Isolation intérieure maison meulière.
Ce sujet comporte 22 messages et a été affiché 285 fois
Env. 20 message Seine Et Marne
Bonjour. Je souhaite isoler ma meulière par l intérieur. Mais je ne sais pas de quelle façon procéder.
Il s agit du salon qui est exposé plein sud.
Le mur est composé de pierre à l extérieur et l intérieur est recouvert de plâtre sur 3-4 cm.
Il y avait un parement en pierre collé au MAP sur des plaques de plastique souple qui elles étaient collées par une sorte de colle chimique.je viens de tout retirer et les murs sont plutôt dans un bon état malgré une très légère odeur d humidité mais aucune trace de pourriture.
Le salon est surélevé par rapport au sol ( sur sous sol semi enterré).
Je voulais savoir avec quels matériaux je devais isolé et quelle mise en œuvre ?
Laine de bois ? Roche? Lame d air? Etc etc...
Merci de votre aide. Cordialement
Membre utile Env. 1000 message Essonne
J'ai isolé les murs intérieurs de ma maison en meulière avec des panneaux de laine de verre, puis du placo BA13 sur armature métallique. Il y a des solutions plus écolo que la laine de verre, souvent plus cher.
oui en ITI le système contre cloison ossature métallique (genre Otima)
est un bon système, en plus il vous permettra de revoir votre installation électrique.
Si le mur est sain pas besoin de lame d'air.
Quelle épaisseur (totale) pensez vous pouvoir consacrer à cette isolation ?
Cdt
Bonjour. Oui je pensais partir sur un système Optima. Je pensais mettre 10 cm d isolant plus tout le reste. Quel type d isolant me conseillez vous ? Je pensais mettre de la laine de bois. Je pense également qu'il me faut installer un frein vapeur. Ma seule inquiétude concernant le frein vapeur c est une fois installé j ai peur de le percer en fixant des étagères ou autres
<Je pensais mettre de la laine de bois >
si vous pensez confort d'été le mur meulière étant déja très lourd elle
n'apportera pratiquement rien.
En principe on met en effet un pare vapeur ou un hygro variable
<une fois installé j ai peur de le percer en fixant des étagères ou autres >
étagères lourdes : là il vaut mieux prévoir des renforts lors de la conception.
Pour les charges légères si vous voulez mettre une membrane ii faudra alors
prévoir un espace technique , mais ça complique évidemment les choses
En murs maçonnés on peut sous certaines conditions se passer de PV
voir le DTU 20.1
Cdt
""vous pensez confort d'été le mur meulière étant déja très lourd elle
n'apportera pratiquement rien.""
Je pense plus au confort d hiver et à la pérennité des matériaux. Il me semble que la laine de verre se tasse dans le temps.
La laine de roche semble intéressante au niveau du déphasage.
Vous vous mettriez de la GR 32?
Cordialement Rémi
Ne vous creusez pas trop la tête pour les pare vapeur dans l'isolation des murs par l'intérieur, surtout quand derrière il y a un gros mur en meulière. Perso j'ai placo sur rails métalliques, puis laine de verre. La laine de verre est collée sur du carton, c'est soit disant le pare vapeur mais c'est que du kraft tout bête.
J'ai du démonter le mur nord dans ma salle à manger après 5 ans pour percer une baie vitrée, ça a été l'occasion de voir si tout allait bien dans mon isolation. Elle allait très bien, la tapisserie des années 1920 n'avait pas bougé et le scotch brun utilisé pour faire tenir les panneau le temps de mettre le placo n'avait pas bougé.
Par contre 10cm d'isolant c'est pas assez pour arriver au R des normes actuelles. J'ai 15cm au sud et 20cm sur les murs nord. J'ai perdu 10m2 de surface habitable avec toute cette isolation. Ce n'est pas négligeable dans une maison de 80m2
<Il me semble que la laine de verre se tasse dans le temps. >
Non si vous prenez de la lambda 0,032
<La laine de roche semble intéressante au niveau du déphasage. >
voir ma réponse précédente :
Cdt
cliqué un peu trop vite.
après entre laine de roche ou laine de verre ça va un peu
dépendre du ressenti de chacun.
Cdt
D accord merci beaucoup. Pensez vous que je doive obligatoirement mettre en place un frein vapeur ?
De plus j aimerais savoir si la laine de verre doit être avec du papier kraft et si il faut scotcher les plaques de laine de verre entre elles.
Comme indiqué plus haut, je pense que le pare vapeur n'est pas nécessaire, le kraft des panneau fera l'affaire.
Vous pouvez scotcher les plaques entre elles, mais c'est seulement un moyen de les faire tenir bien en place le temps de poser le placo.
Bonjour. Je commence par le plafond autoportant. J aimerais savoir quelle longueur je peux atteindre avec des montants de 100/40 de chez semin. Sachant que je dois atteindre une largeur de 3m35.
Je comptais utiliser une entraxe de 50 cm et ne pas doubler les montants. Sachant qu'il n'y aura pas de laine de verre à soutenir juste du BA 13. Cordialement
avec des montants de 100 (simple) et un entraxe de 0,60 m
la portée max est de 3,30 m
( donc avec entraxe 0,50 m les 3,35 m ça passe)
Pour 3,35 m vous pouvez aussi utiliser des M70 dos à dos avec entraxe 0,40 m
Cdt
Merci de votre réponse. Le problème c est que j augmente le coût total en utilisant des M70.
Pourquoi autoportant ?
vous pouvez réduire la portée avec des suspentes.
Il existe des suspentes anti-bruit si c'est ce qui vous gêne.
il y a aussi la solution, évidemment si c'est possible, de mettre une
suspente au milieu et là ça change tout
3,35 / 2 = 1,68 et là on peut passer en M48 simple
Cdt
Je ne peux pas retirer tout le baccula du plafond pour installer un système de suspentes ( pièce à vivre avec enfants et évacuation des déchets,tout ça est difficile à gérer ) de plus l autoportant est rapide à mettre en œuvre. Pensez vous que je devrais rigidifier le tout avec des entretoises ?
Sebastien91160 a écrit:Bonjour,
Oui possible. Et un système d entretoise en M 100 pourrait participer à une meilleure résistance peut être ?
lucienpel a écrit:Bonjour
Cdt
Bonsoir. Je ne vous ai même pas demandé quel étaient vos métiers? Moi,je suis cuisinier. Cordialement
Il n'est pas nécessaire d'enlever le baccula, il suffit juste de mettre des vis un peu plus longues et le traverser pour tomber dans les poutres. Si vous vous trompez, ce n'est pas grave, il suffit de réessayer un peu plus loin.
J'ai fait comme ça à l'étage, même si je n'ai pas mis de suspentes, j'ai vissé le BA13 à l'ancien plafond qui avait beaucoup trop de fissures pour ma patience.
Pour ce qui est du métier, je suis ingénieur.
oui c'est ça, garder le baccula et essayez de repérer les solives pour
se reprendre dessus ( 1 suspente au milieu par solive en gros)
A partir du moment ou l'on respecte les règles de portées les entretoises
ne sont pas obligatoires , maintenant évidemment ça ne peut pas nuire
Cdt
Ok merci
En cache depuis avant-hier à 10h46
