Coupe carreau à 45°
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 175 fois
Env. 90 message Ardennes
Voilà : je suis en train de poser du grès cérame sur mur (1 face) et sol en 120x20 dans mes WC et je démarre sur une coupe à 45° et fini sur une coupe à 45° et j'ai prévu juste un joint carrelage entre mon mur peint et mon mur carrelé. Du coup la coupe doit être propre.
Le problème c'est que lors de la casse du carreaux les coins éclatent avec la carrelette.
Le modèle de coupe-carreau est Rubi TS-50 avec une roulette Ø10
Avez-vous des conseils ?
Dept : Ardennes
Va dans la section devis carrelage du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de carreleurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les carreleurs, c'est eux qui viennent à toi
Membre super utile Env. 3000 message Bétheny (51)
Bonjour, prenez un coupe carreau avec disque diamant plein, soit sur machine ou avec tronçonneuse diamètre 125
De : Bétheny (51)
Coupe carreau électrique (avec eau) ? Pas moyen avec mon matériel?
Tronçonneuse j'essaye même pas vu la finition souhaitée...
Dept : Ardennes
Je ne dirais pas comme vous.
J’ai repris des angles sur des margelles de piscine en grès cérame 20 mm d’épaisseur, franchement nickel.
Il faut juste une bonne petite machine, puissante mais légère et maniable (j’ai une AEG) et un disque diamant pro. Aucun éclat, même à sec. J’ai même pu polir la tranche.
Au lapidaire (j’ai une grosse Métabo pour découper du béton), ce n’est pas la peine d’essayer, c’est un massacre. La machine a trop de couple.
Il faut vous fabriquer un gabarit pour le trait de coupe si vous avez peur d’y aller à main levée. J’utilise des petites règles de carreleur que je découpe à façon.
De : Saint-malo (35)
Bonjour, tout à fait d'accord avec ericStMalo
De : Bétheny (51)
Merci pour vos conseils je vais essayer cela!
Dept : Ardennes
En cache depuis le lundi 24 mars 2025 à 13h57
Devis pose carrelageArtisan
Photos de carrelage
Photos de carrelage
