis moins de 10 minutes pour mettre en route les 4 modules volets et la caméra sur la table pour tester et les rendre si jamais que ça ne marche pas. Le tout à marché super bien. Le matériel est de très bonne qualité avec un prix raisonnable. J’ai vu qu ils ont une alarme mais c’est certainement pour les appartement de 50m2 max sans trop de contenu en valeur 😀. Pour les scénarios, c’est très facile et très puissant, on peut programmer les ouvertures/fermetures volets comme on veut, par jour de la semaine, soleil, l’heure...
Je profite pour vous demander si vous avez un tuyau pour avoir l’internet de secours gratuit ou pas cher si l’internet principal ADSL tombe en panne. Mon but est de toujours pouvoir piloter les volets et voir la caméras à partir de mon bureau ou de ma voiture quand l’internet à la maison est en panne.
Bonne soirée
Vander
Vander
Domotique :
Mes choix :
Alarme :
Bonne découverte !
Bonne soirée
Vander
Un réseau internet de secours, il faudrait une carte 4G
Soit un abonnement à 5/10€ par mois
Soit une sim jumelle si votre opérateur téléphonique propose l'option
Il existe des routeurs 4G qui se connectent à la box internet en filaire + en 4G (via une carte sim je suppose) pour gérer ça.
Mais il faut avoir envie de payer tous ces suppléments...
Chez moi en cas de coupure internet :
- La domotique n'est plus pilotable depuis l'extérieur (mais toujours depuis l'intérieur de la maison)
- La caméra n'est plus accessible mais j'en serai prévenu par l'application
- L'alarme passe ses communication via un forfait Free 2€ (au risque d'avoir du hors forfait si besoin de m'envoyer des photos pendant une coupure de courant ... mais ça voudrait dire cambriolage en cours donc le hors forfait est acceptable à coté de ça  )
En cours de coupure de courant :
- Box internet et domotique sont sur onduleur donc je peux être prévenu
- L'alarme passe sur batterie
De : Donnery (45)
Bonjour Moustik. Merci pour vos conseils. Les techniciens de Doowifi m'ont dit de prendre l'Internet chez Bouygues car ils ont le 4g en secours. Le souci est le prix à payer tous les mois. Biggrin
Je vais faire comme vous, je vais acheter un onduleur pour la box ADSL . J'ai commandé quelques détecteurs. Ça sert just à m'avertir sur mon téléphone et pour déclencher la et volets si la porte est ouverte. On verra comment ça marche car le prix est raisonnable et le radar est tout petit. J achèterai une vraie alarme Sms/internet plus tard chez Somfy Home alarme peut être.
Bonne journée.
J'ai franchi le pas et j'ai commandé quelques accessoires domotiques et le pack alarme.
Pour ce qui est des accessoires domotiques, rien à dire, la qualité est très bien, et vraiment très simple d'utilisation.
Concernant l'alarme, c'est sûr qu'il ne s'agit pas d'une alarme professionnelle, mais à ce prix c'est normal. Elle fait le job, en détection comme en sirène.
J'avais hésité à prendre une Somfy Protect et une box Tahoma, mais le prix m'a vite rappelé à l'ordre. Surtout que cette alarme n'a même pas le module GSM contrairement à la Doowifi.
Comme @moustik510 j'ai pris une SIM à 2€.
Je me suis amusé a faire des scénarios lors des déclenchements et tout fonctionne bien.BiggrinBiggrin
Bonsoir Vincmo,
Effectivement, j'ai acheté Doowifi car tout est prêt mais aussi pour la diversité du matériel que j'ai vu sur leur site avec les prix raisonnables. J'ai aussi regardé Somfy mais le prix est exhorbitant en domotique. Est ce qu on programmer un scénario pour allumer toute la maison quand il y a une alarme ? BiggrinBiggrin
Est ce que l'alarme envoie les Sms pour avertir une coupure de courant ?
Vander
Bonjour tout le monde. Je viens de découvrir un truc super bien ! J'ai eu une panne d'internet à midi mais je pouvais toujours piloter mes volets par mon téléphone avec l'application Smart Life car j'étais connecté en wifi à la maison ! C'est une bonne surprise !
Vander.
vincmo a écrit:Bonjour,
Pour l'alarme, je suis sur Ajax et j'en suis très content.
La box Tahoma est effectivement chère et j'ai entendu de nombreux mauvais retours (fiabilité, ergonomie, réactivité) ... bref plus cher ce n'est pas forcément mieux
De : Donnery (45)
Est ce que l'alarme Ajac peut déclencher les volets et lumière ? Quel est son niveau de prix ?
