Problème de pression chaudière Résolu
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 168 fois
Env. 30 message Bouches Du Rhone
J'ai une chaudière Atlantic Perfisol Hybride (condensation+solaire) installée depuis une dizaine d'années.
Elle me sert à la production d'eau chaude sanitaire + chauffage.
Je rencontre actuellement un problème concernant la pression du circuit d'eau : elle est souvent trop basse ou trop haute (<1 bar ou >3 bars), ce qui met la chaudière en défaut et à l'arrêt.
Pour résoudre le problème, j'agis ainsi :
- réinjection d'eau en ouvrant la vanne d'alimentation pour faire remonter la pression si elle est trop basse
- relâchement d'eau via la purge du groupe de sécurité si la pression est trop haute.
Mais ce problème qui n'était que très ponctuel devient presque quotidien.
Le problème viendrait-il du groupe de sécurité ? Du vase d'expansion ?
Je préfère sonder des connaisseurs avant de me lancer dans le remplacement de l'un et/ou l'autre...
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-104-devis_chauffe_eau_thermodynamique.php
Env. 20 message Yvelines
Le vase expansion HS
Comme il s'agit d'un circuit fermé, la baisse de pression pourrait s'expliquer par une fuite mais de passer de 1 à 3bars, c'est étonnant.
Lorsque l'eau chauffe, ça se dilate un peu pour monter en pression mais pas à des valeurs de cet ordre.
Le groupe de sécurité, tu dois bien voir durant un cycle de chauffage si il fuit ou si il ne fuit pas...
Ton circuit est entièrement et correctement purgé ?
Tu relèves la pression lorsque le circulateur tourne ?
Le mano est implanté à quel endroit ?
Sans plus d'infos, je partirais sur le vase d'expansion qui doit avoir sa membrane percée et qui ne joue plus son rôle d'amortisseur de variations de pression.
Car si membrane HS, lors de la chauffe la pression monte jusqu'à faire cracher le GS à 3bars, et celui-ci pourrait avoir une certaine inertie (ou déréglage de sa soupape, ou fuir) provoquant la chute de pression.
JC
Actuellement en ligne !
Membre utile Env. 1000 message Essonne
Bonjour, le vase d'expansion peut être contrôlé et on peut faire un essai de regonflage pour confirmer que c'est bien le pb. Il y a une valve de vélo dessus. Il faut contrôler la pression et si besoin regonfler.
Si de l'eau s'écoule par la valve, c'est mort.
Effectivement quand je gonfle par l'embout "vélo", ça glougloute et de l'eau sort quand je retire la pompe à vélo. Donc probablement une fuite dans la membrane. Je vais donc changer le vase d'expansion, merci pour votre aide.
Et pour finir, vase d'expansion changé et tout est rentré dans l'ordre. Un merci à l'installateur qui avait prévu des vannes un peu partout... elles m'ont évité de vidanger l'installation et de faire le changement en moins de 30'.
En cache depuis le mardi 22 avril 2025 à 08h38
Photos plomberie
Photos plomberie
