Choix config et cablage (Cat6 ou grade 3)
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 247 fois
Env. 100 message Yvelines
je suis un peu paumé dans les différentes contraites notamment sur les cables.
Ci-dessous les configuration que je peux avoir. La seule contrainte que je ne peux pas changer c'est les cable de catégorie 6 qui traverse la dalle au pour aller à la TV.
https://www.casimages.com/i/201208115119426055.jpg.html
j'ai une gaine de prévu pour faire arriver la fibre à 2 endroit (quand elle arrivera).
J'en suis à l'installation des 3 chambres (agrandissement) et je ne sais pas quel type de cable faire passer ni quelle configuration choisir pour ne pas être limité en débit, en utilisant la télé et internet....
merci d'avance pour vos lumières
Va dans la section devis câblage informatique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de éléctriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les éléctriciens, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-126-devis_cablage_informatique.php
En gros
Le cat 6 est pour passer uniquement du réseau
Le grade 3 permet de passer du réseau (mais moins bonne qualité) et la TV (antenne ou sat)
Donc tout dépend si vous avez une antenne TV ou Sat et à quel endroit elle arrive
L'idéal est de passer le réseau en cat6 et la TV en coxial
A noter que le TV par internet (genre TV orange ou Google TV) passe par le réseau
La conf 1 vous obligera à mettre un switch dans le tableau de com et d'avoir 2 RJ45 dans le salon
Carminas
Dept : Cantal
Bonjour Carminas,
dans tous les cas je pense que je devrais mettre un switch car pas assez de prise sur la box.
Quand je mets "TV" je fais référence au player tv de la box. J'ai aussi une antenne TV. je ne prévois pas de Satellite.
je pensais que le cable grade 3 était meilleur et plus évolutif que le cat6 ?
donc selon vous les 2 configs se valent (si présence d'un switch) ? et pour le cable des chambres je dois mettre du cat6 ?
Le cat 6 c'est du vrai câble réseau qui répond à des normes internationales
Le grade 3 c'est un compromis (français) pour passer réseau et TV hertzienne dans un même câble)
La conf 1 vous oblige à passer 2 câbles entre le tableau de com et le salon (En supposant que l'arrivée télécom se fasse dans le tableau de com).
Le player TV de la box, c'est du réseau.
Comment distribuez vous l'antenne TV dans les différentes pièces ?
Carminas
Dept : Cantal
Ok merci pour la précision pour le cable.
pour la TV dans le salon c'est via la box, dans les autres pièces c'est du coaxial
Membre utile Env. 500 message Essonne
Hello,
Gardez le coax pour les TV dans les pièces ou il est déjà, tout le reste en cat6 ou cat6a , le cat6a monte a 10 Gb/s /100m mais a vous de voir du coté du prix, le cat6 sera tres bien (1 Gb/100m , et 10 Gb/s /50m) ..
A plus
Bonjour, perso j'utilise du 6a ( monobrin ) je viens de finir mon touret, et mon fournisseur me propose du catégorie 7 quelle différence réelle ? marre que cela change en permanence ! et le 8 qui pointe déjà son nez
Actuellement en ligne !
Aucun intéret, le cat7 permet en principe de passer du 40Gb/ sur 50m mais
les connecteurs dans e cas ne sont plus compatibles RJ45 ... si c'est pour mettre des connecteurs cat6a pour finir il vaut mieux garder du cable cat6a . Le cat8 existe depuis longtemps mais c'est pluto fait pour les datacenters ..
le cat8 a un bien plus gros diametre.
A plus
Merci à tous pour vos avis précieux
concernant la config, les 2 sont bonnes? pas de limitations ?
En cache depuis le lundi 21 avril 2025 à 12h57
Devis cablage informatiqueArtisan
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
