Quel poêle choisir entre Heta et Charnwood ?
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 400 fois
Env. 80 message Saone Et Loire
Pour l'acquisition d'un poêle à installer dans ma cheminée à foyer ouvert et en complément du chauffage au gaz, j'ai avancé....dans la jungle des marques et des modèles. pas simple !
Après avoir vu une multitude de produits, mon choix s'est porté sur :
HETA Inspire 55 ou Ambition 8 : Petits poêles danois modernes et compactes dont la puissance correspond à mes 10kw demandé. Seul bémol, il semblerait qu'il soit tout en acier et rien n'est précisé si il y a une double combustion, de plus pas de flamme verte.
CHARNWOOD Aire 7 ou Skye 7 sont anglais, également sympas et compacts. Malheureusement les bûches admises sont de 40cm max . Pour le reste ça a l'air pas mal.
Les deux marques sont présentes chez des revendeurs de ma commune.
Avez-vous des retours ou conseils à me donner. pour finaliser mon choix ?
Merci de votre précieuse collaboration.
Dept : Saone Et Loire
Bonjour, ces poêles ne sont pas en fonte. Ils doivent bien chauffer, mais dès que le feu s'éteint, la température doit très vite retomber. Et comme la pupart du temps on n'est pas là pour entretenir le feu toute la journée, perso, je préfèrerais un poêle qui prolonge un peu la chauffe tant qu'à faire.
Il existe les poêles en fonte, mais aussi les poêles qui ont de la pierre autour et sur le dessus. Certains ont une niche dans le haut pour maintenir des aliments au chaud, mais on pourrait y mettre de la brique réfractaire pour stocker un peu plus de chaleur.
ça dépend de la place dont vous disposez. Je me demande si ça ne serait pas mieux de supprimer la cheminée comme font beaucoup de gens.
Tout ça est à réfléchir en fonction de ce que vous attendez.
Avec le chauffage au gaz, vous avez des frais fixes : 250 euros/an d'abonnement et 100 euro d'entretien annuel chaudière,alors si vous ne consommez presque plus de gaz, vous n'amortissez pas ces frais fixes.
D'autre part avec un poêle, la chaleur se répartit mal à travers les pièces.
Ne pas oublier que la puissance indiquée est la puissance nominale, c'est à dire lorsque le feu brûle au max, mais il ne peut pas être toujours au max, il retombe et la puissance diminue.
Souvent les vendeurs essaient de limiter la puissance, car ils ont peur qu'on les embête sous prétexte que ça chauffe trop.
Mais si ça chauffe trop, il est facile d'ouvrir les portes intérieures pour répartir un peu la chaleur aussi.
Et aussi, si la maison n'est que moyennement isolée, ce serait pas mal de compléter un peu cette isolation pour réduire les besoins calorifiques.
Merci Larzac pour ta contribution pertinente .... Non la cheminée reste et il faut trouver le poêle au bon format qui s'intègre bien dans l'âtre existant. Un aspect important que je néglige pas, l'aspect esthétique....Les poêles dont tu me parles sont trop imposants et conçus pour être au coeur de pièce. Je ne cherche pas non plus à remplacer le chauffage au gaz, c'est un complément avec toujours le plaisir essentiel de regarder la flambée du soir. Mon choix est fait, mais lequel choisir entre les deux?
Bonsoir, on me propose un Héta inspire 55 à installer dans une cheminée ouverte. Avez-vous fait ce choix finalement? Tout conseil est bon à prendre, ça n'est pas évident de se décider, alors merci d'avance.