Vander
vdki a écrit:Bonjour,
Vander
Non l'alarme Ajax est vraiment limitée coté domotique. Par choix du fabriquant.
Elle peut piloter des relais et des prises de la même marque. Mais ces appareils sont chers, j'ai géré ça autrement :
L'alarme peut être connectée à un centre de surveillance utilisant le protocole SIA.
Grâce au plugin SIA de Jeedom, ma domotique est considérée comme un centre de surveillance et donc peut recevoir les informations de l'alarme (mais en aucun cas interagir avec l'alarme)
Donc en cas d'événement (armement, désarmement, intrusion ...) ma domotique est informée et je gère des scénarios en fonction.
Quelques exemples :
- Lorsque l'alarme est activée, impossible d'ouvrir les volets avec Google Home (une sécurité que j'ai ajouté, sinon n'importe qui pouvait crier "Ok google, ouvre les volets")
- En cas d'intrusion, allumer les lumières intérieures et extérieures et annoncer "Alerte, intrusion détectée" sur une google home avec le son à fond
Alarme à la norme EN 50131 grade 2
Filaire + carte sim de secours (certaines sont également Wifi)
Pilotage via télécommande ou application smartphone
Contrôlée via un cloud sans besoin d'abonnement (avec mon ancienne alarme, je devais payer pour piloter l'alarme depuis l'extérieur ou la surveiller à distance)
En terme de prix, elle n'est pas vraiment bon marché, mais à fonctionnalités égales ou supérieures, elle est moins chères que les classiques Somfy, Diagral, Risco, Visonic ...
Va voir ici pour une idée des prix : https://www.espace-domotique.fr/fr/pack-alarme-ajax-231 (attendre une promo de préférence)
Bref j'en suis content
De : Donnery (45)
Vander
Quelques exemples :
De : Donnery (45)
Merci pour votre réponse mais je suis très loin de vous ...au niveau technique.
Je préfère qq chose simple à mon niveau. Je suis un peu tenté par la doowifi. Je peux tester pendant 30 jours donc je ferai peut être un test 😀.
Vander
Bonsoir Vdki,
Effectivement la centrale est très bien. J'ai pu faire quelques scénarios en suivi de déclenchement et d'armement.
Seul hic, il manquait l'aimant du détecteur d'ouverture, ce qui m'a permis d'appeler Doowifi: résultat, aimant envoyé sous 24h, et surtout des personnes très réactives au téléphone.
Honnêtement vous pouvez la tester, vous ne risquez pas d'être dépassé techniquement, c'est vraiment simple. Tongue
P.S: J'ai reçu ma carte SIM, elle nous prévient bien de la perte de courant.
Super bloggeur Env. 60 message Anglet (64)
Un retour d'expérience lors d'une coupure de courant, d'internet,  ou box internet HS serait intéressant. Basculer d'un réseau domestique a un autre (4G) impose un changement de passerelle, de dns. Quid du serveur dhcp et du bail s'il est hs. Je vais bientot domotiser ma maison et je suis justement sur le sujet.
De : Anglet (64)
Bonsoir Vincmo. Merci pour vos conseils. Je vais tenter le coup avec mon niveau Biggrin. Comme ils sont bon en domotique, j'espère que je ne serai pas déçu.
Bonne soirée
Vander
equinoxe64 a écrit:Bonjour,
Je ne suis pas celui qui peut vous conseiller, sauf si vous êtes aussi paresseux que moi pour apprendre la technique. J’ai pris le pack ready, ‘c’est très facile à mettre en route et ça marche bien. J’ai eu une coupure d’internet l’autre jour, je pouvais toujours piloter en Wifi. Sinon, je cherche aussi une solution pour piloter de l’extérieur quand l’internet est en panne. Les techniciens doowifi m’a orienté vers Bouygues avec 4g de secours mais il faut payer cher
J’ai lu les trucs sur son site en cas de panne de box ou ma boite ready, il n’y a rien à reparamétrer, tout marche tout seul. Ils expliquent pas mal de choses dans le FAQs. Sinon, ils sont très gentils et réactifs au téléphone.
Si vous cherchez un système de génie, il faudra attendre les réponses de Moustik, Southmind et Vincmo.
Bonne soirée
Vander
vdki a écrit:Bonjour Southmind,
Merci d'avance
Bonjour, désolé je ne m'étais pas connecté depuis un moment. On a tous les même problèmes plus ou moins... J'ai réfléchi à mettre une box 4G mais c'était surtout  parce que mon ADSL est lent est que même si la fibre est à 30 m aucun opérateur ne veut faire les travaux... J'ai surtout des promesses. Je pense à 95% qu'il n'est pas possible de faire une connexion entrante sur une box 4G (c'est à dire aller consulter votre domotique) et donc il faudrait garder les 2 abonnements. Par contre recevoir des notifications oui. Perso , je me sers de mon alarme qui possède un modem GSM (avec un petit abonnement ) et qui elle m'envoie des SMS . Donc même en cas de coupure secteur ou de pb internet je peux recevoir un type de défaut qui m'avertit que la domotique demande de l'aide...
