Coût de construction d'un entrepôt de 300m²
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 7.118 fois
Env. 10 message Val De Marne
J'aimerai construire un entrepôt de 300 à 500 m².
Idéalement en IDF (proche campagne, je ne me fais pas d'illusion...), ou sinon à 150 km du littoral, ou sinon (pas 50 km, pareil, je ne me fais pas d'illusion...), si il n y a vraiment rien, partout ailleurs (Limoges, Tours.... )
Quel serait le coût juste de l'entrepôt de cette taille, sans le terrain ?
Que faut-il comme autorisation ?
Les critères pour l'entrepôt :
- une petite partie bureau de 10 m²
- une hauteur de 5 mètres minimum.
Merci pour votre aide
Dept : Val De Marne
Env. 20000 message Gard
C'est comme si tu nous demandais le prix d'une voiture ... y'en a a 7000€ et d'autres a 70 000 qui ont le même nombre de place et qui sont capable toute les deux de t'emmener d'un point A a un point B ...
allez histoire de donner un peu d'eau a ton moulin, dans une construction individuelle, on compte environ 500€ / M² pour les partie garage
De : En Haut A Droite. (54)
Membre utile Env. 300 message Eure Et Loir
le cout final dépend de la nature du sol, de l'implantation par rapport aux viabilités, de la charge à reprendre au sol (paletiers, stockage au sol, véhicules...), du niveau d'isolation attendu, des équipements de chauffage choisis, des équipements intérieurs
(a prendre avec des pincettes j'ai repris des ratio de mon boulot pour des projets de stockage fermés ça fait de 300 à 800 HT/m² en fonction de tout ça juste pour la construction)
Pour les autorisations, s'il n'y a que ce volume d'entrepôt vous ne devriez avoir qu'un Permis de construire à gérer. Comme le bâtiment fait plus de 150 m² il vous faudra un architecte, alors autant voir le budget directement avec des architectes aussi
Dept : Eure Et Loir
thomas&amelie tu réponds à une question qui date de 2012, l'intervention de  michalkojiki ce n'est qu'un coup de pub pour est cité de vente
Les crédits d'impot
Les crédits d'impot
