Garage bois : lutter contre l'humidité ?
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 278 fois
Env. 20 message Loire Atlantique
Je sollicite votre aide car j'ai des gros problèmes d'humidité dans mon garage bois depuis le début de l'hiver.
Ce dernier est installé sur une dalle béton ferraillée et isolée (polyane).
Cette dalle a été coulée en Mai 2020, le garage installé en Septembre 2020.
A noter que la dalle dépasse de 8 à 10 cm de chaque coté du garage.
Le garage a été traité fongicide (xylo) + 3 couches de peinture bois extérieure.
Pour éviter que l'eau ne pénètre, j'ai mis en plus du joint silicone sur le pourtour, des cornières PVC.
Je ne sais pas si c'est des remontées par capillarité ou bien de l'eau qui stagne, sachant que c'est froid au toucher mais pas mouillé comme une flaque d'eau.
Stocker des choses est possible mais dans des bacs en plastique, dans les cartons c'est même pas la peine vu l'humidité ambiante. Pourtant j'ai disposé des grilles de ventilation en haut et en bas pour tenter de faire un courant d'air (pas vraiment efficace pour le coup...). Idem, à la longue, je ne suis pas certain que mon 2 roues appréciera de passer son hivernage dans cette humidité
Peut être qu'un drain autour de la dalle sauverait le tout et empêcherai ces remontées d'humidité au niveau de la dalle ? Ou alors, tailler le pourtour de la dalle pour qu'elle soit pile aux dimensions du garage ? Ou encore tenter de faire un pseudo "roofing" en béton pour empêcher l'eau de stagner ?
Aujourd'hui, après à peine 5 mois, je suis très sceptique sur la durée de vie et mon installation en général.
C'est complètement raté et je ne sais plus comment sauver tout ça
cf : photos
Je vous remercie par avance pour vos précieux conseils.
Est ce que la dalle du dépasse est en pente vers l'extérieur ?
Parce que ça ressemble beaucoup à une infiltration sous les garage.
Comment est réalisé la fixation au sol ?
Y a t il une lisse basse ? comment est son étanchéité ?
Dept : Cotes D'armor
ManuTaden a écrit:Bonjour
que la dalle soit en pente ou non cela ne changerai pas grand chose,le nez de dalle doit être au maximum à fleur du mur d'ossature ; un retrait de la dalle avec goutte d'eau sur la paroi , permet que les eaux de ruissellement ne s'infiltrent à la base du mur avec le pourrissement inévitable dans le temps .
Etancher de façon pérenne cette malfaçon n'est pas chose facile,a part couper la dalle si elle n'est pas trop épaisse .......
En construction bois la maçonnerie ne doit jamais dépasser la base du mur ,mais être en retrait .
Dept : Calvados
Hello,
Déjà, merci pour vos réponses !
Alors, dans l'ordre :
- Le garage est posé à même sur le béton, seul un joint en silicone fait office "d'isolant"... je sais, c'est une bêtise, mais maintenant c'est trop tard
- La dalle dépasse d'environ 8 à 10cm, elle n'est pas pile-poil aux dimensions des côtés du garage. En revanche, elle est très épaisse et légèrement surélevée car terrain légèrement en pente (voir photo). Soit j'essaye de la scier, soit je tente de créer une descente pour éviter que l'eau stagne. Efficace vous pensez ?
- De la peinture epoxy pour sol ? Oui, j'y ai pensé effectivement... mais tant que rien n'est sec, c'est fichu
J'ai également l'impression que cette humidité ambiante amène de la condensation malgré les grilles de ventilation...
Condensation qui remonte au plafond et commence à attaquer ce dernier (qui est traité heureusement).
=> Des conseils pour isoler ? Coller du polystyrène au plafond suffirait ?
- Je pense aller inspecter de nouveau le toit quand il fera beau pour être certain que je n'ai pas une ou des fuites...
- Tiens d'ailleurs, à ce sujet, la pose de dernier est réalisée avec un feutre bitumeux (cloué sur le bois) et avec par-dessus du bac acier.
- Suivant le montage, pas besoin de tasseaux entre le feutre bitumeux et le bac acier, or, j'ai l'impression que laisser un vide d'air entre les deux éléments serait bien mieux...
=> Qu'en pensez-vous ?
Merci encore !
Re,
Pour info, j'ai fais venir un charpentier/menuisier (il est à côté de chez moi) pour qu'il me donne son avis...