Je crois aussi qu'on peut utiliser un smartphone sous android (reconditionner) et arriver à le faire communiquer avec une box domotique. Je suis sur IOS donc pas essayé de solution.
Je n'ai pas de solution miracle, le meilleur me semblerait être la fibre avec une box sur onduleur. AU moins pas de pb en temps d'orage ou peut être la 5G à venir ?
De : Nice (6)
Merci d'avance
J'ajoute que je pourrais sans doute piloter un modem GSM avec ma domotique et envoyer et recevoir des SMS pour avoir une solution de secours mais ca ferais encore un abonnement supplémentaire a celui de l'alarme et comme il a été dit plus haut il vaut mieux conserver les 2 systèmes séparés, même si la domotique peut venir en secours.
De : Nice (6)
Bonjour Southmind,
Merci pour votre réponse. Je prendrai alors leur alarme Wifi avec Gsm à 2€/mois pour être prévenu en cas de coupure d'internet.
Bonne journée
Vander
vincmo a écrit:Bonsoir Vdki,
Bonsoir Vincmo, J’ai reçu l’alarme de doowifi ce matin. Vous avez raison, il est à mon niveau 😀. La mise en route est super simple. Je n’ai pas encore pris la carte SIM Free mais j’ai testé avec celle de mon téléphone, ça marche très bien. Bref, pour 150€ le pack, je trouve qu’il est bien. J’ai pu faire les scénarios pour allumer la lumière la nuit s’il y a une alarme ... , fermer les volets quand je mets l’alarme en route...
J’ai acheté une Echo dot Amazon. Je peux allumer la lumière, ouvrir les volets...par parole 😀😀😀. Savez vous comment faire pour mettre l’alarme en marche ou l’arrêter par la parole ?
Merci d’avance
Vander
Vander
Bonsoir @vdki,
Je peux te conseiller Doowifi j’ai testé ... et c’est une vrai découverte.
J'ai pu comparé avec mon précédent système et il n'y a rien à redire. Plus de choix, une meilleure qualité de produits et surtout des offres par pack très intéressante.
Voilà le lien https://doowifi.fr/27-offre-speciale-packs
Très bonne soirée
Votre réponse est en retard 😀😀 mais effectivement, vous n’avez pas tord.
Merci .
Vander.
Membre utile Env. 600 message Cote D'or
Vander
Bonsoir @vdki,
Je peux te conseiller j’ai testé ... et c’est une vrai découverte.
Très bonne soirée
Merci .
Vander.
mouais, c'est surtout qu'elle fait la pub pour son produit de façon un peu trop voyante elle...4 messages au total, en déterrant des sujets...4 messages pour ses produits...pas très objectif tout ça ;)
Dept : Cote D'or
Merci d’avance
Vander
C’est tès simple. Donnez un nom à votre centrale d’alarme mais évitez le mot alarme car Alexa peut confondre avec la fonction réveil. Donnez par exemple le nom Sécurité. Pour armer en mode Partiel, dites Mettre sécurité en marche. Pour armer en mode Total, dites Mettre sécurité en mode Away. Pour arrêter, je vous conseille de mettre le code dans l’app Alexa. Vous dites Arrêter Sécurité puis vous répondez à la question de code.
Normalement vous devriez vous en sortir.
Bon week-end et bonnes fêtes.
Merci d’avance
Vander
Merci Vincmo. Effectivement, ça marche très bien. J ai bien aimé cette alarme car il y a aussi la confirmation vocale de la centrale d’alarme, sms et le push. J ai reçu la SIM Free, j’ai oublié de désactivé le code pin mais je l’ai vu après dans la documentation. Pour le prix payé moins de 150€, il fait aussi la liaison de la domotique. Bref, je garde le système.
Bonnes fêtes à vous aussi.
Vander
Bonjour Vincmo, Southmind et Moustik. J'ai à la maison de campagne quelques Volets Somfy avec télécommandes. Doowifi me dit que ses produits ne sont pas compatibles Somfy. C'est bizarre car un ami d'un ami qui travaille chez Somfy disait que Doowifi est une société du groupe Somfy. Je comprends car la qualité des produits que j'ai acheté est très bonne mais pourquoi Somfy ne rend pas compatibles les produits de ses sociétés ?
Savez vous comment faire pour piloter les Somfy avec doowifi ?
