Pose de cloison sur cuvelage existant en sous sol
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 164 fois
Env. 10 message Essonne
Je viens de découvrir le forum et c’est une vraie mine d’or, mais je n’ai pas trouvé la réponse à ma question
Je dispose de deux places de parking contigüe que je souhaite faire boxer.
Les places se situent dans le sous sol d’un immeuble. Celui ci est situé non loin d’une zone inondable, le promoteur a mis en place à la construction un cuvelage sol et mur complet .
Mon problème est le suivant :
Je souhaite ériger deux murs en parpaing de 10 pour fermer les places de parking, sachant que je ne peux pas percer le cuvelage pour faire des point d’ancrage pour les murs .
Quelle solution ?
J’avais pensé à percer tout de même le cuvelage en mettant des chevilles chimiques et une semelle de quelques centimètres en mortier de cuvelage pour accueillir le mur.
Qu’en pensez vous ? J’ai peur que cette solution de soit pas suffisante
Merci pour vos retours 🙏
Membre super utile Env. 2000 message Rennes (35)
Vous ne pouvez engager aucun travaux qui aurait pour conséquence de percer le cuvelage.
D'autre part, si votre parking est inondable dans les notices de vente, vous n'avez pas forcément le droit de le faire boxer.
Il faudrait se renseigner sur le procédé de cuvelage dans un premier temps, mais ça semble compliqué...
Géotechnicien
De : Rennes (35)
Merci pour ce retour qui confirme ce que je craignais.
J'ai la possibilité de boxer , le constructeur a d'ailleurs monté des boxes en parpaing pour certain résident .
Il n'y a pas de cuvelage sur ces cloisons en parpaing (en revanche les piliers de soutènement du bâtiment sont cuvelés jusqu'à 80 cm de hauteur)
Ca veut dire que le constructeur a posé les parpaings sur le cuvelage , mais est ce qu'il a fait un ancrage au sol , j'en sais rien (si l'ancrage n'était pas étanche il aurait du cuveler les cloisons des box mais ce n'est pas le cas )
Membre utile Env. 500 message Carcassonne (11)
Tu peux coller le premier rang de blocs à la colle PU ou à la colle à carrelage + primaire d'accroche si tu ne veux pas faire de scellements.
De : Carcassonne (11)
Il est peut-être possible de "boxer", mais il n'est pas sûr qu'il soit autorisé de stocker autre chose que des véhicules dans un parking qui est sous des habitations.
Demandez à votre assureur, vérifiez le règlement intérieur, voire le règlement départemental.
Oui bon... j'ai relu la question, je suis hors sujet... désolé.
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Oui sur la législation et l'assurance je sais que ne dois pas stocker autre chose que des véhicules ...
Le constructeur a fait un cuvelage de l’immeuble sauf qu’il a fixé des grilles et autre lampe de sortie de secours avec des chevilles classique directement dans le cuvelage
Donc le cuvelage est une passoire, si il y a de l’humidité, on aura plein de point de remonté d’eau
Pensez vous que nous devions signaler ce défaut ?
Qu'est ce que tu appelle "cuvelage" ?
La peinture jaune ?
Non pas la peinture jaune, c'est un revêtement appliqué en couche mince sur le sol et les murs , on l'aperçoit sur la photo il est strié verticalement
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 14h18
