Aide réalisation pergola bois
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 266 fois
Super photographe Env. 300 message Rennes (35)
Nous voici arrivés à la fin de nos travaux d'extérieur et nous souhaitons fabriquer une pergola bois .
Voici une photo de la terrasse posée sur une dalle béton
J'ai contacté des scieries et le tarif est intéressant 👍
ce sera donc une pergola en châtaignier
Je souhaite qu'elle ressemble à celle-ci .
Mais je ne sais pas comment l'assemblage sur le poteaux a pu être réalisé ...
Donc si quelqu'un pouvait m'aider en me disant si les sections que j'ai choisi suffisent sachant qu'elle supportera juste une toile l'été et qu'elle sera exposée sud avec quelques risques de coup de vent étant en Bretagne.
Voici un croquis de ce que je pensais faire.
La pergola fera 3m50 sur 3m et 2m50 de haut
Sur 4 poteaux et un madrier tous les 60 cm.
Voilà , pour résumer
L'assemblage en haut du poteau vous paraît il correct ?
Des madriers de 6 cm de section sont-ils suffisants ?
Merci beaucoup
De : Rennes (35)
Ne vous prenez pas la tête pour la création d'une pergola...
Allez dans la section devis pergola - carport du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de installateurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les installateurs, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-133-devis_pergola.php
Si vous souhaitez le même design que la photo, il faudra une poutre ( 3ml ) plus haute que ce que vous avez prévu. D'après la photo, on dirait que la hauteur de poutre est environ égale à 2x la largeur des poteaux.
Pour les madriers, 60x60 sur 3m50 suffiront peut-être si votre bâche est perforée et permet d'éviter l'accumulation de pluie.
Pour l'assemblage, le madrier du côté gauche a l'air d'être positionné comme sur votre schéma, mais pas les intermédiaires. On ne voit pas de madrier revenir sur la poutre avant. A moins qu'il n'y ai pas de madriers intermédiaires avec leur système de toiture.
Par contre la poutre repose sur le poteau et le madrier repose sur la poutre.
Et leur photo semble montrer que les assemblages sont fait sans vis mais avec des chevilles d'assemblage en bois.
Bonjour et merci pour votre réponse
La bâche ne sera pas perforée donc il faut que j'augmente les madriers 10x10 devrait suffire je pense ...
Sinon , pour l'assemblage au dessus du poteau , j'ai trouvé cette photo qui me plaît , car moins compliqué à réaliser.
Avec mes côtes , ça pourrait ressembler à ça
Par contre je ne sais pas ce qui serait le plus sûr pour lier les madriers au poteau.
J'aurai 13 cm de bois a traverser avant de rentrer ds le poteau .
Deux vis de 20 cm par poteau ?
Ça existe ce genre de vis ....
De : Rennes (35)
Voilà pergola terminée Biggrin
Elle est en chêne et j'aurais voulu savoir s'il fallait faire quelque chose pour la protéger et qu'elle garde cet aspect ?
De : Rennes (35)
Pour la protection, je ne sais pas. Mais ce qui me surprend : il n'y a pas de contreventement ?
C'est clair qu'il est préférable de mettre des bras raidisseurs pour renforcer la structure, sinon à la longue ça va prendre du jeu et bouger dans tous les sens.
JC
Ah oui les raidisseurs attendent qu'on ne soit pas le dimanche pour le bruit et qu'il ne pleuve plus ...
BiggrinBlush
Par contre on veut garder cette teinte . Il faut donc mettre une lazure incolore ?
De : Rennes (35)
En cache depuis hier à 15h06
Devis pergolaArtisan
Devis pergola
16 idées de salons de jardin