Membre utile Env. 2000 message St Pierre Les Elbeuf 76 (76)
Je confirme le post precedent de LARZAC
j' avais un poele Supra  2950 , buche de 50 , ça chauffe bc trop et si on met des buche de 33 , la combustion n' est pas bonne , encrassement
Mon fils a un SUPRA Texas ,  buche de 40 , double combustion reglable ( tres important ) foyer plus haut que large
 , on peut charger verticalement , sole réglable, je decide d' acheter le meme , d' occasion , c' est pour un appoint
Je trouve le meme  , sauf que c" est le modele Vermont , avec les 2 cotes en stéatite de 80 kg de chaque cotés
Le différence est incroyable , je me leve , le foyer est plein de braises , je coupe le tirage , le volet de double combustion  , je peut le faire repartir le soir , il reste qq braises et le conduit est encore chaud , donc ça repart aisément ,
La T° de la pierre monte a 50 a 60° , la pierre fait 3 cm d' ep , 1 m de haut et 43 cm de large et est encore tiede le soir
Le CST le donne pour 10 heures d' inertie , je confirme
Le bois est le combustible le plus difficile a bruler
Je prefere un foyer brique réfractaire  , montee en T° plus importante
Pas de vermiculite , trop friable
Pas de vitre sur les cotés , moins d'inertie forcement et ça de plus a nettoyer ou casser
Pas de vitre arrondie , obligation d echange  par une piece d' origine , cout élevé
Double combustion reglable,
https://www.forumconstruire.com/recits/recit-32439.php
Il est plus facile de se protéger du soleil que de le faire venir ( de moi )
Là ou entre le soleil, le médecin n'entre pas
Toujours écouter les vieux, après tu fais ce que tu veux
aamoi10272
De : St Pierre Les Elbeuf 76 (76)
Membre utile Env. 300 message Pas De Calais
LARZAC a écrit:Ne pas oublier que la puissance indiquée est la puissance nominale, c'est à dire lorsque le feu brûle au max, mais il ne peut pas être toujours au max, il retombe et la puissance diminue.
Non,  la puissance nominale n'est pas la puissance maximale, c'est la puissance développée par l’appareil dans des conditions d’utilisation normale (combustion d’une quantité moyenne de bois sec, avec une température extérieure moyenne), mesurée en laboratoire.
Suivant les marques, il existe des grosses différences entre cette puissance nominale et la puissance maximale d'ou la difficultée à maitriser la température chez soi.
Exemple un Supra Odé, buche 62 cm, 9kw nominale, à une puissance mini de 6kw et un maxi de 16kw ce qui est énorme et prouve le manque de contrôle de la combustion, rendement 77%, 40 mg/Nm3 de particules fines (données fournies par Supra).
file:///C:/Users/Asus%20X52J/Downloads/FR9010420B_Ode_productsheet.pdf
Un Heta Inspire 55, buches 56 cm, puissance nominale 6,3 kw avec une puissance mini à 3kw  et une puissance maxi de 8,5kw, rendement 80%, 28 mg/m3 de particules fines.
[color=#353535][size=2]La puissance nominale et maxi sont très proches, le taux de particules fines très bas ce qui prouve la qualité de la combustion.[/size][/color]
Les Heta (et Lotus) sont des produits haut de gamme, les chiffres donnés sont bien réels car au Danemark c'est un labo d'état qui controle et donne les chiffres et non le fabricant.
J'ai utilisé un insert supra, il chauffait mais avec une consommation de bois énorme, à l'inverse j'ai été bleuffé par l'Heta 40b qui chauffé plus et avec une consommation de bois nettement plus faible.
Le seul point négatif, la vermiculite du foyer changée au bout de 7 ans même si elle était encore bonne, abîmée par le bois  lorsque qu'on recharge avec du bois trop long qui vient claquer sur les paroies.
https://scan-line.fr/stoves/inspire-55/
Dept : Pas De Calais
Env. 20 message Seine Et Marne
Merci pour vos témoignages, utiles.
Oui, tout à fait, attention à la puissance nominale, ce n'est pas la max, merci @Franek62.
Personnellement, je suis en plein questionnement de poêle pour une maison 1800 en longueur genre longère /ancienne ferme - 3 pièces de 20-25 m2 en enfilade au RDC mais avec de larges ouvertures entre elles (1m50 à 1m80, des murs ouverts, pas de porte) + cuisine en angle ouverte au bout.  Héritier d'un Godin Colonial ouvert planté à gauche de la première pièce mais pas en face des ouvertures sur les autres pièces. Maison mal isolée (murs 50cm froids, vitrages simples, isolation comble perdus), un étage, 70 m2 en bas, pareil en haut donc 140 m2.
