Choix de structure pour terrasse bois exotique
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 239 fois
Env. 20 message Vaucluse
Bonjour à tous
J'ai un choix cornélien à faire concernant la structure de notre future terrasse, que je compte réaliser moi-même du moins en partie.
J'aimerais vos avis pour m'aider à trancher entre 2 options que me donnent des artisans différents.
Description du projet:
La maison est posée sur vide sanitaire de 60cm, je souhaite construire ma terrasse affleurante aux margelles des baies vitrées, soit à peu près 80cm de haut.
Le terrain est un ancien champ agricole, la terre parait stable et compacte, pratiquement sans galets.
Le platelage fera 100m² en bois exotique (Cumaru, Garapa ou Padouk à priori, que nous laisserons griser), lames lisses avec vissage classique. La terrasse fera la jonction entre la maison et une piscine semi-enterrée (histoire que tout soit affleurant).
Option 1: lambourdage croisé sur plots béton
L'artisan n°1 propose une mise sur plots béton puis un lambourdage croisé:
  • 1er étage: plots béton espacés de 1m50
  • 2ème étage: solives 58x195 pin classe 4, entraxe 1m50
  • 3ème étage: lambourdes exotiques 6x4cm environ, entraxe de 40 à 50cm
Bandes bitumeuses + cales de ventilation
Je vois cette option préconisée un peu partout
Option 2: lambourdage simple en solives et sur murets béton
L'artisan n°2 propose une solution à priori plus simple et plus économique en supprimant le 3ème étage précédent et en multipliant le nombre de solives:
  • 1er étage: murets en béton espacés de 2m50
  • 2ème étage: solives 58x195 pin classe 4, entraxe 50cm + quelques entretoises
Pour résumer il mixe les 2 derniers étages de l'option précédente en supprimant les lambourdes exotiques mais en multipliant les solives pour garder un entraxe de 50cm sous les lames.
Il me dit également que les bandes bitumeuses ne sont pas nécessaires compte tenu du climat (vent + climat méditerranéen) mais que les cales sont indispensables.
Chaque artisan me dit que sa solution est conforme au DTU (je n'ai pas vérifié mais sa semble plausible) et qu'il pose des terrasses comme ça depuis plus de 10 ans sans pb.
Qu'en pensez-vous ? (si c'est pas clair je pourrai vous faire un petit schéma)
Dept : Vaucluse
Va dans la section devis terrasses du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Membre utile Env. 300 message Loire Atlantique
Pour avoir réalisé une terrasse dans les mêmes conditions, je vous conseille la solution 1, c'est celle que j'ai appliquée. Par contre j'ai posé des bastaings 195 x 70 en pin classe 4 pour un espacement de 3m entre chaque plot béton, et ensuite un espacement de 60cm (voir photo)
Le double lambourdage permet une meilleure stabilité de l'ensemble.
Pose avec cale entre plot béton et structure en pin puis bande d'étanchéité, lambourdes exotiques 40 x 65 espacement 40cm. enfin lames padouk 145 x 21 jeu de 5mm entre les lames.
Pour finir, le sol n'étant pas stabilisé, les plots béton descendent jusqu'au bon sol (environ 1m-1,2m).
bercos a écrit:Le double lambourdage permet une meilleure stabilité de l'ensemble.
Si tu compares un double lambourdage (plots, solives et lambourdes) à un simple lambourdage (plots et lambourdes), je suis d'accord avec toi.
Mais dans le cas évoqué par Jeep84 , il s'agit non pas de lambourdes mais de solives qui accueillent les lames ; donc côté solidité, ça devrait le faire sans problème !
Pour moi, les 2 propositions sont valables
JC
Ce qui m'inquiète dans la solution 1 c'est la portée des lambourdes de 1,50 m sauf si les données ne sont pas complètes. C'est pour cette raison que je préconise la solution 1 mais comme je l'ai fait avec une portée des lambourdes de 60 cm espacée de 40 cm (bastaings espacés de 60 cm). De plus il faut poser les lambourdes sur la hauteur de 40 mm. J'avais testé une portée de 60 cm entre lambourdes, mais dans ce cas les lames étaient trop élastiques même pour du bois exotique très dense, j'ai donc mis un espacement de 40 cm et là la terrasse est bien rigide.
La solution 2 avec un entraxe de 50 cm des solives me parait plus solide, mais je préfère le double lambourdage (2 lambourdes croisées ou solives + lambourdes croisées) voir les conseils sur ce site.
bercos a écrit:Ce qui m'inquiète dans la solution 1 c'est la portée des lambourdes de 1,50 m sauf si les données ne sont pas complètes.
Effectivement, 1,5m entre chaque appui pour des lambourdes 6x4, c'est beaucoup trop.
Jeep84, ils t'ont donné des plans de conception tes 2 artisans ? ; si c'est le cas, ce serait bien de les joindre.
