Quelle isolation choisir
Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 269 fois
Env. 50 message Nord
Je poste pour la première fois et je vous remercie par avance pour vos conseils.
Voilà, je viens d'acquérir une maison de 1870 et suis en train de découvrir les joies du bricolage et de la rénovation !
Je vous passe les problèmes électriques, de plomberie, de ventilation et de chauffage.
Je découvre au fur et à mesure les différentes interventions malheureuses qui ont été réalisées à priori par des pros mais surement sur des budgets réduits...
Je vous interrogerai certainement sur plusieurs sujets mais la priorité pour moi est pour le moment l'isolation.
Les murs sont en briques de 34 non isolés. Il n'y a aucune ventilation, ni aération.
Les murs intérieurs ont été cimentés et par endroit recouvert de placo.
Il y a donc une certaine humidité apparente mais je ne sais pas encore s'il s'agit d'un problème de ventilation ou de remontée capillaire. Je suis dans le nord au fait !
Je voudrais donc isoler par l'intérieur et je pensais à de la fibre de bois puis plaque de platre.
Qu'en pensez vous ?
Comment être certain que l'installation d'une VMC réglera les problèmes d'humidité ?
Je suis preneur de tous vos conseils.
Merci à vous
Membre utile Env. 700 message Vendee
En effet avant d'enfermer l'humidité il peut être judicieux de ventiler et faire sortir cette humidité pour savoir si c'est de la condensation, des remontées, etc... donc par expérience de rénovation on chauffe un peu, on ventile, au pire on déshumidifie avec des déshumidificateurs à groupe de gaz ou par effet Peltier mais pas les éponges magique.
Dept : Vendee
<Il y a donc une certaine humidité apparente mais je ne sais pas encore s'il s'agit d'un problème de ventilation ou de remontée capillaire. >
un peu de lecture :
https://www.francehumidite.com/humidite/diagnostiquer-remont[...]montees-capillaires-177
Cdt
BONJOUR, Une maison de 1870 en brique....
BRIQUE ? pleine, je suppose vu l'époque.
Les pièces sont en rez de chaussée, je suppose ?
ou bien est-ce un rez de chaussée surélevé à quelle hauteur par rapport au sol extérieur ?
Le terrain est-il plat autour de la maison ?
ou bien en pente avec au moins un mur plus ou moins enterré ?
Une photo tirée d'un peu loin pour qu'on puissse se rendre compte de la configuration.
Il faut bien regarder le bas des murs, au niveau des plaintes pour voir s'il n'y a pas des remontées d'humidité.
une ou deux photos de l'intérieur aux endroits qui semblent les plus critiques seraient intéressantes
Et surtout, voir l'état du toit, car s'il n'est pas en bon état ou s'il y a des fuites, c'est par là qu'il faut commencer.
Je vous remercie pour vos messages et vos conseils.
La maison est effectivement en briques pleines et les pièces sont au rdc.
Celui ci est plus haut que le sol extérieur (pratiquement 30 centimetres) mais le terrain est tout plat (le nord ...).
La toiture a été refaite il y a 10 ans et est en bon état.
Je vais essayer de mettre des photos.
Merci encore
Les joints ne sont as en très bon état. Cela accentue surement l'humidité.
La hauteur du sol intérieur est au niveau de la première brique vu de l'extérieur
l'humidité semble en effet être concentrée sur le bas des murs.
C'est qoui ces taches que l'on voit plus haut et sur le coté ?
les traces d'un ancien revêtement, ....
Cdt
Oui, il y avait des plaques de platres avec du polystyrène.
il devait s'agir de complexes de doublage collé au MAP
Des traces d'humidité au niveau des pierres qui sont sous les briques ?
De toute façon il faudra voir se problème de joints au niveau des briques.
Cdt
Oui c'est bien cela, collé au MAP. Il y avait également des plaques collé directement sur le ciment et qui était bien humide sur le bas.
Il n'y a pas de traces d'humidité au niveau des pierres.
Depuis 15 jours, je ne vois pas d'humidité même au bas des murs mais c'est vrai qu'il n'a plu qu'une seule journée et que j'aère tous les jours.
Je ne me vois pas enlevé tous le ciment des murs surtout qu'ils font 3,2 m de haut et il y a de la surface.
Est ce vous pensez que je peux directement mettre de la fibre de bois avant le placo même en bas du mur ? Il me semble que l'humidité ne déforme pas l'isolation. Avec un peu de chance, la VMC que je suis en train d'installer aura une grande influence sur le taux d'humidité également.
Ou alors je peux aussi mettre une bande de 1m de haut en liège avant de passer en fibre de bois ?
Qu'en pensez vous ?
juste un avis perso : avant de faire des travaux d'isolation, il faut être sur que les
problèmes d'humidité (par capillarité ou autre) ont été correctement traités.
Dit autrement l'isolation ne doit pas cacher le problème.
Cdt
Membre utile Env. 2000 message Haute Savoie
#lucienpel a tout dit en peu de mots
Je rajoute et j'insiste pour enfoncer le clou: devant les problèmes d'humidité (capillarité ou autres) les réponses du type il faut + ventiler et/ou + chauffer ... c'est des gros "caches misères
Il faut avant tout penser isolation et étanchéité ou étanchéité et isolation
PS) l'humidité par capillarité surtout au sous-sol est un réel problème. Mais si on veut faire de l'habitable au sous-sol avec ce problème ... il faut le traiter correctement.
Dept : Haute Savoie
Merci pour vos réponses et vos conseils !
Je suis d'accord qu'il faudrait mieux traiter le problème plutôt que de le cacher.
Le problème n'est pas en sous sol mais au rdc de la maison.
L'idée était de traiter les joints des briques de la façade et d'installer une VMC hygro avant d'isoler.
J'ai cherché d'autres solutions. Sans parler du cout, je ne suis pas trop chaud pour les traitements de type résine.
J'ai envisagé de laisser respirer les murs en supprimant le cimentage sur toutes les surfaces mais le temps et les coûts sont trop importants. Et je ne suis pas certain du résultat.
Difficile également d'avoir un pro pour un audit sur le sujet. Les délais sont fous.
Bref, pas simple tout ça !
Une autre idée : isoler les murs en collant du béton cellulaire type Ytong Multipor.
Vous connaissez ?
Le liège est en effet une autre solution auquel j'avais pensé.
Le coût est plus important mais c'est facile à poser et on peut ne pas mettre de placo.
Par contre, on traite comment les cables électriques.
Pour poser des meubles ou des choses au mur, on perce et on va chercher le mur derrière ? on crée des ponts thermiques alors ?
< Par contre, on traite comment les cables électriques. >
si on ne veut rien mettre devant le liège reste la solution de saignées
dans le mur.
<Pour poser des meubles ou des choses au mur, on perce et on va chercher le mur derrière ? on crée des ponts thermiques alors ? >
Théoriquement oui, en fait comme les vis sont la plupart temps prisent
dans une cheville nylon ou plastique cela ne va chercher bien loin.
Cdt
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 23h40
