Quels dangers de l'eau + électricité ?
Ce sujet comporte 30 messages et a été affiché 400 fois
9
Je voulais savoir : imaginons que j'arrose mes plantes d'intérieur et que sans faire exprès de l'eau tombe dans une multiprise, est-ce que les risques d'électrisation ou d'électrocution sont élevés ? Si oui à quel point ?
Par exemple si l'eau est directement relié entre l'arrosoir -tenu par ma main- et l'intérieur de la multiprise ?
Ou qu'une grosse flaque d'eau se forme dans la multiprise jusqu'au sol et que mes pieds marchent dans l'eau ?
(multiprise ou autre appareil électrique genre une grande lampe etc...)
Bonjour, demandez à Claude Francois.
Je préfère ne pas en dire plus, on ne parle pas de degrés de dangerosité avec la sécurité, c'est dangereux où cela ne l'est pas. Un point c'est tout.
Et dans votre cas, oui, c'est dangereux.
Cela dépend aussi des protections amont en place: fil de terre, valeur de la résistance de terre et différentiel 30mA en état de fonctionnement.
Claude François était parait-il dans sa baignoire en train de changer une ampoule et le différentiel je doute qu'il était en 30mA!
arrosoir métallique ou plastique , pieds nus ou en chaussures, 'jambe de bois' en métal..? Mais, je rejoins plaquisteheureux c'est toujours dangereux.
Steph
Dept : Charente Maritime
Membre super utile Env. 2000 message Lautenbach (68)
Le plus gros rique et que l'eau sur la multiprise face une reation en chaine, produise de l'hydrogène, que celle ci ce cumule et à la 1er étincelle votre quartier est soufflé.
A votre place je commencerais par souscrire à une bonne assurance.
Sinon les risques d'electrisation son grand, si votre tableau électrique est aux normes ça vas, sinon c'est l'electrocution si vous faite un contact direct.
Pourquoi vouloir arroser une multiprise? Pour en avoir plusieurs dans 6 mois?
De : Lautenbach (68)
Hello,
Question ayant un parfum de devoir scolaire je trouve.
De : Manche (50)
Env. 200 message Eure
A regarder les videos educatives de electroboom sur yout ube, c est un ingenieur electricien.
Dept : Eure
Env. 3000 message Loire
. L'eau pure est un mauvais conducteur et donc un conducteur quand même.
. L'eau que l'on trouve couramment dans notre entourage , même si elle est potable elle est conductrice. Elle n'est jamais pure.
. Si vous arrosez quelque chose qui est sous tension , c'est exactement comme si vous touchiez ce quelque chose avec un conducteur ,certes résistant , mais conducteur quand même. Le courant vas passer dans le jet qui sort de l'arrosoir comme si c'était un fil
. Donc , à votre avis , que risquez-vous en touchant un truc sous tension avec quelque chose de conducteur ????
Dept : Loire
Membre utile Env. 700 message Vendee
Dept : Vendee
Votre doc , oui , très bien , mais nous ne sommes pas en train de discuter habilitations . Nous sommes dans un problème de physique
Dept : Loire
C'est le premier pas pour comprendre les risques électriques il y a des images etc...
J'ai pas trouvé plus vulgarisé si vous avez je pense qu'il est judicieux de le partager car la question concerne le risque électrique.
Dept : Vendee
D'accord merci, mais ça ne va pas obligatoirement dijoncté ?
Env. 70 message Sarthe
Désolé @Azertyuiop44 les électriciens ne comprennent rien à la physique de base et les physiciens ne comprennent rien à la biologie (la circulation du courant dans le corps humain) donc personne ne saura te donner de réponse claire et utile à part qu'il faut mettre un 30mA.
Dept : Sarthe
Azertyuiop44 , pour qu'il y ait fonctionnement d'un appareil de protection (disjoncteur ou bien différentiel) il faut qu'il y ait un courant au moins correspondant à son seuil , donc il aura déclenchement selon le courant qui passera dans votre corps si c'est vous qui tenez l'arrosoir.
Il est difficile de présumer de la résistance de votre corps et de celle du jet d'eau, donc du courant qui va les traverser , cela peut aller de la simple chatouille jusqu'a la grillade
Dept : Loire
poiluu a écrit:Azertyuiop44 , pour qu'il y ait fonctionnement d'un appareil de protection (disjoncteur ou bien différentiel) il faut qu'il y ait un courant au moins correspondant à son seuil , donc il aura déclenchement selon le courant qui passera dans votre corps si c'est vous qui tenez l'arrosoir.