Quelle est la technique pour faire des plots béton de environ 60cm de haut ?
bercos, JCdu26 merci pour votre retour
Alors effectivement je me suis sans doute trompé sur la portée des lambourdes de l'option 1, en fait je n'ai pas eu de plan fourni pour le moment par l'un ou l'autre des artisans. C'est vrai qu'1m50 parait bcp trop si la lambourde fait 60mm même en exotique, elle plierait
Ma question porte surtout sur l'utilité de la structure croisée vis-à-vis d'une structure à simple étage mais en diminuant l'entraxe entre les bastaings à 50cm
L'artisan de l'option 2 me dit qu'il préfère ce choix car les lambourdes exos sont rarement rectilignes d'après son expérience, ce qui rajoute du boulot (selon moi c'est pas grand chose, il suffit d'avoir une cale et de forcer la lambourde au moment du vissage sur le bastaing)
Dept : Vaucluse
Je n'ai pas eu les détails concernant la mise en oeuvre des plots
J'imagine qu'il va utiliser une tarière, mettre un tube cartonné ou en PVC et le remplir de ciment avec un piquet en fer ?
A la rigueur je me demande si des vis de fondations ne reviendrait pas à moins cher (plus cher en fourniture mais moins de main d'oeuvre) ...
Dept : Vaucluse
Sinon rien de bien compliqué..., tu t'inspires des propositions et échanges avec tes artisans, puis tu te lances dans l'appro et la réalisation.
Sinon à minima, tu peux faire les plots béton.
JCdu26 a écrit:Sinon rien de bien compliqué..., tu t'inspires des propositions et échanges avec tes artisans, puis tu te lances dans l'appro et la réalisation.
Rien de bien compliqué, ça dépend pour qui
Je n'ai jamais touché à du béton de ma vie ni à une scie circulaire, et même si je suis méticuleux et qu'on trouve de bons tutos facilement, ça reste un sacré chantier à envisager pour moi.
On est quand même assez loin d'une petite terrasse de 20m² sur plots plastique.
Si on met de côté le tarif, tu penses qu'il y a une grosse différence de rigidité entre le double lambourdage et le lambourdage simple mais avec des bastaings épais ?
Quel est le risque au final ? Que les lames exotiques se vrillent et ne tiennent pas dans les bastaings en pin CL4 ?
Ne suffit-il pas de prendre des vis inox plus longues dans ce cas ?
Dept : Vaucluse
Jeep84 a écrit:Si on met de côté le tarif, tu penses qu'il y a une grosse différence de rigidité entre le double lambourdage et le lambourdage simple mais avec des bastaings épais ?
Simple ou double structure, les 2 solutions sont tout à fait valable et viable au long terme si le dimensionnement est bien réalisé...
C'est souvent la hauteur entre sol et lames qui valide le choix d'une simple ou double structure...
perso, j'ai fait beaucoup de plots pour supporter mes lambourdes et lames. j'aurais pu faire moins de plots puis solives, puis lambourdes et lames.
Encore une fois, c'est un choix.
Ma terrasse est aussi solide en simple lambourdage que si j'avais opté pour solive & lambourdes...
il ne faut pas mélanger les essences de bois : si lames exotiques, il faut des lambourdes exotiques.
si lames en pin ou autre résineux, ou lames composite, il faut partir sur des lambourdes en pin traité autoclave classe 4, c'est le meilleur rapport qualité/prix.
Rien à voir ! ; on prend des vis inox simplement pour ne pas rencontrer de problème d'oxydation, jusqu'à dégradation d'une vis acier par la rouille et casse.
Il faut comprendre qu'avec des lames exotiques et des lambourdes en pin, soit les vis casseront, soit les lambourdes fissureront car les dilatations et le comportement de ces essences de bois sont bien différents.
je peux me tromper, ce n'est que mon avis...
Personnellement je partirais sur une double structure : bastaings ou solives (195x70) + lambourdes exotiques (comme j'ai réalisé ma terrasse). Pour répondre à ta question voir ICI.
Je te conseille des lames en padouk qui est un bois stable contrairement au cumaru qui est un bois très nerveux.
Pour ma terrasse qui fait 92 m2 environs, je n'ai que 20 plots en béton grâce à la mise en place de la structure en pin classe 4.
Suite à tous les conseils reçus sur le forum, Il te reste plus qu'à choisir la meilleure solution en fonction du résultat que tu attends et du budget que tu veux consacrer pour une terrasse en bois qui dure dans le temps.
Comme l'a si bien dit JCdu26, tu dois visser les lames exotiques sur des lambourdes exotiques de même densité, ce qui écarte la solution 2, sauf comme je l'ai dit tu ajoutes des lambourdes croisées.
Merci les gars je vais réfléchir à tout ça
Pour les lames on hésite entre le padouk et le garapa
Dept : Vaucluse
Pour info les fiches techniques du Padouk et Garapa
En cache depuis le vendredi 02 mai 2025 à 13h06
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
