Quel système de chauffage choisir?
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 210 fois
Env. 40 message Oise
Je m’apprêtais à changer ma vieille chaudière gaz Franco Belge datant de 22 ans pour une chaudière gaz à condensation.
Je m’apprêtais à signer le devis juste avant le début de la guerre et les conséquences qui en découlent, notamment sur le futur prix du gaz.
Du coup je m’interroge sur l’installation d’une chaudière gaz.
Est-ce qu’une PAC air-eau pourrait faire l’affaire? Plancher chauffant exclus car cela nécessiterait de gros travaux.
Poêle à pellets pas l’idéal car je n’ai pas de place pour le stockage du pellet.
Je suis dans une maison de 2000, 125m2, 2 niveaux, vide sanitaire avec isolation par plaque de polystyrène, combles perdus isolés avec l’espèce de laine projetée, double vitrage partout. Nous sommes 5.
Mes radiateurs sont de taille standard.
Je consomme actuellement 1089€ de gaz/an, y compris plaque de cuisson et ECS. J’utilise un poêle à bois en hiver, surtout le week-end.
Dept : Oise
Env. 30000 message Gironde
PAC / isolation ++ / PV : l'avenir pour moi !
Je penche, donc je suis
Chris
Membre utile Env. 300 message Pas De Calais
Chris a écrit:PAC / isolation ++ / PV : l'avenir pour moi !
+1 Oui, avec la chaudière à granulés quand on a de la place.
Dept : Pas De Calais
Membre utile Env. 900 message Loire Sur Rhone (69)
Bien chanceux celui qui saurait ce qu'il en retourne de demain.
Votre chaudière fonctionne et est amortie . Autant la garder le temps d'y voir plus claire . De plus pour envisager une PAC il faut a minima savoir le température de votre eau chaude de radiateur au plus froid de l'hivers ( ou connaitre votre loi d'eau) pour réaliser une évaluation économique pertinente.
L'idéal serait d'avoir au audit thermique de votre maison pour en déterminer les faiblesse et savoir ce qui est réalisable comme isolation a coût modéré. Les solution les moins onéreuses sont dans l'isolation des combles, des murs du sous sol et du plafond de sous sol.
Je suis partisan de ne rien changer tant que la situation économique n'est pas stabilisée, avec le danger il est vrai que la chaudière arrive en fin de vie.
Fabrice
De : Loire Sur Rhone (69)
FabricePaille a écrit:Bonjour
Fabrice
Le soucis est que je croise les doigts chaque hiver pour ne pas que ma chaudière me lâche. Compte tenu des délais souvent long, si je tombe en panne en plein hiver, c’est la cata.
J’ai reçu un devis pour une PAC Air-eau Panasonic 12kw/h Aquarea T-cap avec un ballon d’eau chaude thermodynamique.
En prenant en compte les aides, cela me reviendrait à 8000€ de ma poche contre 6300€ pour une chaudière.
J’ai encore un peu de temps mais je pense qu’il est préférable de la changer avant l’hiver prochain
Dept : Oise
C'est une machine qui date et qui en gaz est au R410... Plus a la mode maintenant c'est le R32 ou le R290.
Faites faire d'autres devis
Avec les PAC vous avez le choix entre les Bi bloc (celle de votre devis) qui ont une liaison frigorifique et une monobloc qui a une liaison hydraulique. La mode est d'aller vers du monobloc R290 à liaison hydraulique.
Plus que le cout de gaz, c'est le besoin en kw.h ( ou en m3) qui est necessaire pour dimensionner votre installation
Fabrice
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 23h33
Devis pompe à chaleurArtisan
