Fuite goutte à goutte Tuyaux PVC à 2 endroits
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 192 fois
Env. 30 message Val De Marne
Bonjour, je viens de refaire une partie de évacuation chez moi et j'ai 2 fuites à 2 endroits. La première est à la sortie d'un pied de biche qui vient du rez-de-chaussée. Pas grand chose mais tout de même. Pour celle-ci je me demandait si j'ouvrais le bouchon que j'ai mis à une extrémité, je pouvais passer par l'intérieur avec un pinceau pour appliquer un peu de colle au niveau de la jonction sur le bas puis un peu de colle également à l'extérieur également à ce niveau ? Pensez-vous que ça suffira ou y a t-il un problème à cette solution ?
[color=#212529][size=3]La seconde fuite concerne un raccordement avec un manchon sans butée que j'ai fait coulisser pour joindre 2 sections de tuyaux de 100. Je pense que je n'ai pas dû mettre assez de colle. Ici fuite goutte à goutte plus importante, les gouttes s'enchainent quand l'eau circule. Que puis-je faire ici ?
[/size][/color]
[color=#212529][size=3]Merci d'avance pour vos idées
[/size][/color][/size][/color]
Dept : Val De Marne
Membre super utile Env. 3000 message Luynes (37)
les traces blanche montrent que vous avez collé quand le tube était encore mouillé Tongue, il vous reste la solution du silicone aux jointures, ou recommencer le taf Biggrin
mais enlever moi d'un doute, c'est bien de la colle pour PVC que vous avez employé ?
De : Luynes (37)
La "colle" pour PVC n'est en fait pas vraiment une colle, mais c'est un solvant qui fait se souder les morceaux de PVC l'un à l'autre. Un bon collage PVC est indémontable, les différentes pièces n'en font plus qu'une seule.
La vraie solution est de scier le tout, et de recommencer à faire des vrais "collages", avec une bonne colle, de d'abord poncer un peu (que ça ne soit pas trop lisse), et que ce soit bien sûr parfaitement sec.
On peut essayer de bricoler avec du mastic par dedans, sur support bien sec, avec silicone ou Sicaflex 11FC (ou autre marque), ou par dehors avec du mastic puis du scotch bien serré autour.
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Manu-d.en-haut a écrit:Bonjour,
pas tout à fait d'accord, j'ai déjà à plusieurs reprises réussi à décoller gentiment au tournevis le tube qui était à l'intérieur sans casser le raccord.
De : Luynes (37)
En chauffant avec un décapeur thermique, ça se décolle aussi
Cdt
Dept : Indre Et Loire
amedee 47 a écrit:Bonjour
Cdt
exact
De : Luynes (37)
C'est vrai que mon expérience est plutôt avec des PVC pression.
Mais un "collage" PVC qu'on peut défaire est un mauvais collage, néanmoins suffisant pour son usage si ça ne fuit pas (et ça peut effectivement rendre service si on doit le défaire).
Manu-d.en-haut a écrit:C'est vrai que mon expérience est plutôt avec des PVC pression.
à effectivement le PVC pression, c'est toile émeri, acétone, et colle, et je confirme que c'est réellement indémontable.
De : Luynes (37)
Essaye avec une colle high tack. Bien sécher et décaper la jonction et mettre un cordon de high tack que tu lisses avec le doigt. Je l'ai fait sur un raccord d'évacuation eaux pluviales qui passe dans le VS et plus rien ne sort du raccord.
Dept : Moselle
bibi037 a écrit:Bonjour,
Pas forcément, j'ai utilisé dernièrement la colle PVC de chez PUM Plastique et j'ai les mêmes traces blanches (éléments neufs collés avant d'être montés).
Dept : Moselle
Merci à tous pour vos réponses. Je m'étais absenté et entre temps j'ai solutionné comme j'ai pu sur les conseils d'un ami comme je n'avais pas de réponse ici depuis 5 jours   Ainsi pour le tuyau de 100 j'ai chauffé un peu au décapeur thermique pour ramollir un peu le jointoiement des 2 raccords puis j'ai serré avec des colliers de fixation plat variable et remis de la colle au niveau du joint également. Ça ne fait pas nikel mais ça ne fuit plus et si ça peut tenir sur le long terme et m'éviter de tout refaire
Pour le tuyau de 40, je suis passé par le bouchon et avec un pinceau + caméra, j'ai mis de la colle sur le bas du joint au niveau de la micro fuite car à l'intérieur j'ai vu que j'avais sur tout le pourtour du raccord une trace blanche de colle sauf à l'endroit de la fuite en bas. Puis par précaution j'ai remis de la colle sur le joint à l'extérieur.
Je vous joint une photo de avant et après.
Pareil ici, plus de fuite depuis donc j'espère que ça tiendra et je n'aurais pas de problèmes futurs. Je ne pense pas que la colle que j'ai mis à l'intérieur peut gêné la circulation de l'eau qui descend tout droit de l'étage dans ce pied de biche ?
Dept : Val De Marne
Ah désolé les photos sont à l'envers Rolleyes
Dept : Val De Marne
En cache depuis le mercredi 23 avril 2025 à 23h36
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