- Bon comme il me disait, "ça sent le pâté votre histoire"
- Les traces d'eau que l'on voit au sol à l'intérieur semblent bien provenir de l'extérieur, c'est à dire que l'eau arrive quand même à s'infiltrer à force de stagner le long de la dalle à l'extérieur. En gros, ça s'imbibe comme un sucre dans un café. Comme il me disait, une dalle doit être soit pile à la dimension, soit légèrement inférieure (1cm à 2cm) afin que l'eau qui ruisselle le long du bois s'écoule et s'évacue dans le sol, et non sur le béton (voir photo en exemple)
Du coup, je n'ai malheureusement pas 50 solutions :
- Tailler la dalle au lapidaire pour la faire venir à la bonne dimension, c'est à dire alignée sur le bois
- Faire une pente en béton sur chaque côté afin que l'eau s'écoule
- Trouver un moyen de faire une cornière ou une sorte de jupe en PVC ou en alu suffisamment longue pour que cela couvre le béton et puisse permettre à l'eau de s'écouler
Dans tous les cas, il faut absolument faire évacuer l'eau, sans quoi, rien n'y fera et pire cela sera avec le temps
Une idée ? Quelqu'un a déjà réalisé une "jupe" pour permettre à l'eau de s'évacuer ?
Merci encore...
WyLL44 a écrit:
Une idée ? Quelqu'un a déjà réalisé une "jupe" pour permettre à l'eau de s'évacuer ?]
C'est une solution très moyenne : risque de fuite dans le temps et dégradation du bois ,un solin appliqué directement sur une paroi bois peut poser problème et de plus cela risque d'être inestéthique ,c'est ce que l'on appelle du bricolage ,mais parfois ça dépanne !
Couper la dalle béton avec les angles saillants ne va pas être chose facile au vu de l'épaisseur .
Le plus viable :doubler la paroi par un bardage rapporté pour rattraper le dépassement de la maçonnerie avec ou sans isolation ,le coût est malheureusement plus élevé ,mais valorisera la construction .
Dept : Calvados
Oui il y a de l'espoir quand même
Le bardage, effectivement ça serait la solution... mais ça fait un sacré surcoût !
A l'avenir, oui, peut être (voir surement), mais dans l'immédiat, j'aimerais vraiment stopper ces entrées d'eau.
Je vais appeler le maçon qui a fait la dalle, vu son matos, il arrivera peut être à retailler la dalle.
Sinon, en alternative désespérée : je retire mes cornières actuelles et je colle une bande d'étanchéité type Sika Multiseal afin de recouvrir entièrement le béton ?
Env. 20 message Dordogne
L'eau de pluie qui ruisselle le long de ton mur finira inévitablement sur la dalle étant donné qu'elle dépasse de quelques centimètres par rapport à ton bardage.
Pas de panique, il suffit d'ajouter une bavette en alu laqué en pied de bardage qui sera suffisamment large pour passer par dessus la dalle BA. Prévoir environ 30€ HT/ml et la pose est très simple, je vous conseille de ne pas faire intervenir un charpentier (si vous voulez faire des économies).
Maintenant si votre dalle est humide alors qu'il ne pleut pas...c'est un tout autre problème.
En espérant avoir répondu à vos attentes
Bonne journée.
Dept : Dordogne
Hello !
Merci pour l’astuce ! Tu sais où je peux trouver ce genre de baguettes suffisamment larges ? (j’en ai vu mais elles sont toutes petites, genre 3/4cm max)
En attendant, j’ai opté pour une bande d’imperméabilité collante (comme on met sur les toitures). Cette bande recouvre tout le béton qui dépasse et une partie du bois (environ 10cm).
Esthétiquement, on a vu mieux... mais bon, on va voir ce que ça donne. Quand il fera vraiment beau et chaud, je peindrais ces bandes de la même couleur que le garage (ça se peint apparemment).
Merci !
Env. 200 message Bordeaux (33)
Je me permets d'intervenir, vous pouvez faire plier les tôles sur mesure. Ca passera peut-être pas par rapport au cout, mais ca coute rien de faire faire un devis !!!
J'ai la société Batiformes vers chez moi, ils sont au top et je crois qu'ils ont des usines un peu partout en France.....
De : Bordeaux (33)
Merci ! Je vais regarder ça ..
En cache depuis le lundi 28 avril 2025 à 22h13
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
