Fondation garage accolé à la maison
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 222 fois
Env. 100 message Yvelines
Bonjour à tous petite question, je suis en train de creuser les fondations du futur garage qui sera accolé à la maison.
Il fait 6 x 6.60 m.
J'ai fait des fondations de 40 x40 je vais y mettre des semelles de 15x35 béton dosé à 350k/m3.
Je vais mettre des poteaux en fer en 10x10 dans chaque angle.
Dois je en mettre aussi du côté des murs qui seront accolés à la maison ?
Bien sur les murs seront desolidarises de la maison.
Pour la chappe j'ai pensé à de la grave
en 30 puis sablon et isolant pour une couche environ de 10 cm puis dalle béton environ 12cm avec treillis et un joint de dilatation au milieu qu'en pensez vous ?
Cordialement charles
Env. 100 message Chelles (77)
-des poteaux dans les angles ok ,mais il faut 1 au milieu des 6m.
-pas la peine en plus cote maison.
-Pourquoi isoler un dallage garage?.
Morad
De : Chelles (77)
Bonjour et merci Morad pour les poteaux j'ai vu sur des tutos qu'il fallait isoler la dalle c'est pour ça que j'ai mis ça mais si ça ne sert à rien je ne le fais pas merci
la maison existe ?  la future construction doit être complètement désolidarisée de l'existant , y compris les fondations,
ces dernières doivent respecter les préconisations de l'étude de sol de la maison ...
...souvent à même profondeur que celles de la maison...
des 15x35 dans 40x40 => 40 de profondeur ? par rapport au sol naturel ? 'va manquer d'enrobage
"pour la chappe..."  chape ou dalle ?
"j'ai vu sur des tutos qu'il fallait isoler la dalle..." oui, on le fait souvent... selon les besoins (futures utilisations de ces annexes -nommées garage et qui, un jour, se transforment en habitable...)
et le joint de dilatation il vient d'où (tuto lm ou autre ?)  il serait où ?
svp, pourriez-vous faire un schéma (papier à ptits carreaux) de ce que vous avez prévu ?
le 78 est fortement impacté par les risques argiles, votre projet en tient compte ?
Et en toiture ? (car les dimensions imposent une charpente sérieuse).
Membre utile Env. 600 message Pessac (33)
Contre un bâtiment existant, il y aura aussi des nouvelles fondations désaxées à prévoir, selon les Efforts verticaux à reprendre !!!
Plusieurs manières de faire, mais consulter votre BET pour calculer certaines Armatures !!!
D'autres part, une publication de de vos nouvelles fondations sous forme numérisée, serait utile à tous.
De : Pessac (33)
En cache depuis le mercredi 30 avril 2025 à 22h56
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
