Dimensions de la baie quand on possède déjà les fenêtres
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 200 fois
Env. 40 message Bas Rhin
Contrairement au cas le plus habituel je possède déjà deux fenêtres PVC et je compte faire construire un abri de jardin maçonné. Mon maçon ne prévoit pas de feuillure, je les poserai donc en tunnel. Pourriez vous m'indiquer le jeu nécessaire en partie haute et gauche et droite que je dois ajouter pour donner la côte finie à mon maçon?
Merci pour vos réponses
Dept : Bas Rhin
Bonjour, je ne comprends vraiment pas votre question, pourquoi les poser en tunnel, c'est quoi cette histoire de feuillure? et votre maçon connais-t-il vraiment sont boulots ? si oui alors pourquoi ne pas lui montrer les fenêtres il sera ce qu'il a à faire
Je vais détailler ma réponse. J'ai dit à mon maçon que j'ai déjà les fenêtres avant que lui ne démarre la construction de l'abri. Du coup il m'a dit que je dois préparer les plans pour une pose en tunnel (ou tableau) parce que lui ne fait pas de feuillure dans la brique et du coup je ne peux pas les poser en feuillure. Du coup je demandais juste le jeu nécessaire pour une pose en tunnel.
Dept : Bas Rhin
Membre utile Env. 700 message Rueil-malmaison (92)
Bonjour boris67, et pourquoi pas en applique?
membre AAMOI #9847 depuis 2019
De : Rueil-malmaison (92)
J'ai écarté la pose en applique parce qu'il n'y a pas d'isolation à l'intérieur, la brique restera nue.
Dept : Bas Rhin
Bonjour, un maçon qui me dit ce que le vôtre vous a dit, perso je change de maçon, il n'a pas une paire d'yeux pourvoir la fenêtre ?
+1, quels plans votre maçon veut il?
Il mesure les fenêtres et fait son ouverture en conséquence.
Maître d'oeuvre - CSPS
Membre utile Env. 500 message Val D Oise
Désolé, je ne partage pas ce qui vient d'être exprimé: un maçon ne décide pas où poser les fenêtres que je sache. Un plan permet de définir leur position précisément.
Pour une pose en tunnel, il faut prévoir le jeu suffisant pour poser le dormant + compribande soit la taille du dormant + 8 à 10 mm par côté. Prévoir large permet de s'en sortir si le maçon est peu précis.
Avant de régler le maçon, il convient de s'assurer que les tunnels sont d'équerre (les 2 diagonales font la même longueur) et que les côtés sont plans (pas plus de 5mm sous une règle de 2 m de mémoire).
Si c'est votre première pose de fenêtre, je vous invite à chercher et appliquer des guides de pose, ne serait-ce que pour l'étanchéité à l'eau de votre abri.
Par ailleurs la feuillure n'est pas obligatoire pour une pose au nu intérieur.
Dept : Val D Oise
Il ne s'agit pas de déterminer où sont implantées les fenêtres, il s'agit de faire en sorte que les fenêtres puissent être posées dans ces ouvertures.
Sur tous les chantiers, c'est le menuisier qui donnent les cotes au maçon, là en l'occurence les fenêtres sont déjà sur site.
teebex a écrit:Bonsoir,
Merci beaucoup pour cette réponse, je peux donc partir sur une surlongueur de 8 ou 10mm par côté
Dept : Bas Rhin
c'est au menuisier de fournir au maçon les plans de réservation avec les cotes des menuiseries ,
De : Fay De Bretagne (44)
lecoq 44 a écrit:Bonjour
Sur le principe je suis d'accord mais les fenêtres ont été achetées d'occasion, d'où ma question.
Dept : Bas Rhin
boris67 a écrit:Merci beaucoup pour cette réponse, je peux donc partir sur une surlongueur de 8 ou 10mm par côté
Attention ! C'est valable pour entrer la fenêtre, mais il n'y a (quasiment) pas de place pour le Compriband.
Le "COMPRIBAND ULTIM’AIR" le plus mince est pour combler un espace de 4 à 11 mm, il faut considérer que son épaisseur sorti de la boite est de 4 mm, soit une réduction de 8 mm sur chaque longueur.
Avec "une surlongueur de 8 ou 10mm par côté", tu as entre zéro et 2 mm de marge Crying
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Merci pour votre réponse, mais je parlais bien de 8 ou 10mm par côté, soit une surlongueur entre 16 et 20mm pour la largeur et la hauteur.
Dept : Bas Rhin
Comme ça... ça passe.
Il faudra acheter le Compriband après réalisation de la maçonnerie, pour prendre au plus juste.
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 13h06
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos de fenetres
Photos de fenetres
