Enlever la box sfr de coffret
Ce sujet comporte 25 messages et a été affiché 236 fois
Env. 500 message Nord
J'ai un appartement sur 2 niveaux. Au RDC il y a le coffret électrique avec le boîtier de com. Celui ci est basic. Et je vois qu il y a l'arrivée de la fibre. Le souci c'est que la box (SFR 6 je pense) ne rentre pas dans le coffret, elle est donc en dehors ,,c'est pas esthétique et en plus j'ai des problème avec le wi fi. Je voudrais la mettre a l'étage mais comment faire?? Le câble fibre est en bas, les rj 45 ne sont branchés qu avec 2 fils..est ce qu'il y a "adaptateur qui permet de passer de la fibre a la rj 45 pour que je puisse mettre ça en haut?
Je pourrai envoyer des photos si nécessaire.
Va dans la section devis câblage informatique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de éléctriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les éléctriciens, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-126-devis_cablage_informatique.php
Env. 100 message Marne
Salut,
Est-ce que tu pourrais prendre une photo du tableau ?
Certaines box on directement un port fibre, d'autres ont un boitier externe qui est ensuite relié en RJ45 sur la box. Dans le second cas, tu aurais juste à brancher ce port RJ45 sur la prise RJ45 de ton tableau, là ou sera installée la BOX
Dept : Marne
Merci, j'envoie ça dans la soirée
Membre super utile Env. 800 message Aix Les Bains (73)
theojulo a écrit:Bonjour,
Si tes RJ45 ne sont branchées qu'avec 2 fils tu ne peux pas faire transiter le signal fibre de ton PTO (point de terminaison Fibre) vers ta box via le câblage.
Il faut que les 4 paires des prises RJ45 soient correctement câblées et espérer (pour avoir des débits corrects) que ce soit au moins des cables cat 5 dans tes murs (cat. 6 serait bien sur mieux pour la Fibre).
PI le PTO c'est ca
De : Aix Les Bains (73)
Je viens de voir, en fait il y a bien 8 fils mais il n' y en a que 2 de connecté.le pto est dans le coffret (gtl). Je mets les photos en fin de journée en espérant que ce soit plus explicite.
theojulo a écrit:Je viens de voir, en fait il y a bien 8 fils mais il n' y en a que 2 de connecté.le pto est dans le coffret (gtl). Je mets les photos en fin de journée en espérant que ce soit plus explicite.
C'est classique. Les bâtiments sont précablés avec des câbles ethernet 8 fils depuis de nombreuses années mais pour des raisons qui me sont obscures, les électriciens se contentaient de ne connecter que 2 fils (ceux qui servent à faire passer le signal téléphonique).
Bref, soit pour vous lancez à câbler les 8 fils de chaque extrémité du cable Ethernet  (il faut être minutieux et acheter une pince et si possible un testeur), soit vous demandez à un électricien de la faire.
voilà la photo la plus representative. la box est en dessous.
Ce qu'il faudrait, c'est à la sortie pto, partir en rj 45 vers la box qui devrait être en haut. Je sais qu'il y a 3 cables rj 45 qui partent dans chaque pièces mais est ce qu'il y a posibilité de connecter pto et rj 45,
si oui, comment ?
theojulo a écrit:
.... mais est ce qu'il y a posibilité de connecter pto et rj 45,
si oui, comment ?
Votre question est mal posée. Connecter un PTO à un box se fait avec un câble Ethernet muni d'une prise Rj45 à chaque extrémité. C est d ailleurs comme cela que votre box est actuellement connectée.
Vous vous souhaitez mettre votre box dans un endroit éloigné de votre PTO. Ce serait possible si le câble passant dans votre mur était correctement connecté à chaque extrémité. Or malheureusement chez vous l'installateur n'a connecté que 2 fils sur 8 aux prises RJ45. Donc il faut refaire correctement ces connecteurs RJ45 comme déjà expliqué plus haut.
Sinon ça ne marchera pas
La box est câblée directement en fibre optique. Il ne sera pas possible de prolonger en RJ45 (même en corrigeant le câblage).
Non, le PTO (Point de Terminaison Optique), comme son nom l'indique, demande un raccordement en fibre optique, pas en RJ45.
