La domotique, ca marche comment ? Résolu
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 276 fois
6
Photographe Env. 70 message Nord
voilà plusieurs semaines que je cherche à comprendre ce qu'est la domotique. Je vais de sujets en sujets, de pages en pages , mais les explications partent très vite dans du technique et je suis complètement larguée.
Je cherche à avoir certains équipements dans ma future maison, et j'aimerai savoir si c'est bien de la domotique dont il s'agit (et oui, j'en suis à ce point  ).
Mon but : pouvoir piloter à distance (donc sans être sur mon réseau local wifi) via par exemple mon smartphone, les volets, lumières et systèmes d'alarme. Pourquoi pas faire des routines, mais rien de plus. Pas besoin de faire fermer les volets en fonction de la météo ou de diffuser de la musique selon la pièce où je me trouve. C'est surtout pour la sécurité de la maison notamment pendant les vacances.
Si c'est bien de la domotique, par qui je dois passer ? Les professionnels spécialisés? Mon constructeur? Electricien?
Est-ce que je dois demander une installation particulière pour les moteur des volets?
Je vois beaucoup de personnes parlant rapidement de loxone, X800, rasberry, KNX ... Je n'y comprends tellement rien que je ne sais pas s'il s'agit de marques ou de technologies. La seule chose que j'ai compris à peu près, c'est qu'il faut une boite qui centralise, des actionneurs, et des capteurs. J'ai compris aussi que cela n'avait rien à voir avec le réseau de télécommunication (je vous ai dit, je suis pas du tout dans mon domaine).
En gros je cherche une solution simple en installation et utilisation, en filaire tant qu'à faire, mais avec possibilité de sans fil car je ne penserais peut-être pas à tout, ou n'aurait peut-être pas les moyens (même si j'ai déjà prévu un budget conséquent pout tout cela) de tout faire tout de suite.
Membre utile Env. 900 message Nord
Première chose importante, comprendre les différents protocoles de communication.
http://basic-domotique.blogspot.com/2020/06/debuter-les-diff[...]ents-protocoles-de.html
N'hésitez pas à visiter Basic domotique, le site de la domotique accessible à tous ! http://basic-domotique.blogspot.com
Récit de ma maison ossature bois domotique : https://maisonboisdomotique.forumconstruire.com
avant de vous lancer dans la domotique ,il faut penser au coût de l'installation, sa rentabilité , sa maintenance , durée de vie etc.
cdlt
De : Lens (62)
Super bloggeur Env. 100 message Bouches Du Rhone
La domotique c'est pour moi un peu tout ce qui touche à l'automatisation de la maison (dans le sens utiliser des automates). En gros passer de:
l'installation traditionnelle ou pour chaque action on a 1 interrupteur (ou plusieurs avec des va et vient) fixé et pour lesquels il est compliqué de modifier la fonction
à
une installation un peu moins statique et qui peut/pourrait s'adapter à l'utilisation.
Sinon je suis d'acoord avec les réponses précédentes, selon les cas d'usages, la note s'envole vite et il faut donc bien cerner ce que l'on veut et avec quoi.
Personnellement, je suis parti sur du KNX surtout pour le faible risque de disparition de la technologie. Si on utilise une solution de domotique d'un fabrquant (au hasard somfy pour un connu), on s'enferme déjà avec lui puisque c'est rarement (jamais?) compatible avec d'autres et surtout le jour ou le fabriquant ne veut plus commercialisé c'est fini.
(et c'est déjà arrivé à beaucoup de solutions domotiques)
Donc pour moi il faut essayer de partir le plus possible sur quelque chose de pérenne et pas trop "bidouille", c'est pour une maison pas s'amuser dans un coin (et si revente, une solution DIY domotique même si très bien réalisée, risque de faire très peur à un acheteur).
Merci à tous les 3 pour vos réponses, j'ai compris énormément de choses en lisant le blog de Plouz par ailleurs.
L'idée s'éclaircit tout doucement, le seul objectif de la domotique pour moi est de pouvoir simuler une présence en cas d'absence, éventuellement le pilotage du chauffage également. Pour cela je suis prête à mettre le prix qu'il faut. Pour tout autre utilité c'est un peu trop pour moi et j'aime faire les choses moi-même.
