Humidité relative d'une chape avant pose du revêtement
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 183 fois
Env. 10 message Moselle
Les normes actuelles précisent des teneur en eau de la chape avant pose du revêtement (entre 0.5 et 5% selon le revêtement et de chape). J'aimerais utiliser un capteur mesurant l'humidité relative de la chape pour pouvoir surveiller son séchage "en temps réel". Cependant à part pour les revêtements PVC pour lesquels il est précisé dans la DTU qu'un taux maximal de 85% d'humidité relative à l'équilibre ou de 4.5% de teneur en eau est autorisé avant pose du revêtement (chape traditionnelle), je n'ai pas trouvé d'informations pour les autres types de revêtement. Existe-t-il des informations semblables pour les autres types de revêtements ?
Merci d'avance pour vos réponses
Dept : Moselle
Bonjour, En attendant d'avoir un capteur vous pouvez placer un thermomètre hygromètre au raz du sol toutes portes fermées et regarder au bout d'un heure combien il y a (taux d'humidité relative et températurel). Si c'est humide, ça s'évapore et le thermomètre hygromètre va le sentir.
Ensuite, faites bien courant d'air et mettez des ventilateurs dirigés vers les recoins, vous les posez au raz du sol. comme il fait beau, l'évaporation se fera bien.
Inspirez-vous de cette vidéo :
https://www.youtube.com/watc[...]_A6JO75lSS4
Merci pour votre réponse.
J'explique un peu le contexte car ma question est peu claire.. Avec mon école, nous sommes sur un projet de lean construction. Nous cherchons donc à mesurer "en temps réel" le séchage d'une chape. Pour cela nous avons donc choisi une sonde hygrométrique (humidité relative + température). Mais ce n'est pas le même type de mesure que ce que ferait un professionnel avec une bombe à carbure (mesure de la teneur en humidité). Je cherche donc un lien entre la teneur en humidité d'une chape admissible pour la pose d'un certain revêtement et l'humidité relative correspondante. Par exemple dans la DTU 53.2, un taux de 85% d'humidité relative maximal avant la pose d'un pvc collé au sol est toléré, correspondant à 4.5% de teneur en humidité. Je n'ai pas trouvé d'équivalence pour les autres revêtements.
Désolé pour le caractère "théorique" de ma question, mais j'ai lu pas mal de gens sur le forum qui semblaient bien connaître ces réglementations.
Dept : Moselle
Bonjour, j'ai pensé que vous aviez fait construire et que vous vouliez que la chape sèche le plus vite possible.
Essayez de chercher directement sur google aussi.
En cache depuis le jeudi 24 avril 2025 à 12h59
Le dosage du béton
Le dosage du béton
