Vous en pensez quoi? Recommandations
Ce sujet comporte 23 messages et a été affiché 620 fois
Photographe Env. 80 message Haute Garonne
J ai rdv mardi avec mon conducteur de travaux pour faire un point à date.
Pouvez vous me dire si vous voyez des chose à signaler ? Je suis assez novice sur le domaine maçonnerie...
Est ce normal que les tuyaux soit sur le sol du vide sanitaire ? Que pensez vous de la mousse polyuréthane ? Autre chose?
Merci par avance
Romain
Bonjour, en général j'ai l'oeil assez critique sur le travail des constructeurs . mais ici je ne vois pas grand-chose . Où est le  tuyau d'arriver d'eau ? car  il faut qu'il soit attaché. moins grave pour les gaines électriques et télécom, même si perso je les attaches . la gaine noire ok, ( aux normes) .
les tuyaux d'évacuation sont bien attachés
manque  de ferrailles dans votre construction, elles seront posées après, ce n'est pas bon, elles auraient dû être attachées avec celles en attente que l'on voit sur vos autres photos ( pas bien grave) elles se croiseront)
Vos deux gaines rouge sont trop proches l'une de l'autre, et vont créées une fissure qui partira du parpaing de dessus pour rejoindre celui de dessus, défaut uniquement esthétique . et qui de toute façon ne ce verra plus une fois enterré
La mousse, cela peut paraître salle, mais pour moi c'est plutôt un signe de sérieux, par contre la gratté et enlever le surplus, pour quelle soit en retraite d'environ un cm, de sorte que l'enduit final (  étanchéité)est une bonne emprise.
Vos parpaings on l'air d'être bien posaient, pouvez-vous prendre une photo d'un ( à l'envers pour voir le nombre de parois) .
Pas mal le coup des agrafes pour maintenir le coffrage, j'aimerais  savoir comment ils font cela .
Je ne vois pas à d'accès  au vide sanitaire, cela peut se comprendre car il va être enterré ( protection obligée)mais perso j'en ferais un, même si c'est un peu technique de le  faire dans votre cas .
en concussion plutôt du bon boulot par rapport à ceux que j'ai l'habitude de voir du travail de constructeur. Dommage que vous n'ayez pas des photos des fouilles ( édité et changer d'avis après avoir vu des photos des fouilles )
rassuré moi votre constructeur et pas un de ceux décrier sur ce forum ? car là vous risquez de nous faire mentir. ( édité et changer d'avis après avoir vu des photos des fouilles )
Attention ce n'est pas de mon domaine, il peut donc avoir des problèmes que je n'ai pas vus  ( effectivement d'autres   défaut après avoir  vues des photos des fouilles )
Merci de votre retour
Je ne comprends pas trop le passage avec la ferraille?
Le constructeur est Lco concept
Vous parlez d enduits final d'étanchéité mais je crois qu'il n'y a rien contre les parpaings...du vide sanitaire est ce grave?
Il y a bien. Un accès au vide sanitaire
Bonjour, pour les ferrailles voir photo au dessous, pour vos fouilles ,le  lit de propreté très bien, le planter de ferraille dommage  , très bien l'accès au vide sanitaire
Si je comprends bien les ferrailles était trop courtes de bases? Cela engendre quoi?
L isolation du vs est elle conseille ?
Merci pour vos réponses
Trop courts non, ils ne peuvent pas poser des ferrailles de plus de 3 mètres de haut, ils galeraient  trop pour poser les parpaings. donc ils en posent de environ un mètre,  posent tous les parpaings, puis de par le haut font glisser une ferraille qui va se croiser avec celle du bas, mais elles ne seront pas attaché.
perso je préfère poser celle du bas environ 1.60M . Monter les parpaings sur 1m40 posait une autre ferraille de 1.60m attacher à celle-ci du bas, monter les autres parpaings.
par contre pour vos fondations, ils ont coulé les fouilles et poser les ferrailles verticales par la suite, cela n'est pas bon ( planter de bâtons )
Donc c'est pas très bon ils ont pris des raccourcis et ça risquerait de bouger?
Les ferrailles ne feront pas bien leurs boulots, normalement elles sont tordues pour faire un angle à 90% attacher à celle qui sont horizontaux , le tout couler dans la fouille . eux ils les on pas misent, coller les fouilles et planter les ferrailles dessus, donc l'emprise et très limite. un bon contrôleur de travaux (CDT )ne peut pas laisser passer cela .
cela annule en partie mon avis du dessus
Oui donc travail moyens
Je le vois mardi je fait le point avec lui sur tout ça merci de vos remarques
Romaingui a écrit:Oui donc travail moyens
AMHA ce n'est pas moyen, c'est pire que ça (mais j'ai un petit écran et de mauvaises lunettes, ceci peut expliquer cela)
sur vos photos postées dans le 1er message :
-dernière photo- : fondations en cours , manque des aciers alors que la semelle des refends est déjà coulée SANS armatures
question subsidiaire : comment a été faite la reprise de coulage ?