On est sur un deuxième chantier de chauffage principal, soit gaz condensation Viessmann Vitocrossal ou Okofen pellets, on verra. Mais je reste sur le poêle, destiné à retarder les périodes de chauffe gaz/pellets et aussi pour le plaisir du feu.
Poêle Godin Colonial sur place donc depuis l'achat de la maison, super beau, mais rendement 15-20%, (10 bûches entre 18 h et 23h) et comme on brûle pas les billets de banque donc on veut changer.
Sur des devis fonte, Jotul (400) et Godin (Petit Carvin), des poêles de 7 et 8 kw, vers 6K installation comprise. Dont on me garantit qu'ils chaufferaient tout le RDC, et je le crois.
Sauf qu'ils sont tout petits et spectacle du feu réduit de 50%+ par rapport au Godin, et c'est une donnée importante pour nous.
Mes critères : 7-8 kw environ pour le nominal, avec une amplitude de 20-25% dans les deux sens, fonte, plaques stéatite/ollaire sur les côtés seraient pas de refus, double combustion, look pas trop moche et grande visibilité du feu, + un rangement bois en dessous serait cool.
J'ai vu des trucs ( certains grâce à vous) mais ils ne répondent jamais à tous les critères. En même temps je sais qu'il faut pas rêver.
1° - NORDICA Isotta EVO 4.0 (fonte, bonne puissance, super joli mais petite taille et pas de place pour les buches)
2° - CHARNWOOD Aire 7 (Fonte, bonne puissance et amplitude mais buches en 35 max (je crois) et look un peu trop moderne, et petit (50 cm de large)
3° - GODIN Grand Bois ( Trop puissant (10kw), connais pas l'amplitude, assez moche, grande visibilité du feu mais donc comme il est trop puissant je sais pas pourquoi je le mets en fait)
4°- LOTUS 2060 - Beau, puissance et amplitude parfaite ( merci du conseil @Franek62) possibilité d'une version avec accumulateurs (stéatite ou ollaire je ne sais plus) mais peu de spectacle du feu.
5° - HETA Inspire 55 H, look un peu moderne mais très bonne amplitude (encore merci @Franek62), par contre fiche technique minimaliste ( je ne vois même pas si c'est de la fonte ou de l'acier ) bref...
Voilà pour l'instant, peut-être certains d'entre-vous auraient des suggestions sur d'autres modèles.
Je me pose aussi la question de la puissance nominale. Dois-je me limiter à 7-8kw pour la première pièce où le poêle est installé, ou puis-je pousser un peu plus ( la pièce fait dans les 23 m2, en enfilade avec les suivantes). Car je pourrais profiter d'un poêle plus grand, avec plus de surface de visibilité du feu. Pas envie non plus d'avoir 35° dans la pièce et devoir me foutre en string.
Merci à tous pour votre patience, et vos éventuels conseils. Thierry
Merci pour les remerciements.
Le Heta 55 a un corps en acier 5 mm de haute qualité, avec porte, grille et fond en fonte massive. L'intérieur est en vermiculite afin d'améliorer son rendement.
https://www.cap-eco-confort.com/nos-produits/poeles-a-bois/inspire-55/
En autre marque Max blank (allemand) chauffe très bien.
Les bonnes marques se trouvent en Allemagne et les pays nordiques.
Bonsoir Franek62
Oui, acier et fonte donc, ok. Il a l'air super en effet. J'ai lu - je crois ici - que la vermiculite était un peu fragile, et que la brique réfractaire était préférable, non ? Enfin je ne sais pas.
Il est annoncé pour 6Kw, ce qui serait un peu juste en fait pour la surface du RDC (environ 70 m2 façon longère avec un coude en fond pour la cuisine) Une idée de son amplitude ? Je ne trouve pas sur le site de Heta.
(Edit : je viens de voir sur votre lien, 3-8,5 Kw apparemment)
Je vais regarder les Max Blank.
Merci !! Et bonne soirée
Rougenavarre a écrit:Bonsoir Franek62
Ah pardon je n'avais pas encore ouvert votre lien, il est indiqué pour 3-8,5KW en amplitude apparemment.
En cache depuis avant-hier à 21h17
Devis poeleArtisan
Devis poele