Parfois, la fibre va jusqu'à un ONT séparé, qui est ensuite raccordé à la box en RJ45. Mais là, la box est directement raccordée au PTO.
Bonjour. merci pour les réponses. Est ce qu'a partir de ce Pto il est possible de mettre un ONT separé. Est ce que c'est pour toute les box ou réservé à certains modèles ?
Salut,
J'ai du mal à suivre le cheminement du câble que tu as dans la main. J'ai l'impression qui va sur le domino, c'est bien ça ? Je ne sais pas à quoi il sert, mais j'ai l'impression qu'il n'y à que deux couleurs qui en ressortent ...
Tel quel, tu pourrais acheter une plus grande jarretière optique et l'amener dans la gaine (avec le RJ45) là ou tu le souhaites. Mais le risque c'est qu'au premier coude, l'embout de la jarretière soit bloqué vu qu'il est rigide.
Dept : Marne
Le cable que j'ai dans la main va sur le domini et ensuite sur le DTI,j'ai pensé au passage dans la gaine mais javais peur justement de coincer. A voir il n'y a pas grande possibilité!!!un adaptateur aurait ete super.
adenis a écrit:Bonjour,
Vous avez peut-être raison mais avec une photo aussi pourrie pour ne rien distinguer des fils qui s'entrecroisent, je ne vois pas.
A priori je dirais qu'il y a bien un pto. (le truc blanc coincé en bas dans le tableau). n'est-ce pas ?
notez que si c'est fibré, le boitier DTI ne sert et ne servira plus à rien. Ca peut se démonter pour y voir plus clair.
Je ne suis pas un professionnel. tout ce que je sais vient des erreurs passées et futures de mes bricolage.
sitro Oui, le boîtier blanc en bas, avec les 4 prises caractéristiques (rouge, bleu, vert, jaune), c'est le PTO. Normalement, la prise numéro un, c'est la rouge, mais je ne suis pas bien sûr d'avoir compris comment les opérateurs s'attribuent les couleurs.
Pour suivre le câble, on voit bien que ce qui sort du PTO (donc la fibre) est le truc blanc avec des fiches vertes, la même chose que ce qui rentre dans la box en bas (même si, en effet, la fibre passe derrière la main et sort du cadre, donc on ne peut pas être certain à 100% que c'est la même, mais il y a forte présomption).
Oui, la fibre va directement du pto vers la box.en en effet je peut tout virer mais la vos ne rentrera jamais et en plus quand je suis en haut, j'ai du mal a a avoir un wi fi parfait, pour le travail...je vais voir s'il y a d'autres photos
theojulo a écrit:Oui, la fibre va directement du pto vers la box.en en effet je peut tout virer mais la vos ne rentrera jamais et en plus quand je suis en haut, j'ai du mal a a avoir un wi fi parfait, pour le travail...je vais voir s'il y a d'autres photos
Si pour l'instant on écarte le problème de la box qui ne rentre pas dans votre armoire, je vois une solution pour votre Wifi qui est de mettre à l'étage (ou vous avez une prise RJ45) un répéteur Wifi muni d'une prise Ethernet.
Ce répéteur Wifi vous fera un signal Wifi suffisant pour bosser.
Mais il y a un mais : Vous devez câbler vos RJ45 correctement, ce qui ne semble pas le cas. d'après vous les câbles réseaux ne sont câblés qu'avec 2 fils. et ce n'est pas bon. il faut donc sertir tous les embouts RJ45 correctement , on trouve plein de tutos online pour faire ceci.
Si vous voulez déporter votre box à l'étage, je vois une solution qui est de remplacer la courte jarretière fibre optique (du PTO à la Box) par une très très longue qui partirait de votre PTO comme actuellement, cheminerait dans les goulottes puis ressortirait dans la pièce voulue où vous pourrez brancher la BOX. Mais cela suppose de bricoler patiemment pour passer cette longue jarretière à travers les murs. Mais votre configuration le permet-elle ? pour vous donner une idée , un câble fibre de 20 m coûte moins de 20€.
