Raccourcir liaison climatisation
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 227 fois
Env. 90 message Var
J'ai acheté une climatisation avec 2x 3m de liaison 1/4 3/8 .
Il me faut moins d'un mètre de liaison, entre le Split et le moteur.
Les 3m sont déjà sertis, si je coupe pour raccourcir je n'aurai plus les raccords.
Comment faire...? Faut il sertir ?si oui comment faire ? Avez-vous une solution ?
Merci d'avance.
Dept : Var
Lire votre documentation technique pour savoir qu'elle est la longueur minimale possible pour votre modèle !
Env. 90 message Var
J'ai trouvé, c'était indiqué à la fin du livret.
Il faut au Minimum 3m , sachant que j'ai 6m , est ce que ça vaut le coup de couper ?
Je voulais essayer de mettre la couronne dans le placo mais vu le diamètre du trou 60mm...je ne pourrai sûrement pas.
Puis je l'accrocher derrière le moteur ?
Avez-vous peut être une solution à m'apporter...?
Je vous remercie.
Dept : Var
Env. 90 message Var
Je vous remercie.
Dept : Var
Env. 90 message Var
Je vais finalement mettre la couronne dans le placo, je vais découper le placo.
Il y a t'il un risque pour l'isolant (laine de verre) avec les tuyaux ?
Dept : Var
Si c'est dans le placo au détriment de l'isolant il est préférable de raccourcir.
Je ne connais pas l'impact de la longueur de la liaison sur la performance mais j'aurais tendance à dire que plus c'est court et mieux ça marche.
Env. 90 message Var
Dept : Var
Membre utile Env. 500 message Reunion
Raccourcissez la liaison en respectant la longueur minimale souhaitée par le fabricant.
Pour le raccordement faites un dudgeon
https://www.abcclim.net/le-d[...]udgeon.html
Dept : Reunion
Membre utile Env. 2000 message Dans Le Médoc (33)
Pas touche aux dugeons. Celui qui fait la mise en service est responsable des fuites.
Tout achat de fluide frigo est consigné par PV chez les distributeurs.
CQFD
La réglementation interdit aux non habilités la manipulation du fluide frigo et par de là les modifs sur liaisons qui peuvent être hasardeuses concernant les fuites (surtout sans outils).
La longueur se calcule de l'UE vers l'Ui en simple allée.
Tu laisse ta couronne pendante sur l'UE (tu laisse quelques dizaine de cm). Tu discuteras avec celui qui fait la mise en service pour cela.
On coupe avec un coupe tube. La scie à métaux est interdite sous peine d'avoir de la limaille dans le compresseur et le serrer.
La distance mini a avoir de 3m permet d'éviter d'avoir des problèmes de bruits. Tout les éléments bruyant s se trouve dans l'UE. Le fait d'avoir une distance trop courte transmet beaucoup les bruits dans le logements.
Cela permet aussi d'avoir un sous refroidissement et une surchauffe plus cohérente. https://www.abcclim.net/surc[...]sement.html
Mais bon, c'est pas du froid commercial, on ne fait pas tourner des congelos.
Qualification : couteau suisse médocain : j'ai rénové ma maison avec mes petits bras
Un p'tit recit : Mon abris de jardin structure métallique
De : Dans Le Médoc (33)
En cache depuis avant-hier à 11h08
Devis climatisationArtisan
Devis climatisation
Guide pompe à chaleur
