Question bête : double cable Cat6a : à quoi ça sert ?
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 199 fois
Env. 10 message Drome
Bonjour , pour un projet de rénovation je voulais installer un cable internet, j'ai donc commandé du Cat6a en me disant que ca permettrai de voir venir l'avenir. Je voulais l'installer en meme temps que l'elec avant de doubler les parois. Le coffret reseau arrivera bien plus tard.
Mais un fois le cable reçu, je m'aperçois qu'il est double (2x4P). Ma question est donc : est ce que ca se branche sur une prise rj45 ? sur deux prise rj45 cote à cote ? est ce que ca se dedouble pour aller dans deux pieces differentes ? quel est l'interet ? aurai-je du prendre du Cat6a 1x4p (si ca existe)?
Va dans la section devis câblage informatique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de éléctriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les éléctriciens, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-126-devis_cablage_informatique.php
Bonjour; non les 8 sur la prise Rj45, souvent ils sont reliés par deux, quelle sont les couleurs des câbles ? ils sont bien monobrin ?
Membre super utile Env. 1000 message Seine Saint Denis
Si c'est du 2x4P, cela veut dire que vous avez 8 paires donc 16 fils en tout. Ce sont deux câbles RJ45 (4p chacun) indépendants, collés côte à côte en usine.
Je ne pense pas que ce soit un câble très utilisé pour le particulier (en tout cas je n'en ai jamais vu), plutôt pour du tertiaire.
J'imagine que oui, ça doit faciliter le tirage de câbles pour des prises RJ indépendantes destinées à être placées côte à côte. Je ne pense pas qu'il existe de cas où les 16 fils seraient utilisés sur une seule. Ou alors un standard particulier que je ne connais pas et c'est fort possible (je ne suis pas électricien).
Oui, le Cat 6A 1x4p (abrégé 4p) existe et c'est le plus commun cas de figure. Vous pouvez peut-être décoller sans dommage chaque câble ? A vous de voir si pertinent.
Dept : Seine Saint Denis
Bonjour, je n'ai pas fait attention, 2x4 paires
Membre utile Env. 400 message Aisne
C'est un câble utilisé dans le tertiaire pour double prise RJ45 ou pour téléphone IP
, il peut être dédoublé si vous voulez
Dept : Aisne
Ok merci à vous , je vais voir si c'est possible de séparer facilement les deux cables
Membre utile Env. 1000 message Bourg En Bresse (1)
Bonjour,on l'utilise dans l'habitat puisque la norme impose 2 prises rj45 juxtaposé dans le séjour.Ce qui permet a la box de recevoir le réseau par la prise n1 et de renvoyer internet dans la prise 2 vers le coffret vdi.CRDLT
De : Bourg En Bresse (1)
GOUPIL 01 a écrit:Bonjour,on l'utilise dans l'habitat puisque la norme impose 2 prises rj45 juxtaposé dans le séjour.Ce qui permet a la box de recevoir le réseau par la prise n1 et de renvoyer internet dans la prise 2 vers le coffret vdi.CRDLT
oui mais plutôt en grade UTE car si je ne m'abuse, les cat ISO ne sont pas reconnues par la norme (de ce que j'ai compris).
En cache depuis le vendredi 25 avril 2025 à 14h18
Devis cablage informatiqueArtisan
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