Personnellement, je privilégierais la première solution parce qu'elle est plus évolutive une fois le câblage Ethernet correctement refait. Votre réseau en étoile part du point central de la GTL.
adenis a écrit:sitro Oui, le boîtier blanc en bas, avec les 4 prises caractéristiques (rouge, bleu, vert, jaune), c'est le PTO. Normalement, la prise numéro un, c'est la rouge, mais je ne suis pas bien sûr d'avoir compris comment les opérateurs s'attribuent les couleurs.
ok, avec vos explications, je vois maintenant.
Ok, merci pour ces renseignements. Je vais voir tout ça la semaine prochaine. Merci beaucoup.
Salut
Excusez-moi de m'incrusté sur ce sujet
les répéteurs Wi-Fi sont-ils bi-fréquences  ? car je suis chez Orange ( que je vais vite quitter car matos pourris)  ils sont sur deux fréquences
 5 Ghz. et 2.4 GHz .  j'ai de gros problèmes avec le 2.4 GHz, un répéteur amplifiera-t-il les deux fréquences ?
Actuellement en ligne !
plaquisteheureux a écrit:Salut
Ayant un peu lâché la veille techno sur ce genre de truc, je ne sais pas y répondre précisément. J'ai installé mon matos il y a un bail maintenant et tant que ça fonctionne je n'y touche pas. J'ai bien vu que les derniers répéteurs Wifi 6 sont bi-bande (5GHz et 2.4GHz) mais je n'ai aucune idée comment ils fonctionnent. est-ce qu'il prennent un signal original et le duplique en deux fréquences ou bien ils prennent les deux fréquences pour chacune les dupliquer ; aucune idée. Peut-être un autre forumeur peut y répondre.
Ceci dit dans la première option proposée à theojulo j'ai parlé de répéteur wifi mais c'est un abus de langage car je pensais plus à un routeur wifi connecté à sa box principal par un câble ethernet. Voir schéma :
Dans le principe le mode 1 répéteur stricto-sensu , ce mode présente un inconvénient majeur : plus le répéteur est éloigné du signal principal de la box, plus le débit chute. C'est un peu la maxime de Pierre Dac : "plus je pédale moins fort, moins j'avance plus vite". Du coup on a beau avoir le répéteur dernier cri avec Wifi 6 double fréquence etc... le débit final sur le terminal sera limité par le moins rapide c'est à dire ici la vitesse entre le répéteur et la box.
Pour theojulo J'avais plutôt pensé au mode 2 du schéma : il place un répéteur ou routeur wifi dans son étage relié à sa box par un câble ethernet, ainsi il a un nouveau réseau Wifi à l'étage qui lui permet de travailler confortablement.
Concernant les box opérateurs, que ce soit Orange ou les autres, ils sont tous de la même piètre qualité, du matos fabriqué en chine à bas coût, alors il ne faut pas s'attendre à des miracles.
Ca dépend des répéteurs (marque/modèle). Mais oui les récents sont bi-fréquence.
Le 2.4 Ghz est l'ancien standard mais cette bande de fréquence est "polluée". Beaucoup d'équipements l'utilisent (alarmes, anciennes video surveillance, la plupart des anciens périphériques wifi, les anciens composants actifs des réseaux Wifi ...).
La bande 5Ghz est beaucoup plus "propre". Cependant cete bande de 5Ghz a une propagation beaucoup plus sensible à la distance et aux obstacles. Vous pourriez très bien en 5Ghz ne pas capter le signal, que vous captiez en 2,4Ghz au sous sol de votre maison par exemple.
OK j'aurais du écrire ONT à la place de PTO.
Mais dans le cas présent le pb reste le même. Entre l'ONT et la box déportée c'est du Ethernet car j'imagine que le précablage de l'appartement n'est pas fait avec de la fibre
mpm73 Non, dans le cas présent, le lien entre le PTO et la box est direct, sans ONT, et c'est une fibre.
adenis a écrit:mpm73 Non, dans le cas présent, le lien entre le PTO et la box est direct, sans ONT, et c'est une fibre.
Oui mais ce n est pas ça le pb pour theojulo. Il suffirait qu il change d'opérateur pour avoir un ONT indépendant de sa box et laisser l'ONT dans son répartiteur près du PTO puis passer en Ethernet jusqu'à sa box dans son salon.
En cache depuis le lundi 21 avril 2025 à 18h42
Devis cablage informatiqueArtisan
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