Je pense donc demander de passer du cable KNX pour les volets et interrupteurs si j'ai bien tout compris. Ou alors partir sur une solution de total sans fil en précisant de passer le neutre pour les interrupteurs...
Ce qui est sur c'est qu'il me faut une installation simple et durable.
Maintenant que j'ai quelques notions je vais pouvoir en parler avec mon constructeur sans avoir peur de ne rien comprendre ou de me faire avoir comme une bleue.
Merci !
Happy
dans ce cas , installation "filaire" électrique classique et pas de domotique Biggrin
De : Lens (62)
Effectivement c est ça le plus simple mais non il me faut pour ma tranquillité de vacancière avoir accès à certaines choses à distance. Après il y a « hyper simple » et « simple », avec un peu de concentration je peux percuter sur certaines choses et me lancer dans la base de la domotique grâce à tous vos bons conseils ;)
Env. 400 message Morbihan (56)
souvent le premier équipement domotisé sont les VR. Cela évite le soir de courir a droite et a gauche, de haut en bas pour fermer ces volets. Néanmoins toujours conserver l'interrupteur pour chaque volet. puis après on peut penser éclairage, porte garage, portail. On peut faire beaucoup mais penser aussi a la revente. Expliquer a l'acheteur le système mis en place peut faire fuir.
Penser homogène n'est pas évident au départ. Les artisans n'y pensent pas non plus ! J'ai trois box domo: tydom 2 (vr, alarme, portail, garage) , connexoon (vr solaire velux) et lidl (pour tester zigbee) sur le mobile et une enceinte google (sauf alarme)Mais je peux tout démonter et tout fonctionnera en manuel classique avec télécommande .
Cela est amusant et avec l'age on se fatigue moins.
De : Morbihan (56)
Merci pour votre témoignage. Depuis hier je me dis qu au final les lumières c est peut être « trop » pour moi. Si déjà je peux faire fonctionner les volets quand je suis absente ça simulera une présence suffisante ... le portail, c est pas bête ça je n y pensais pas. Pour si peu de besoin je vais peut être passer sur une marque propriétaire qui facilitera les choses genre somfy...
euromarco a écrit:Bonjour
Clairitude pour l'éclairage, vous pourrez toujours passer des ampoules Philips Hue. Cela fonctionne très bien. Il y a une application propre mais c'est compatible avec somfy et les assistants vocaux Happy
Membre utile Env. 200 message Haute Savoie
Bonsoir, chez nous on est parti sur une Tahoma de Somfy. C'est un système propriétaire mais qui est compatible avec pas mal de choses. C'est pas trop compliqué a mettre en place, peut être un bon compromis, si vos stores sont compatibles.
Faites un tour sur les sites des différentes solutions pour vous faire votre avis. Je pense qu'il y a de tout, du plus simple au plus compliqué.
Dept : Haute Savoie
Membre super utile Env. 2000 message Gironde
Le KNX c'est la Rolls de la domotique et le prix va aussi avec...
Dans un premier temps, il faut arriver a cerner ces besoins et son budget.
Pour imager (très grossièrement), si c'est pour domotiser des volets, le knx c'est peut être too much. Par contre, si il y a une gestion plus pousser, arrosage, lumière intérieur, extérieur... ça peut valoir le cout.
Personnellement, le cout était trop important par rapport à mes besoins. J'ai opté pour une box maison Jeedom et le protocole Zigbee/Zwave pour l'essentiel, étant ouvert elle permet l'intégration d'énormément de solution meme de solution fermées a l'origine grâce au développement de certain personne sur le store Jeedom. Les possibilités sont énormes... et le cout assez faible. Mais si vous pouvez vous permettre le KNX, c'est vraiment le top.
-- Nous sommes tous des ignorants, mais on n'ignore pas tous les mêmes choses. -- 😊
En cache depuis le samedi 03 mai 2025 à 07h15
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
La domotique, c'est quoi ?
6