Bonnes fêtes à vous tous.
Vander
Photographe Env. 400 message Rennes (35)
Hello j'ai aussi acheté du doowifi, j'ai un soucis j'aimerais que mes capteurs de température m'envoie une notification quand la température atteint 25 ° et je n'arrive pas à créer le scénario... Vous y arrivez ?
De : Rennes (35)
J'ai acheté pas mal de choses chez eux depuis. Comment vous avez fait ? J'ai acheté une passerelle Zigbee, une sonde de température et des prises. J'ai créé un scénario pour couper mon convecteur d'appoint de la salle de bain quand T >23° et ça marche bien. Essayez de faire un scénario (automation): Lorsque le statut de l'appareil change : Capteur de température, T Supérieur à 25°C , suivant, Envoyer un rappel de notification, Centre de message. Sinon, appelez les. J'ai fait plusieurs fois, les techniciens sont adorables.
Vander
Bonjour Kris. J'ai fait un scénario pour faire envoyer un push quand la température de ma salle de bain dépasse (supérieure) à 23degrés. Je reçois très bien le push.
Vander
J'ai résolu mon problème j'étais en mode développeur sur mon téléphone et avait coché l'option de tuer les applications à leur sortie ce qui empechait de passer à l'étape suivant tout marche super bien. donc c'est pas cher, intuitif, émet peu d'ondes. j'ai aussi un disjoncteur wifi c'est top.
De : Rennes (35)
Merci d'avance
Je reprend cette conversation après quelques mois ;) parce que j'ai sauté le pas. Marre de ma connexion à 4 Mbs en journée (le soir c'est moins) .
Je récupéré un routeur 4G+ (Huawei)  que j'ai rajouté à mon installation. Le projet était de faire un réseau indépendant du fournisseur pour ne pas avoir à tout reparamétrer en cas de changement (ce que je vais faire).J'ai donc pris un abonnement free illimité (grace à un proche  19€). Comme je tiens à garder un accès extérieur je garde également mon accès ADSL, mais je mixte les 2. C'était le mois des frais. J'ai acheté un routeur TPLink capable de faire du "Load Balancing" (c'est à dire repartir la charge sur plusieurs connexion internet ): 40 €. J'ai acheté un aussi un routeur WIFI (36€) qui me donne une couverture réseau bien plus importante que ma Box et un WIFI plus rapide. J'ai connecté mon routeur 4G et ma Box sur le TPLink qui se charge de repartir les connexions. J'ai connecté le routeur WIFI (paramètré comme point d'accés)  sur le le TPLink. J'ai coupé le WIFI de ma box mais gardé celui du routeur 4G+. La raison est que le TPLink possède des ports ethernet 10/100 Mbs et limite un peu ce que me permet le routeur 4G+. Dans cette config j'ai un débit qui passe de 4 Mbs à 50-60 Mbs moyenne et qui ne s'écroule pas en cas   de charge importante. (Streaming, navigation, téléchargement). (Le routeur 4g+ seul me permet des pointes à 110 Mbs.) . J'ai pratiquement tout basculé ma domotique sur ce réseau. Je peaufine un peu et je changerai de fournisseur ADSL pour un abonnement tout aussi lent mais beaucoup moins cher qui me permettra d'absorber le surcout de l'abonnement 4g+/5G. Plus tard quand les prix auront baissé je prendrais un routeur 5G, sans rien changer à ma config ! Voilà, un peu casse-tête mais ca peut se faire .
De : Nice (6)
Ah oui, et je vais travailler sur la possibilité d'envoyer des SMS via le routeur 4 G+, qui me permettra de virer celui de mon alarme et après quelques tubes d'aspirine de parler avec mon domiticz via SMS.Rolleyes
De : Nice (6)
Membre utile Env. 700 message Vendee
Plutôt que de créer un nouveau sujet je reprends celui ci.
Je cherche des retours d’expériences car j'ai une maison et un garage/dépendance (a 50m de la maison) à protéger.
Je connais très bien la gamme Alexor de chez DSC mais c'est très cher.
J'ai vu des  Alarmes de ce type et franchement ça à l'air de faire le boulot sur le papier et j'aimerai contrôler, portail (en filaire car à 150m de la maison) et les volets (Somfy IO et filaires), et les lumières garages, store ban (somfy), la vidéo je gère de mon côté.
Donc Doowifi ok mais je trouve ça aussi cher pour ce que ça apporte en plus que de prendre du Tuya directement à la source quoi
Donc je suis preneur de tout retour d’expérience sur la marque et les utilisations, intégrations etc...
Dept : Vendee
En cache depuis le mardi 06 mai 2025 à 11h49
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
La domotique, c'est quoi ?
13