- en remontant sur les photos précédentes  (c'est d'un pratique quand les images sont en vrac...) : les aciers (15x15) sont là...
- par contre  la question est : "comment ça  passe dans les agglos ?" , et "comment sera l'enrobage ? " ...
--- réponse sur la photo "VS 9 rangs" : ah bin non, ça passait pas, z'ont été coupés ou 'sont restés coincés...  par contre les poteaux sont bien armés ... la magie des images...
pour l'enrobage on ne saura pas... et eux non plus ...
Pour le VS et les "tuyaux, gaines" sans commentaire car en + du petit écran , je n'ai pas vraiment la couleur...
J'arrêterai là car ce n'est pas surtout une critique envers votre cst -qui doit être très bien- , simplement un commentaire personnel de "particulier" après lecture du super document rédigé par Franchou et disponible en post-it en tête de cette section https://www.forumconstruire.com/construire/topic-286096-pave[...]-points-techniques-.php
vous devriez le lire Smile  et s'il peut servir aux suivants AVANT que tout soit fait, ce sera toujours ça de gagné -pour eux-
Bon aprèm à tous.
Pour une fois que je ne suis pas ( trop ) négatif avec un constructeur, c'est ***** qui en met une couche
PS ELISA+21 toujours ce bug avec ton pseudo !
Merci de l information ça ne me rassure absolument pas et étant nouveaux je n' avais pas vu ce topic fort utile. Merci
Youps, plaquisteheureux  stp, relis bien : je n'ai ABSOLUMENT PAS critiqué le cst, je le redis : il doit être très bien...
la question portait sur la maçonnerie, mes réponses également...
j'admets,  j'aurais pu ajouter ou même commencer mon mess par :
"bonjour, l'ensemble semble correct, propre... il y a néanmoins quelques points qui posent question..."
ça s'appelle la diplomatie commerciale, je manque d’entraînement mais j'y travaille
Donc en gros je suis mal ....
Membre utile Env. 300 message Isere
Non vous êtes pas mal.
Le planter de bâton est une pratique extrêmement courante dans la maçonnerie, et pas que chez les constructeurs.
Si il y a un séisme de magnitude 8 votre maison risque de moins bien tenir que celle d'un autre qui aurait tout fait dans les règles mais y'a pas de quoi s'empêcher de dormir.
Votre maison ne va pas s'écrouler du jour au lendemain.
Les avis ici sont souvent très intéressant mais à nuancer car c'est souvent l'avis de puriste extrêmement perfectionniste.
Ça ne reste que mon avis ...
Dept : Isere
Curinas a écrit:....
pour moi c'est simplement le respect des règles de l'art, alors je prendrai "cet avis" pour un compliment, merci 5
Curinas a écrit:Non vous êtes pas mal.
Merci pour votre retour
Merci à tous
Bonjour, sur le fond Curinas n' a pas tort. Bien de maisons on étaient faites sans aucun respect des DTU, et sont encore debout de nos jours .
Mais si les DTU on était inventé, et de plus sont régulièrement remis à jour c'est parce qu'il y a eu pas mal de problèmes de mauvaises constrictions et elle servent d'exemple pour éviter que cela ne se reproduise sur de nouvelles constrictions .
exemple dans le monde rare et le pourcentage de maisons qui ont été construit sans faire d'études de sol, pourtant de nos jours c'est une bonne recommandation, faut-il la respecter ou pas ?
Comme dit le dicton, un bien portant et souvent un malade qui s'ignore.
Faut t'il faire passer une visite ( médicale) à nos maisons ?
élévation 6 blocs collés  PK TANT d'ESPACE????
la visite médicale serait tellement bien pour les gens qui ne connaisse pas les bonne ou mauvaise règles....
Ya qua voir la photo en pj je demande a mon contrôleur de chantier de recommencer..... on est d'accord que même s'il n'y a que se petit bout de mur comme cela j'ai raison?
Le mur en question a l'air d'être une avancée non ? Il n'y aura pas de mur qui va partir à la perpendiculaire de celui ci ?
Je laisse les pros te répondre quand à la nécessité ou non de mettre un chaînage à la fin du mur, mais concernant l'espace c'est rien du tout, ça sera comblé à la colle à brique.
Chez moi j'ai une avancée de mur semblable, mais comme elle soutient une avancée de toit plat l'extrémité est composé d'un chaînage horizontale.
Il faudrait vraiment qu'on sache à quoi sert ce mur ...
Dept : Isere
Curinas a écrit:Bonjour,
Bonjour merci de retour.
Ce n est pas une avancée mais un mur intérieur entre le porte entrée et le Garage
Bonne journée
En cache depuis le lundi 21 avril 2025 à 21h41
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