Perdu.
Pour un différentiel c'est l'inverse il faut qu'il ai déclenché AVANT sont seuil. Par exemple, un diff 30mA disjoncte souvent vers 15-25mA. S'il dépasse 30mA c'est poubelle. Sleep
Presque oui , Sacavin , avec une nuance :
20mA non déclenchement
25mA 0,1 seconde
30mA 0,05 secondes
40mA 0,04 secondes
voir la courbe si cela vous intéresse
Dept : Loire
Membre utile Env. 500 message Val D Oise
un peu de lecture pour mourir un peu moins idiot :Les dispositifs différentiels résiduels.
Dept : Val D Oise
Azertyuiop44 a écrit:D'accord merci, mais ça ne va pas obligatoirement dijoncté ?
Heureusement, si, le disjoncteur l'interupteur différentiel va intervenir normalement maximum 100 millisecondes après le court-circuit.
En cas de défaillance, le disjoncteur principal devrait prendre le relai. La châtaigne devrait être plus forte mais pas encore mortelle.
Enfin, si votre installation respecte la NF C15-100/A5. Pour les machins du début du siècle dernier, sans interrupteur différentiel, je n'ai pas de réponse.
Edité pour correction disjoncteur -> différentiel + fautes de frappe
Dept : Val D Oise
Sacavin a écrit:Le plus gros rique et que l'eau sur la multiprise face une reation en chaine, produise de l'hydrogène, que celle ci ce cumule et à la 1er étincelle votre quartier est soufflé.
Quelle imagination !
Dept : Val D Oise
Hé , teebex , personne n'a parlé de court circuit , c'est plus de nature d'un défaut résistant , donc les 100ms ......
Dept : Loire
poiluu a écrit:Hé , teebex , personne n'a parlé de court circuit , c'est plus de nature d'un défaut résistant , donc les 100ms ......
J'ai du mal à imaginer qu'arroser une multiprise ne provoque pas de court circuit...
Peux-tu expliquer? Faut-il que je revoie mes très lointains cours  d'électricité ?
Dept : Val D Oise
Tout simplement pourquoi il y aurait court-circuit alors que l'eau c'est conducteur oui mais RESISTANT
Un fonctionnement de différentiel oui , mais PAS obligatoirement fonctionnement de disjoncteur
Dept : Loire
Notre demandeur doit bien rire derrière son écran derrière il se cache (franchement, sa question est une pantalonnade).
Je me demande pourquoi il y a autant de réponses alors que lui ne réagit pas.
De : Manche (50)
revois les alors, ou plutôt prends de l'expérience au travers de la vraie vie.
De : Manche (50)
Membre ultra utile Env. 4000 message Feucherolles (78)
Azertyuiop44 Franchement avec un pseudo pareil, ouvert depuis quelques heures et un tel sujet c'est encore une blague à 2 balles je participe pas...
Halloween c'est terminé y a plus de bonbon ici...
De : Feucherolles (78)
Membre utile Env. 200 message Haute Savoie
Si vous avez un arrosoir en plastique, hormis faire péter la multiprise, je vois pas trop ce qui pourrait se passer ( à condition de pas vous arroser les pieds, de pas avoir les mains mouillées, ou un arrosoir en métal)
Sinon,faites le test, et vous nous direz !
Dept : Haute Savoie
Que peut on conclure si l'auteur ne reviens jamais? Sleep
Bonjour, Si on a un minimum de bon sens, on évite d'avoir des multiprises près des pots de fleurs, on déplace les pots ou les multiprises.
Ce n'est pas la peine qu'on ait tout un tas de normes pour nous protéger à tel point que ça va jusqu'à l'extrême, si on fout de l'eau sur des multiprises.
Mon électricien m'a dit : "c'est pour palier la connerie des gens qu'on nous fait toutes ces normes"...
Qu’il faudra un nouveau candidat pour tester 😂
Dept : Haute Savoie
Kikadi qu'il devait tester lui-même?
Une belle-mère ou toute autre personne que l'on aime autant conviendrait aussi.
De : Manche (50)
Petite question quelle plante et quel arrosoir ? Arroser une belle plante avec son arrosoir peut être sans grand risque, sauf d'avoir une bouche de plus à nourrir.
Je vous déconseille toutefois de placer votre arrosoir dans la multiprise.
En cache depuis le mardi 29 avril 2025 à 22h04
9
