Enduit qui cloque, s'effrite sur mur pierre
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 155 fois
Env. 10 message Haute Savoie
sur notre maison, que nous habitons depuis peu, l'enduit sur les murs en pierre se détache, ça cloque, ça sonne creux à certains endroits. On est sur un enduit béton avec, je crois, mais pas sûr, un drain autour de la maison.
Niveau humidité, pas de trace dans la maison sauf mur du nord à un tout petit endroit (10 cm carre). Hygrométrie de 50% - 60% constante dans la maison.
De ce que j'ai lu, il faudrait enlever tout le béton sur le mur de pierre et refaire les joints à la chaux. Sur toute la facade ? intérieur comme extérieur ?
Quelques photos...
https://drive.google.com/fil[...]usp=sharing
Dept : Haute Savoie
Va dans la section devis expert en bâtiment du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de experts de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les experts, c'est eux qui viennent à toi
Ce n'est pas un enduit béton,  (le beton est un élément constructif avec du gravier et du sable)
Ton enduit est constitué de sable et de ciment et le ciment empêche ton mur en pierre de respirer et s'il est humide, cette humidité ne peut s'évacuer .
En plus pour faire encore plus étanche, il y a une peinture qui a été rajoutée sur une partie de la hauteur du mur. Tout faux.
Il faut piqueter l'enduit ciment et en faire un à la chaux qui va permettre au mur de respirer.
Cdt
Dept : Indre Et Loire
Oui pardon, je voulais dire ciment. Faut-il nécessairement enlever cet enduit ciment sur toutes les faces ? et non seulement à la base, sur 1m ? Est-ce que le fait d'enlever cet enduit va supprimer ces fissures ? Dans le cas d'une isolation ITE faut-il enlever tout l'enduit avant la pose ?
Dept : Haute Savoie
Membre utile Env. 900 message Seine Et Marne
La solution idéale est de tout virer pour repartir d'une base saine.
La moins chronophage serait de retirer l'enduit en partant du bas et de remonter pour se rendre compte juqu'à quelle hauteur le mur est humide.
Puis faire sauter l'enduit tout autour de la maison jusqu'à cette hauteur.
Pour mettre des photos directement dans tes messages:
https://www.forumconstruire.[...]php#5246494
Env. 60 message Val De Marne
Avez vous résolu votre problème et comment ?
Dept : Val De Marne
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 04h28
Devis expert en batiment
